Climatronic - probleme
RedLiner
zaharia catalin
Salut.
O intrebare legata de compresorul de AC.La masina din semnatura,compresorul Sanden SD7V16 imi porneste chiar daca afara sunt sub 5 grade.Cred ca nu este normal.Care ar fi cauzele?
Salut. Am rasfoit toate paginile si n-am gasit rezolvare la problema mea (poate mi-a scapat). Climatronicul imi afiseaza eroarea 043F(setare de baza nerealizata),daca incerc sa resetez apasind lung ECON nu face nimic. De cind a aparut aceasta eroare imi clipoceste la fiecre punere de contact. Altceva n-am observat sa se fii schimbat in comportamentul climei. Se poate sterge de undeva aceasta eroare ? Ce ar trebuii sa fac? Poate ma ajuta cineva care se pricepe sau care a avut aceasta problema. Multumesc anticipat ptr ajutor.
Apasand lung Econ nu resetezi nimic. Doar stergi eventualele erori care sunt stocate si care se pot sterge. Daca nu se pot sterge atunci vor reaparea.
Pentru problema ta cu setarea de baza trebuie sa folosesti VCDS pentru a realiza o setare de baza a servomotoarelor.  Intri in  HVAC-08  apoi basic setting si iei pe rand toate motorasele. Succes
Salut.
Senzorul de temperatura exterioara.
Ce efecte negative pot fi daca am rupt clapeta de recirculare? era blocata si se abureau geamurile...
Multumesc de promtitudine Laurentiu, O sa incerc sa caut pe cineva cu VCDS poate reusesc.
0722278223  este tel meu pentru colegi care au nevoie de ajutor legat de problema din posturile anterioare
Am si u o probleme la un golf 4 cu climatronic , baga caldura o bucata iar dintr-o data incepe sa bage rece, is revine , iar dupa cateva minute si tot asa o tine, am scanat dar nu are nici o eroare, ce poate sa fie.
verifica in blocurile de masura, temperaturile citite de senzori.
Salut, azi am observat cand am pornit masina ca se aude un pacanit de sub torpedou(destul de jenant).
Am sunat un prieten care este electrician si mi-a zis ca este de la motorasul de la climatronic, ca ar scapa in gol. Aveti idee despre ce este vorba, se demonteaza usor sau greu pt a ajunge la el, este vreo problema daca merg in continuare cu el asa sau trebuie schimbat.
Da se aude fara sa dau drumul la clima. Ulterior am facut o scanare a climatronicului si mi-a aparut 2 erori:
1 - 25b 00
2 - 7Fa 00
Concluzia e ca trebuie schimbat motorasul de la clima (V71). Aveti idee se poate remedia sau iau altul, si la ce bani este?
Posibil sa se poata reface desfacandu-l si curatand cu spray de contacte potentiometrul pt feedback si cursorul care culiseaza.merita incercat inainte de a te aventura la cheltuieli,
asta daca nu sunt rotitele uzate si caraie alea.
Se desface foarte usor. Eu am desfacuto de vreo 3 ori. Deschizi torpedoul si ai 3 suruburi sus, apoi dedesubt ai alte 3. Dupa ce le-ai desfacut vezi ca mai e prins intrun clips, tragi de el si gata. Apoi la aeroterma ai 2 suruburi dedesubt si se scoate tragand de ea in jos.
Am si eu o problema daca a mai intanlit-o cineva?
    Cand clima e oprita se aude un fluierat ca de curea cand turez motorul iar cand cuplez clima dispare.am fost la un service si mi-a spus ca ar fi din vina compresorului dar nu stie exact si tb sa il dea jos sa vada.Oricum de cand am  masina de 1 an, la functionarea climei compresorul producea un zgomot metalic asa nu ff mare.Precizez ca totul functioneaza normal caldura, aer rece ,numai ca produce zgomot si un fluierat ca de curea cand nu e cuplat.
Posibil compresorul. sa nu-i mai decupleze ambreiajul in totalitate.
La eroarea asta 01274 Air Flow Flap Positioning Motor (V71) - Intermittent am indepartat filtru si am vazut ca indiferent dc aleg recirculare aer sau nu clapeta nu se mai misca. Am incercat manual sa o mis un pic si fara rezultat. Clapeta este intredeschisa mai mult pe recirculare banuiesc pentru ca uneori se abureste pe interior sticla. Intrebarea este dc merita merita sa desfac (probabil destul de mult din bord) si sa schimb motorasul de la clapeta sau sa incerc manual sa rup cumva clapeta aia sa fie permamanent pe deschis.
Mersi
Tu ar trebui sa stii daca merita sau nu.  Depinde cat tii la masina sa fie totul in regula la ea.
Daca vrei sa faci tiganie si sa scapi ieftin atunci forteaza clapeta si blocheaz-o pe deschis (NU RECOMAND)
Daca vrei ca totul sa functioneze bine atunci verifica de ce nu functioneaza motorasul si daca trebuie , cumpara altul din dezmembrari. Asta e cea mai buna solutie.
Daca i-a dat eroarea cu intermitent nu-i posibilsa fie doar probleme de contact imperfect si sa nu fie dus motorasul ?
Am zis sa-l verifice prima oara de ce nu functioneaza.
Pe aici unde stau e muuuuulta ploaie si frig si nu am un loc bun sa stau sa desfac bordul. Imi este putin frica ca nici nu as putea face bordul la loc fara sa scartaie si asta ma inebuneste mai mult decat dc as rupe clapeta aia.
Cum pot verifica motorasul?
Mersic
Modificat de DACS
il dai jos, nu e nevoie de dat bordul jos, se desface prin partea dreapta a bordului.
Inteleg. Am impresia ca am citit despre tine cum ca esti in afara tarii si nu poti modifica la profil parca....
Pai daca nu ai unde sa-l desfaci e nasol putin. Fara sa desfaci nimic poti doar sa verifici cu VCDS daca merge motorasul sau nu.
In mod normal la eroare cu "intermitent" mai merge motorasul. Doar ca mai face fitze cateodata.
Daca era ars sau nealimentat iti aparea cu "short to plus" sau "open".
O alta posibilitate e sa fie parghia iesita de pe motoras. Adica motorasul sa se invarta dar clapeta fiind iesita de la locul ei si atunci sta pe loc.
Verifica pe VCDS ce masoara motorasul.  Daca el functioneaza atunci ar trebui sa verifici clapeta propriu-zisa. Sa nu fie blocata sau sarita de pe motoras.
Mersi Laurentiu pt sfaturi.
Nu cred ca despre mine ai citit pt ca abia am intrat ca utilizator pe forum si nu am apucat sa spun prea multe despre mine. Stau in Norvegia si deci momentan nu ma avantajeaza vremea sa stau sa repar in special probleme nevitale.
Eroarea am obtinut-o cu un tester multimarca si nu stiu dc imi poate spune detalii mai amanuntite despre motoras.
Ca idee este mult de munca sa ajung la el?
Asa cum a zis si @Al Bundy se desface prin dreapta bordului. Eu nu am desfacut niciodata la golf 4 motorasul v71.
Dar da jos capacul ala negru din lateralul bordului in partea dreapta si vezi daca se vede motorasul si daca il poti scoate pe acolo.
Daca nu atunci trebui sa dai torpedoul jos.....in maxim 10 minute ar trebui sa te lamuresti ce e cu motorasul. Nu e mult de munca, stai linistit.
http://www.youtube.com/watch?v=krjbRMR5wWE
Modificat de Laurentiu Utiu
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
