Climatronic - probleme
RedLiner
F l o r i n
cred ca ai pierdut un zero pe la cantitatea freonului.....
poate sa fie si compresorul de vina - trebuie intai verificat in blocurile de masura, vazut ce valori ai, etc.
Si cum si cu ce se verifica in blocurile de masura sau iar trebuie sa merg la service
Trebuie sa folosesti un tester VAG COM daca ai, daca nu gasesti la nici o cunostinta at mergi la un service.
Eroare 318 ce inseamna?
salutare,in primul rand sunt nou,nu in al doilea rand am o problema cu climatronicul la un golf 4 1.6 an 1999,masina cumparata de curand,cand am cumparat masina a mers dupa o perioada a incetat,am reincarcat instalatia cu freon am pornit motorul a inceput sa bage rece ft rece,l-am oprit si nu a mai vrut sa porneasca(nu cupla compresorul),ma duc la mecanic(nu ai freon) ma duc sa imi verifice freonul(are) si nu are scurgeri,bun...ma duc la service pt scanare cu vag com, rezulta eroare senzor temperatura exterioara,si al schimba mai scaneaza o data,rezulta eroare senzor interior G191 (-53 grade),comanda senzorul dar mi-a desfacut aproape toata masina si nu a gasit senzorul...stie cineva unde se afla si daca sigur din cauza acelui senzor nu porneste compresorul?tin sa precizez ca mai porneste din cand in cand atunci cand are el chef....daca am postat gresit rog moderatorul sa mute postul unde trebuie. :D
poate te ajunta
senzorul G191 - el se afla localizat in partea stanga-sus a bordului, deasupra panoului cu relee si sigurante, infipt in tubulatura de aer din partea stanga.
cine a postat avea un seata dar banuiesc ce are aceasi pozitie
numai bine
mersi pt raspuns,am sa verific si acolo,insa cineva mi-a spus ca senzorul de temp interioara de afla in unitatea de control a climatronicului,sa fie adevarat oare?eu am gasit senzorul sa al cumpar... :(
Modificat de pogo
intradevar la vw( ce ti-am scrii eu era de la cineva cu seat leon ) daca te uiti la unitatea climatronik in partea stanga sus a unitatii exista niste gauri s-ar putea ca daca ai fost la spalatorie sa iti fi dat cu carpa cu silicon pe acolo si senzorul sa nu mai citeasca bine valorile curata cu solutie si sufla praful
dupa aceea sterge erorile si scaneaza cu vag com daca vrei ma contactezi si iti fac eu diagnoza in bucuresti 0722278223
Modificat de algabone
@ pogo: ce cod motor are masina ? Sa ma uit pe scheme daca intr-adevar ai acel senzor.
AKL,cred daca la asta te referi,stima
Da. Mai pe seara ma uit pe scheme si iti spun.
NU mai cauta degeaba ca nu ai acel senzor G191.
marius1982.11
nici eu nu-l am , imi arata tot -53, dar de aia inca merge foarte bine. Ciudat ca tie iti da mesaj de eroare pe tema asta.
ce zici tu e G56 si e pe climatronic, in partea stanga sub butonul de dezaburile e o grila.
@marius1982.11 asa a iesit la diagnoza,acum nu stiu ce sa zic...in dimineata asta a pornit de prima data cand i-am dat drumu la aer,de vreo 3 ori am incercat oprit pornit compresorul cupla baga rece,cum sa incalzit afara putin nu mai porneste...
salut Bundy am si eu o intrebare .Astazi cand am scos masina de la garaj am mers 2 Km si am oprit motorul fiind sub 40 oC  a inceput sa porneasca ventilatoarele amandoua am pornit si oprit motorul imediat si sau oprit si ele  dupa care releul din fata de lunga sigurantele de la motor 370                  (8D0 951 253) a inceput sa clantane dupa care sa oprit . Am pornit motorul sa plec si a inceput sa calantane iar si sa aprins becu de la bujii si intrerupea motoru dupa care sa aprins becu galben cu motor si elicie in fata si sa oprit  .Sa fie de vina releul ala sau mai e si altceva  Am o skoda octavia 2 din 2007  1,9 TDI 77 KW  mersi astept  si eu un raspuns
fa o scanare si posteaza erorile stocate pe Engine
ma duc maine sa vad la un servis langa mine si fac si diagnoza
Nu avea mesaj de eroare pe te,\ma asta, apare eroare pe G17 cu toate ca arata corect atat in bord cat si in clima.
In rest problema rezolvata: un traseu din releul de ventilatoare era corodat, s-a refacut si acum merge.
sa rezolvat :D multumesc Al bundy  si tuturor care m-au ajutat,stima
Am un golf 1.6 din 2003 si cand pornesc clima si nu pe econ , incepe sa scoata un sunet uray alternatorul si cand accelerez face foarte urat , nu stiu cum sa zic mai exact , si cand pun mana pe schimbator simt trepidatii si la fel si cand calc ambreiajul , daca trec pe econ sau opresc clima , totul revine la normal , are cineva vre o idee ?
i-ai facut o scanare ?
Nu i am facut , inca , dar eram curios daca a mai intalnit cineva problema asta , sa imi fac o idee
Nu i am facut inca , eram curioa daca a mai intalnit cineva problema asta , sa imi fac o idee
pai la tine e clar ca problema apare cand cupleaza compresorul ,fa-i un scan cu vag comul si vezi ce iti da daca esti din Buc si vrei iti pot face eu diagnoza
0722278223
Pe la ce bani e o diagnoza la tine ? Te intreb pt ca difera preturile de la om la om , nu te supara ca intreb
dai si tu de o bere nu e vb de bani
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
