Climatronic - probleme
RedLiner
Trebuia sa vina 12v. Tu cand l-ai pus pe direct nu tot 12v ai bagat in bobina? Firul care e maro, sau maro cu negru e masa, pe celalalt trebuie sa fie +12v.
Modificat de dic
pai nu ii vine 12 V, care ar putea fi problema ? ce pot sa ii mai fac ?
Ai masurat 12v intre firul verde/negru si masa masinii? Daca nu ai 12v mergi si masoara pe releul de pe lonjeron. De acolo pleaca comanda. Posibil sa ai si acolo ceva contact imperfect.
Modificat de dic
am masurat si am 6.4-6.5 V. O sa incerc si la cel de pe lonjeron. Multumesc....revin cu rezolvarea :)
Daca ajungi acolo ia si codul de pe releul de pe lojeron. E posibil ca in releu sa nu ajunga 12V de la sigurante. Daca ne spui codul poate iti spune cineva cu mai multa carte (documentatie) ce pini trebuie sa verifici. Din cate am inteles e vorba de climatronic si nu AC pentru care se gaseste documentatie pe forum.
Modificat de dic
Am curatat bine cele 2 mufe de la releu acela de pe lonjeron, sigurantele de pe baterie le-am desfacut si le-am luat cu smirgal fin si am dat cu spray de contacte, la fel si mufele la ventilatoare si "minune" vine 12.8 V, ventilatoare merg si compresor functioneaza (dupa ce am pus altul nou ca ala vechi nu mai functiona). Multumesc de infrumari "dic". Sa auzim de bine!
crystian_kvl
Nu-mi mai merge clima,ce pot sa-i fac?imi porneste compresorul,imi pornesc ventilatoarele dar nu-mi baga aer rece. :tuktuk: :(
O diagnoza ai facut?
Furtunul gros ce iese din compresor e rece?
crystian_kvl
Am facut si diagnoza,pe testar imi da 01274 air flow flap,m-am uitat la motorasul acela si am vazut ca isi face treaba,pe panoul de clima imi apare 4FA,am apasat pe butonul de caldura si se sterge,apoi apare iar,nu stiu ce poate fi?Furtunul gros care iese din compresor si duce in radiator tre sa fie rece?
Modificat de crystian_kvl
E sau nu rece?
crystian_kvl
furtunul este cald
Inseamna ca nu e pornit compresorul.
crystian_kvl
Compresorul porneste,am pus mana si la acel ambreiaj,se simte si in turatia motorului....
Cum sa pui mana pe ambreiaj in timp ce se invarte?
crystian_kvl
am pus mana pe rotita aia cu 3 suruburi pe ea,se simte la turatia motorului,cand pornesc clima scade turatia
marius1982.11
nu pe furtun, ci in spatele farului drept e un fel de butoias mic metalic, din care iese un furtun metalic, apoi se continua furtun de cauciuc. butoiasul ala trebuie sa fie rece.daca nu e ,nici nu ai compresor, ala nu porneste fara presiune/freon in instalatie,
pufypufuletz
Revin cu noutati despre ventilatorul de clima.nu am reusit sa-l dau jos,este intepenit bine si nici elicea nu pot sa o invart cu mana parca e prinsa cu suruburi.nu stiu daca functiona cand am luat masina dar clima functioneaza perfect aer rece este,nu am eroare de ceva pe la ea.cred ca ventilatorul este manarit,doar de forma sa nu fie lipsa in peisaj.masina o am din sept anu trecut.
crystian_kvl
o sa-ti fac o poza maine,am si compresor,am si freon.atunci care ar explicatia ca imi porneste compresorul,imi scade turatia cand pornesc clima?
@pufypufuletz, nu exista ventilator de clima si ventilator de racire motor. Ambele sunt legat in paralel. Cu o pagina in urma am pus un link cu o imagine. Tot asa ai si tu ventilatoarele?
pufypufuletz
da dar cel mic nu are acei 2 suporti de prindere,nush cum e prins la mine.cel mare e la fel tot 3 suporti de prindere am.
marius1982.11
am vrut sa zic ca nu porneste, pe ala nu poti mana cand merge. nush, mie nu-mi scade turatia cand pornesc clima, doar tzacane ambreiajul de la compresor.
am intalnit caz unde era stricat modulul de comanda ventilatoare si pornea compresorul cum puneai contactul.
@pufy in poza aceea fiecare ventilator are un suport cu 3 picioare. Pe oricare ai vrea sa il demontezi, ii decuplezi mufa, si apoi din fiecare picior desurubezi autofiletantele care tin suportul (cu ventilator) pe panou. Scoti ventilatorul cu tot cu suportul cu trei picioare. Tu unde nu ai reusit sa demontezi?
Modificat de dic
Daca pui mana pe ambreiaj si acesta se invarte iti rupe degetele. Nu ai cum sa tii mana pe el. ia filmeaza ambnreiajul cu el oprit si cu el pornit.
pufypufuletz
am inteles si vazut poza dar la mine cel mic nu are acei suporti,nu pot sa pun o poza sa vezi.cel mare are suportii.
Salut am si eu o problema cu clima la un golf 4 motor 1,6akl.am bagat freon am pornit clima ,a mers circa 10 minute dupa care a iceput sa bage cat mai putin aer rece pana nu a mai bagat deloc .am oprit motorul si am repetat dupa o jumatate de ora si a facut tot ca prima oara.nu a pirdut freonul deoarece am fost la sevice si mi-a scos tot 88grame din instalatie adica cat bagase. Cei de acolo au spus ca este compresorul vinovat dar fsra sa o puna pe un tester .va rog ajutatima cu niste sfaturi ca mam saturat sa tot dau bani degeaba
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
