Climatronic - probleme
RedLiner
La tine sunt cel putin 2 cauze: motorul de la clapeta si compresorul. Se poate ca 04FA si 0318 sa aiba aceeasi cauza.
Sunt intr-o mare dilema...daca ma poate cineva ajuta??
Recent am achizitionat o instalatie climatronic completa din Germania si am pus-o pe un golf 1.9 tdi(alh) 90 cp..am fost la o firma specializata care a montat-o in final dar intr-un mod ANORMAL in sensul ca ptr. a porni compresorul mi-au mai pus un buton in plus ptr pornirea compresorului zicandu-mi ca nu a primt comanda climatronicul ceva de genul ca nu s-a intels cu calculatorul masinii????si ca modelul care il am eu nu ar avea calculatorul facilitate???(ptr. climatronic) au mai motivat ca comanda climatronic ar fi fost de passat??(si de aceea)Restul functioneaza oarecum ok adica imi mentine temperatura cat o fixez eu...functioneaza "Auto" la clima dar nu imi arata pe afisaj temp. de afara si au mai facut ceva la presostat(l-au sarit din schema sau asa ceva)MENTIONEZ CA MASINA NU A FOST DOTATA DIN FABRICATIE CU INSTALATIE DE CLIMATIZARE....MA POATE AJUTA CINEVA????????..VA ROG
CUM MAI POT ADAUGA INTREBARI PE ACEST TOPIC? SUNT PTR. PRIMA OARA AICI ...
Modificat de bogo
Incearca sa folosesti functia "Search" din coltul dreapta sus. Sa stii ca acest topic nu este potrivit aici la "Intalniri", trebuia la "Golf4&Bora" si o sa rog un moderator sa-l mute.
Nu cred ca ar trebui sa ai acel buton de pornire a compresorului. Cand ai cumparat climatronic-ul esti sigur, dupa cod ca e de Golf ?
Tocmai aia este l-am luat acum 5 luni si l-am montat foarte recent...multumesc ptr. sfat ca nu am ales bine topicul sunt ptr. prima oara treb sa ma familiarizez un pic..pot sa-ti dau mai multe detalli de pe parcursul montarii daca esti intersat si mapoti ajuta cu anumite sfaturi..( care mie imi ridica semne de intrebare?? caci nu m-a costat putin din pacate poate ca am gresit montandu-l nu stiu..???)
Mersi pentru ajutor oferit, dar eu nu cred ca o sa ma complic cu instalare de climatronic. Am A/C si cred ca asta imi ajunge. Uite aici s-a vandut un climatronic de VW. L-a cumparat Tinu si eu am incercat sa vorbesc cu el dar nu mi-a raspuns. Eventual intreaba-l pe el (cu PM-private message) cum a reusit sa-l instaleze. Pana la urma nu am inteles daca tu aveai AC sau si ala l-ai montat? In orice caz cred ca nici Tinu nu a reusit sa-l monteze direct, ma refer fara sa mai faca si alte schimbari, caci am auzit ca ar fi ceva probleme cu fantele de aerisire; difera daca ai climatronic sau AC.
Modificat de shimano
Multe multumiri..nu a avut A/c deloc ..dar te rog daca poti sa ma ajuti cu nr. lui Tinu as aprecia gestul...
L-am gasit in profilul lui(telefonul)...merci oricum bafta..
mario zaccaria
Care poate fi problema ca uneori cand pun contactul, fi ca climatronicul e inchis fie deschis se au de sub bord niste pocnituri niste zumzete de parca ar fi un soarec ascuns acolo???
Am si eu o problema cu climatronicul..... nu merge. mad.gif .
Am incarcat instalatia cu freon, am facut o diagnoza (nici o eroare la automatic HVAC).
Mentionez ca daca pun compresorul pe direct merge.
Daca s-a mai lovit cineva de aceeasi problema, sau daca stie cineva ceva pls help.
Incalzeste cu ceva senzorul de temperatura ambienta (asa cum a zis un coleg pe un topic paralel). Nici pe Low nu baga rece?
Ce anume nu merge la clima?
Nici daca dau pe low nu baga rece (nu porneste compresorul).
Ma gandeam ca poate exista vreun releu prin care merge comanda la compresor si care ar putea sa fie stricat.
slabe sanse sa fie releul,dar cam cat arata presiunile pe conducte?asa iti dai seama de merge ori nu compresorul,adica daca is bune toate-compresorul,senzorii de presiune,etc...
As vrea sa stiu cand trebuie sa porneasca ventilatorul de la clima daca dau la 18 grade. Mie nu imi porneste imediat cand pornesc masina cu toate ca imi baga aer foarte rece iar conductele de la freon se racesc la f putin timp dupa pornirea masinii, porneste totusi dupa ce merg cativa km cu masina. Intrebarea mea ...este normal ca sa nu porneasca inca de la inceput si sa imi pornesca pe parcurs ventilatorul de la clima. Imi cer scuze daca s-a mai discutat aceasta problema insa chir nu am gasit-o lamurita pe forum.
Modificat de pacolino
Nu stiu exact cat este presiunea pe conducte. Cred ca este ok, pt ca am fost la o firma care a completat fluidul refrigerant.
Ei m-au trimis sa fac o diagnoza, pt ca au zis ca e o problema electrica.(diagnoza pe care am facut-o singur cu VAGCOM-ul si nu era nici un DTC la modulul de clima).
Tot astia de la firma au alimentat direct compresorul si mergea..... :D
legat de treaba cu ventilatorul,porneste masina si daca nu porneste ventilatorul,ajuta-l cu o lovitura slaba de ciocan,sau mai usor urmareste cablajul si masoara de e tensiune pe fire.se poate sa ai periile duse si sa nu faca contact decat la socurile provenite de la drumurile proaste.
@pacolino Ventialtorul porneste cand temperatura antigelului ajunge la o anumita temperatura. Este normal sa nu pornesca din prima. Incearca urmatorul experiment. Mergi cu masina mai mult timp prin oras. Opreste masina, las-o 1-2 minute si porneste-o din nou si sa vezi daca nu o sa porneasca ventilatorul mult mai repede.
@VRI Daca ai alimentat cu freon de la un atelier de frigidere, s-ar putea sa fi incarcat necorespunzator (sa nu fi pus cat freon trebuia) si de asta sa nu porneasca. Ai putea sa mai incerci un lucru cu VagCom-ul sau pe climatronic. Verifica ce temperatura iti arata senzorul de temperatura exterioara. Daca e defect si arata o temperatura foarte scazuta atunci compresorul de AC nu mai cupleaza.
Mersi de replay. Imi potzi spune te rog cum anume verific pe climatronic valoarea (stii care din cei ~80 de parametrii este valoarea transmisa de senzorul de temp exterioara) ?
De asemenea, cu VagCom-ul, stiu doar sa citesc codurile de eroare si sa le sterg. :lol:
Aici gasesti lista cu toate functiunile climatronicului .
Enjoy ! :lol:
Modificat de aryes13
Am doua erori la climatronic : 25b si 4f7. Nu cred ca din cauza acestor erori nu porneste compresorul. Oricum le-am sters cu Vag com-ul si nici asa nu porneste.
Daca mai are cineva ceva idei constructive, va rog.
Mi-am facut programare la o diagnoza la un service din oras, dar nu am prea mari sperante.
da, ma intereseaxza si pe mine, si eu am erorile dar merge compresorul, atata ca nu prea baga rece...
Am facut azi o scanare cu Vag com-ul si am gasit ceva erori ciudate :
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-00 - No Communications
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Ar putea avea vreo legatura cu faptul ca nu porneste compresorul ?
prima data verifica daca ai presiunile pe instalatie-cea de HP si LP,daca sunt prezente sau daca sunt apropiate de cele cerute de cartea tehnica,vezi elementele de comanda-senzorul de presiune de pe condensator si daca cupleaza compresorul.
Stii cumva cum pot citi cu vagcom-ul valoarea senzorilor de HP, LP si a senzorului de presiune de pe condensator ?
Compresorul cupleaza doar cand pornesc motorul. Dupa 2 secunde decupleaza.
Merci.
Am fost astazi la service si se pare ca problema nu e de la senzori, ci de la driverul de CAN low speed de pe unul din ECU-uri, deoarece comunicatia e doar pe un fir (in loc de doua). Din cand in cand isi mai da drumu si merge pe 2 fire, dar mai mult e pe un fir.
M-au reprogramat pe sapt viitoare cand o sa scoata ECU-urile unu cate unu pana isi vor da seama care e de vina.
A mai avut cineva probleme similare ?
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
