Climatronic - probleme
RedLiner
Ori clapeta e blocata, ori potentiometrul din motoras e dus. Poti incerca o setare de baza a clapetei cu ajutorul VCDS,poate isi revine. Daca nu isi revine, atunci vei fi nevoit sa inlocuiesti motorasul cu totul sau sa-l desfaci si sa incerci sa repari potentiometrul din el.Succes
Salut! sunt nou pe aici ,.Azi am schimbat distributia la Touran 1,9 tdi si baietii de la atelier mi-au spus ca lipseste ambreajul de la compresorul de clima.Poate cineva sa-mi spuna de ce cineva din Germania (de unde am adus masina ) a demontat chestia asta? Faza e ca nu stiu ce sa fac sa cumpar ambreajul sau nu . Daca iau ambreajul si nu merge compresorul in consecinta clima? sugestii ,mersi.
Apropo . mi-am vandut loganul si mi-am luat touran asa ca am trecut de la forum dacia la forum vw .O sa ne mai intalnim pe aici.
LA care atelier, sa stim si noi.
Din ce an e masina?
Poate aia nu stiu cum functioneaza compresorul de pe amsinile mai noi.
Modificat de Al Bundy
imi cer iertare ca postez la mk4 dar la mine e rar modelul cu climatronic :icon_confused:...deci
1. .cand am luat masina clima nu functiona pe rece.
2. am aflat ulterior ca instalatia era goala,am pus freon in service cu acel robot,dar presiunea e mica si nu raceste(pierdea si pe la valva de umplere dar mi-a facut mecanicu ceva sa ramana freonul)
3. display-ul clipeste cateva secunde la ponire,pe cald merge perfect cum o comand si sus si jos si la mijloc,pe rece compresorul porneste,se simte in turatia motorului dar nu raceste deloc-deloc,nici in turatie(incercat pe caldura nu acum)
4. nu functioneaza nici lumina de la clima
5. autoscanul acela nu merge la mine sa tin apasat pe eco si recirculare,nu merge nimic orice combinatie de butoaneas incerca.
6. masina a stat cred ceva timp fara freon.
7. un mecanicul de la service mi-a spus ca nu e bun compresorul(motor 2.0 AGG)
8.un amic care lucreaza cu AC domestic mi-a spus ca e presiune mica deci poate fii de la o conducta(infundata),desi aparatul din service am inteles ca si spala instalatia,in fine nu stiu ce sa fac
am uitat sa precizez ca vara imi arata aiurea temperatura cu minus,acum de cand a venit frigul imi arata foarte bine,senzorul este in bara l-am verificat dar nu pot sa-l scot sa-l curat,e intepenit
poza reala model
post-109749-0-69786400-1359293689_thumb.
azi am aflat ca am compresorul baga dar nu e presiune in instalatia de mica presiune,deci filtrul sau supapa de laminare
  • 5 weeks later...
salutare. Alaltaieri cand la noi la Arad au fost afara 17 gade,  cand sa plac , in masina am avut 28 grade. Dau drumul la clima si surpriza : nu mai merge clima. Intru in meniu climatronic si acolo imi apare codul 318 (ceva supapa de presiune). Help pls.
Doua posibilitati - ori nu mai ai freon ori probleme la senzorul de presiune. Mergi si incarca instalatia - acolo vei vedea daca are sau nu freon.
mersi , asa m-am gandit si eu dar orice sugestie e binevenita
marius.stanescu
Salut.Sunt nou in domeniul asta si vroiam sa va intreb de la ce temperatura porneste compresorul?sau de unde imi dau seama ca el a pornit?am cumparat masina in iarna si nu am avut cum sa verific clima..singura eroare pe care o am e de la motorasul V71 parca (parca e cel de reciculare) Ar avea influenta in functionarea climei in sensul ca nu ar baga aer rece?multumesc
de la 5 grade in sus. te uiti la el si vezi daca se invarte.
marius.stanescu
Pai compresorul nu se invarte in permanenta?am vazut ca daca dau pe modul auto incepe ventilatorul mai mic sa se invarta indiferent daca s.a incalzit apa sau nu.si teoretic ar trebui sa bage aer destul de rece nu?
marius.stanescu
Pai compresorul nu este invartit in permanenta de cureaua de accesorii?sau la ce te referi ca la g4 nu..la logan de exemplu daca dau drumu la ac incep dintii sa clantane dar la asta am vazut ca baga aer rece dar nu la fel.Sunt curios la vara daca face fata (nu radeti de mine dar nu am avut clima pana acum).:d
NU, la G4 se invarte doar fulia in permanenta si are un ambreiaj electromagnetic care cupleaza atunci cand apesi pe buton.
marius.stanescu
Am inteles.teoretic cand apas pe auto si setez temperatura pe low atunci ar trebui sa cupleze nu?am vazut ca la mine nu se simte nici la turatia motorului si nu se aude nimic cum ca ar cupla.atat ce i
am dat drumu azi si baga un aer cat de cat rece.si cu un miros de "proaspat"..exista alta metoda de verificat compresorul?erori nu am decat pe reciculare dar nu mereu.merci
daca e destul de cald afara - trebuie sa-l auzi cand cupleaza.
Altfel - se verifica cu VCDS-ul - se vede cand cupleaza.
Cu vcds vezi doar daca comanda de cuplare este data, nu si feedback ca la astea mai noi/.
marius.stanescu
Am verificat azi ca a fost mai cald si in momentul in care am dat pe auto a scazut putin turatia si si.a revenit dupa care a inceput sa bage aer rece.merci
salutare
nu am gasit un topic mai potrivit asa ca postez si eu problema mea aici
am un golf din 2003 tdi atd de 101 cai si am o problema legata tot de clima
cand portnesc clima pe auto aproape ca imi moare motorul ,are un mers neregulat de parca ar merge in 3 pistoane si nu are vlaga trebuie sa il calci bine  ca sa te asculte dar si asa parca se chinuie daca nu folosesc clima sau dau oe econ totul revine la normal.
turatia pe vag com la ralanti este de 903 rpm
diagnoze i-am facut zeci nimik nici o eroare
nu de mult i-am schimbat cureaua de la ac alternator si ce-o mai fi pe acolo parca face si mai urat ca inainte
s-a mai confruntat cineva cu vreo problema asemanatoare ?
care ar putea fi cauza ?poate nu ma apuc sa desfac toata instalatia de ac .
ce va sfaturi ?
Modificat de algabone
iti functioneaza cele 2 ventilatoare de la radiatoare la pornirea climei?
Modificat de possst
@algabone, din cum spui tu ca se manifesta este ca si cum ecu nu ar sti ca ai pornit clima si nu compenseaza cu combustibil in plus pentru energia necesara invartirii compresorului de freon. Urmareste pe BC daca iti creste consumul instantaneu dupa ce pornesti clima.
da cele 2 ventilatoare functioneaza normal
am verificat
da consumul creste de la 07l/h la 10/1.1l/h cand e clima la maxim .
nu e normal sa cresca consumul ?
Laurentiu Utiu
E normal. Semn ca compresorul Ac iti functioneaza. Cel putin cupleaza.... Acum depinde in ce stare e compresorul.
Se pare ca ai o problema la compresor, opune mai multa rezistenta decat ar fi normal. Spui ca i-ai schimbat cureaua de accesorii si face mai urat ca inainte - lucrul asta se intampladoar cand e AC -ul pornit?
da imi tremura masina si motorul are un mers neregulat cand dau drumu la clima.
si la mers  se simte .cand sunt cu clima pornita tre sa o accelerez mai tare.
iar la diagnoza nu am nici o eroare .care sa imi indice dc marge masina asa
am o singura eroare v71 care motorul de la clapeta si urmmeaza sa fie schimbat dar nu are nici o legatura cu simtomele descrise inposturile anterioare .
compresorul nu l-am verificat ,aste este urmatorul pas .
s-a mai contruntat cineva cu o preoblema de asemnea natura .
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
