Climatronic - probleme
RedLiner
nu stiu daca am imerit bine dar am si eu o intrebare. apasand simultan butoanele econ+albastru+ventilatie scazuta am vazut ca intrii in meniul diagnoza dar ce inseamna fiecare punct? de exemplu la 16-viteza.
Am o problema cu climatronicul ..si anume : aseara cand a dat prima ninsoare a inceput sa se abureasca ..toate bune si frumoase ..pana cand un prieten mi-a atras atentia .. ca desi arata maxim la turatie ..pe automat ...abia baga aer ...ceea ce duce al dezabururirea incompleta a geamului .
am comutat pe modul manual , am selectat maxim la turatie , am dat sa imi bage aer pe la panoul central ..si stupoare ....abia abga aer ....
daca activez butonul de reciclare a aerului ...porneste fff tare , in mod maxim chiar .
p.s : odata in vara mi-a fost atrasa atentia ca am o eraore la climatronic ..si anume ca nu comuta suficient de repede intre picioare , centru si parbriz ..a zis ca nu este de bagat in seama .
Tot o clapa de dirijare este vinovata.
bn seara, am si eu eroare la clima dupa ce am apasat recirculare+econ - 4FA si 00
am cauta pe net si am gasit si la dvs ca e de la o fanta ceva blocat si ns daca e motorasul defect ,dar nu am gasit nici un DiY cum se desface sau unde e acesta asezat.
tot cu gogu am gasit si pe alte site-=uri
http://www.passatwor...ror4f7-4fa.html
pls daca este un tutorial si nu l-am vazut eu ,poate puneti un link sau imi explica cineva ce sa fac sa scot motorul sa il verific sau poate e doar blocata flansa.
ms ms
am uitat sa va spun ca am scos senzorul de temepratura exterioara din bara si in bord si pe ac tot apare temperatura dc?
Modificat de pusttiu
Salut, am si eu o problema cu climatronicul, dimineata din cand in cand incepe sa de aer rece cateva minute si isi revine, ce poate sa fie?
liviu fi mai explicit ,de fapt tu ce ii ceri sistemului de ventilatie ,aer cald sau aer rece ?
Modificat de cobratl
Caldura e pornita da aer cald sin dintr-o data incepe sa dea rece timp de cateva minute isis revine si tot asa face , incepe sa fac tot mai des.
clapeta de aer cald-rece se misca aiurea. Incearca sa o readaptezi cu VCDS-ul.
Clapeta (clapetele) se readapteaza intrand in HVAC apoi in Basic Settings si acolo la grupe le iei pe fiecare in parte. Poti selecta doar grupul care il vrei din prima, dar e recomandat sa le adaptezi pe toate. Fiecare grup reprezinta o clapeta.
Dupa ce ai selectat grupul vei auzi clapeta miscandu-se , cifrele din casute pe VCDS vor fluctua. Cand toate cifrele se fac zero atunci clapeta e readaptata si poti iesi din grupul ala. Asa se face la toate grupele.
E recomandat sa faceti asta cand stiti ca clapeta nu e blocata sau motorasul intepenit sau ars.
Sent from my iPhone4S using Tapatalk
Modificat de Laurentiu Utiu
Am intrat in Basic Settings dar la mine nu deschide nimic,
Atunci intra direct in blocurile de masura si incearca de acolo sa intri in bassic settings. Poate asa te lasa...
Erorile le poti vedea? Le poti sterge?
Nu este nici o eroare, o sa incerc, am verificat pe blocurile de masura, am oprit caldura si se schimba valorile , motorasele is bune.
Ma gandesc sa nu cumva sa fie unitatea climatronicului de vina.....
Sau mai incearca o chestie: fa un output test manual. Adica tii apasat pe ECON+ Recirculare si pui contactul (fara sa pornesti motorul) . Pe displayul de la climatronic o sa-ti apara cuvantul "diagnose" plus ca se umple total tot ecranul de simboluri. El o sa inceapa sa testeze pe rand fiecare clapeta, va sufla in toate directiile la diferite viteze iar la sfarsit dupa ce a terminat iti va afisa erorile gasite(daca a gasit), daca nu a gasit atunci va aparea "444 00" .
Dar daca a gasit atunci cu butonul Temp+ (ala rosu cu care ridici temperatura) vezi ce erori ai stocate (le notezi) si apesi pe el pana iti apare " 000 00". Dupa ce ti-a aparut asta apesi lung pe Econ si ti le va sterge pe toate. Drept confirmare iti va aparea "444 00".
Daca nu reuseste sa stearga erorile (motorase arse,clapete blocate,etc)atunci ele vor reaparea atunci pe moment.Ca sa iesi din Diagnose apesi scurt Econ.
Cu acest mod de diagnose climatronicul readapteaza clapetele fara VCDS ,de aceea ti-am scris.
Incearca si asa , poate isi revine.
Daca zici ca nu ai nici o eroare stocata atunci e problema de sincronizare . Unitate climatronic sau motoras (potentiometrul din el, chiar daca motorasul e bun si invarte).
ma intereseaza si pe mine daca se poate o schema cu demontarea clapetei de recirculare a aerului. klimatronic.
am gasit asta :
(motorasul de la clapeta de recirculare). problema e ca am incercat sa ajung la el si nu reusesc nicicum sa desfac cutia pe care e montat. nu stiu... este vreo ordine in care trebuie demontat?
Salut,nu stiu daca e bine unde postez,dar sunt nou pe aici si totodata imi cer scuze.Pe scurt nu stiu daca e o pb dar climatronicul meu setat pe 23 de grade cu ventilatie fata si parbriz la relanti sau in mers imi baga aer caliu nu fff cald. As vrea sa stiu daca a mai patit cineva asa ceva sau daca e vreo pb cu el. Cand o pun in sarcina si merg cu ea turata mai creste putin temperatura dar nu fff tare. Multumesc anticipat chiar sunt curios ce are ca pe tester nu imi da nici o eroare.
Temperatura antigelului, indicata in bord, ajunge la nivelul optim(acul indicator pt temperatura trebuie sa stea la ora 12, adica 90 grade C) ? Ca sa faci un test, poti acoperi partea din fata a radiatorului cu carton,dar nu in totalitate, dupa care stai cu ochii pe indicatorul de temperatura din bord si cu mana verifici daca exista diferenta , adica cat de cald este aerul bagat de ventilator.
daca da, atunci fa o scanare si o diagnoza pe clima - AutoHVAC si vezi cum lucreaza servomotoarele
Tocmai ce am ajuns la facultate dupa un drum de25 km si cand am oprit motorul au pornit ventilatoarele.. Am patit si ieri acelasi lucru de dimineata cand am pus contactul dar dupa cateva porniri/opriri nu au mai pornit.. A mai patit cineva asa? golf4 1.6 azd
salut. ii normal cand pornesc masina iar afara sunt -5 grade sa porneasca si ventilatorul de recirculare aer chiar daca din climatronic nu ii pus pe recirculare, plus ca merge si cel care i-a aer de afara.
Am constatat o chestie - cu climatronicul intre 20-26 grade (pe caldura) la picioare la sofer, prin tuburile de deasupra picioarelor baga cald, insa pe la pasager nu pare sa dea cald pe nicaieri. Chestia e ca nu ma prind nici pe unde ar trebui sa bage cald... O poza sau schema/indicatie m-ar ajuta.
masina este o bora tdi
cudritescuvictor
am facut o scanare automata a sistemului astfel:
-cu contactul luat , se tin apasate simultan tastele Econ si Recirculare aer si in acelasi timp se pune contactul , apoi toate segmentele dispay-ului LCD si toate ledurile de pe climatronic se vor aprinde , dupa care incepe sa sufle aer cu diferite intensitati pe toate gurile de aerisire din sistem.
Eroarea aparuta este de 119. Din ce am citi este :
cod 119 - Furnizorul vitezei de rulare tip eroare 0x25
intrebarea mea e ce e de facut cum sa fac sa reyolv aceasta eroare???
Modificat de cudritescuvictor
am o problema cu clapeta de recirculare aer. de vreo 2 zile cand dau comanda pe recirculare clapeta de aer nu se mai deschide de tot.de la ce ar putea fi?
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
