Fum albastru la pornire
romanessi
da martorul la bujie se stinge in 2-3 secunde maxim
inseamna ca nu ai probleme cu bujiile sau senzorul de temperatura lichid (g62)!
exista vreo modalitate sa verific senzorul ,fara vag?eu am schimbat acum 2 ani un senzor de temperatura parca,din cauza ca varia relatiul,urca-cobora
Pai asta e problema cu senzorul cand se defecteaza iti variaza relantiul si tine martorul de la bujii mai mult aprins trimitand Ecu-lui date eronate despre temperatura! Deci nu prea ai avea probleme cu el!
Fumul la pornire la motoarele euro 3 dimineatza cand e rece afara este mai normal, si inclusiv euro 4 dar mai putin. Eu am passatu de 2.5 V6 si numai iarna cad e rece afara dimineatza imi scoate fum dar vara niciodata nu am vazut asa ceva. ( Lucrez ca mecanic ) ;)
Eu i-am schimat axele cu came, tachetii, culbutori, supapele, semeringurile de supape deoarece acum 2 ani am avut eu o prostie si niste draci pe masina, si am pornito dimineatza am plecat cu ea la -6 grade i-am dat de doua ori pana la 5300 rpm fara sa se incalzeasca deloc si au cam gasito dracii, din cauza asta am schimbat si ce am schimbat la ea, masina o am de noua de la porsche din 2001 si are 152000 mii km
Romario te-ai uitat la filmuletul postat de mine mai sus?ala ti se pare a fi ceva normal ?nu se vede asa bine pe filmare dar fumul este gros si are un miros foartee intepator de motorina
Diversi mecanici imi tot spun ca e vreun injector dus,dar pe test ele sunt in parametrii normali
@ cristi2106 am urmarit filmuletul ce l ai postat si nu e deloc normal sa scoata atat de mult fum albastru si atat de mult timp!
Si eu am avut aceeasi pb cu fumul albastru la prima pornire dar ca nu scoatea chiar atata de mult!
Iti spun cum am scapat eu de fumul albastru... am schimbat turbina... :icon_cheesygrin:
Inainte sa imi pice turbina tot asa scoatea mult fum albastru la prima pornire rece dar nu chiar atat de mult ca la tine!
Acum dupa schimbarea turbinei cu una noua nu mai scoate decat putin fum albastru, cateodata si atat! Dar ma enerveaza ca tot scoate :dry:
Sigur ai consum de ulei...ar trebui sa desfaci tubulatura din fata de la turbo si sa verifici axul turbinei sa vezi in ce stare e!
E tare ciudat faptul ca si la mine pe Vag Com tot imi arata ca e in parametri normali :blink:
De curiozitate cate grade erau afara cand ai filmat?
Modificat de THE ROCK
vag com nu poate vedea gradul de uzura al turbosuflantei, poate sa traga bine masina si intr-o zic poc si sa dus turbo, verifica consumul de ulei , eventual daca vezi ca ai cosum mare ai putea da jos intercolerul sa vezi daca nu ai ulei in el , se aduna acolo ulei si til pote aspira in capul pistoanelor si spargi motorul, bafta.
Cred ca erau in jur de 0-2 grade afara ,cand scade sub 0 deja porneste foarte greu ..
intercoolerul l-am dat jos acum un an sa ii lipesc o ureche de prindere ,si l-am si curatat ,era plin de ulei ,si acum vad ca e foarte murdar de ulei in zona aia ,cred ca pe la colier iese nu-mi dau seama ....
si consum de ulei am ,dar nesemnificativ,in sensul ca, completez odata intre revizii cand scade nivelul undeva la mijloc pe marcaj
am mai observat un lucru ,dar n-am avut ocazia sa verific cu ochii mei ,cateodata cand o turez un pic mai tare si iau piciorul de pe acc se aude un fel de bolborosit undeva ,sa fie oare antigelul?
Modificat de cristi2106
Si la mine se aude bolborositul acela in special dimineata cand plec cu ea...dupa ce se incalzeste nu se mai aude...nu mai imi bat capul oricum!
Cati km are masina?
260.000 are
ma gandesc sa schimb bujiile poate totusi una nu functioneaza cum trebuie ...si atunci acel piston porneste mai greu...
poate avea legatura cu modulul de bujii?
eu ma tot intreb de ce numai iarna se comporta asa si de ce dupa ce se incalzeste merge perfect si nu mai scoate niciun pic de fum albastru sau negru sau de orice culoare...
Ce ulei folosesti?
Filtrele cand au fost schimbate ultima data?
Inainte de a cumpara alte bujii,sa le verifici pe ale tale!
Castrol Edge pentru PD iar filtrele stai nici nu se pune problema lor ,le schimb pe toate la fiecare 15.000km
de verificat le-a verificat mecanicul ,dar n-am fost atent cum ca eram plecat putin de langa masina ,doar mi-a spus dupa 5 minute ca sunt bune,eu din cate imi aduc amite le-am schimbat acum 2 ani ,dar nu vad legatura lor cu fumul...
Craciun fericit la toti forumistii ,Cristi ,verifica bujiile sa fi sigur ca nu ai nici una arsa.
o sa fac si asta ,dar ce legatura sa aiba bujiile cu fumul ala dens albastrui ?
Are ,pentru ca trebuie sa se inroseasca si sa aprinda motorina,daca sint arse motorina se aprinde mai greu si din aceasta cauza scoate fum.Le-ai schimbat vreodata,ca eu cind am luat masina ,le-am gasit pe toate arse ,erau cele originale,Beru,da-mi un telefon sa discutam despre aceasta cauza .0734711386 Edi,
Este adevarat!Bujiile ajuta mult la pornire dimineata,mai exact la prima pornire.Daca ai o bujie sau 2 arse masina o sa scoata fum negru(de obicei) si porneste mai greu.
Fumul albastru poate proveni si de la pompa de injectie.Daca este prea uzata (tind sa cred).
Ai bagat vreun aditiv in motor?
Daca poti, schimba uleiul din motor.Pune alt marca,sa zicem lm sau mobil 5w40(sau care este norma ta) si vezi dupa.
Aici numai o problema de a motor poate fi.Altceva nu vad ce..atat timp cat ai verificat turbina,intercooleru si traseele de la turbo!
nu am verificat turbina,intercoolerul l-am curatat acum ceva timp ,intradevar era foarte murdar
nici pompa de injectie n-am verificat-o,dupa sarbatori o sa o las pentru o investigare amanuntita la service,
aditiv in ulei n-am bagat niciodata ,decat in motorina o singura data
nu le pot verifica eu ,trebuie sa merg in service ,asta dupa revelion ,sper sa revin cu noutati si poate cu o rezolvare
Motoarele Pd pot sa porneasca cu toate bujiile arse si cand afara sunt -10 grade (mai grreu cei drept) daca nu ma insel! poate sa functioneze decat o singura bujie ca motorul tot trebuie sa porneasca bine la temperatura pe care tu ai spus-o 0-2 grade si nu ar trebuii sa dea fum! deci dupa parerea mea fumul nu provine de la bujii! Ai putea avea vrun injector care este blocat la rece! S-au vazut cazuri cand pe tester injectoarele erau in parametrii si masina nu mergea bine si dupa schimbarea lor masina mergea brici! Deci trebuie sa te duci la un mecanic priceput si sa iei totul la puricat! bafta
Modificat de Sor1neL
pai colegul zice ca bujiile le a verificat...turbina insa nu!
injectoarele la PD pica greu sau deloc...eu nu am auzit sa fi picat la PD!
fumul acela mai rar poate sa provina de la bujiile arse deci mai ramane de verificat turbina!
masina are ceva km si anume 260000 km... aproape la fel ca mea (278000 km)
mi se pare f mult fum mai ales ca masina era la relanti...nu vreau sa ma gandesc daca o tura mai tare...
eu sunt de parere ca e turbina obosita la fel cum era si la mine...sper sa ma insel!
exista vreo modalitate de a afla daca cauza acelui fum este din cauza turbinei ,fara a o inlocui cu una noua?
da exista...ti am mai scris mai sus!
desfaci furtunul gros cum deschizi capota in stanga (cel cu colier) din fata de la turbo precum si carcasa filtrului de aer si apoi ai acces sa verifici axul turbinei (il misti din degete) sa vezi in ce stare e! daca axul are joc si atinge in carcasa turbinei atunci e clar...
operatiunea de demontare nu iti ia mai mult de jumatate de ora!
...fum alb, dimineata la pornire, de la bujii arse.
Ce an e masina - ce motor ai pe ea ? daca e PD, nu are pompa de injectie.....
in rest - verifica jocul care il are in ax turbina si fa un test de compresie.
