Computer bord
cris dea
Cred ca setarea este mai mult destinata cauciucurilor de iarna ce nu permit o viteza mai mare, in functie de ceea ce permit cauciucurile se seteaza avertizarea la viteza respectiva. Eu asa stiu...
Luciane ceea ce spui tu este cu totul altceva exista si o setare WinterTyre care se seteaza cand mergi cu anvelope de iarna.
la BC simplu exista posibilitatea de a intra in meniu?
exista oprtiunea mirror down?
xqzme - iti dau dreptate, a trecut prea mult timp de cand nu am mai vazut meniul ala la culoare, nici nu mai stiu de ce e in stare!
si mie imi arata daca am usile deschise individual...,consum si viteza: instant, mediu,nr de kmceva de pe la radio-cd, temp exterioara... si nu reusesc sa intru in meniu
Trebuie sa tii mai mult apasat pe butonul de navigare in lista a BC pt a patrunde in meniu...sper sa fie asa.
le-am tinut pe toate...mai incerc.care e butonul ala nu e unul din cee de pe stergator?alte pareri?uite si poze:spune-timi si mie ce fal de display e si daca are meniu comp de bord pls.ps dupa cum vedeti are si cateva linii intrerupte ,problema pe care incerc demult sa o rezolv
Modificat de BoZo
Unul din cele de pe maneta stergator ar trebui sa fie daca acolo le ai.....sincer nu este exact ca cel de pe G5 iar liniile lipsa nu sunt in regula ar necesita o schimbare de display.
mda...butoanele sunt tot asa,in carte scrie k tot asa k si la g5 intra,butoanele functioneaza k pot sa schimb de pe consum mediu pe instant,pe viteza,km etc,merge si butonul de reset...nu stiu ce sa mai incerc.se pare k a mai patit asa cineva de pe topicul acesta.poate stie el sa ma ajute
BoZo, te rog sa treci putin prin regulament ca se pare ca nu ai facut-o inca.
Ia vezi ce zice mai jos un paragraf din acest Regulament:
Cunoasterea limbii, este necesara cunoasterea regulilor de baza ale limbajului scris (majoritatea valabile
Curiozitate: se poate face upgrade de la un computer de bord normal la unul Plus, fara mari complicatii? Un pret aproximativ? Multumesc!
Bozo "risca te" si mergi pana la un service VW, o programare si gred ca ei iti pot rezolva problema cel mai bine mai ales ca ai si acele lini lipsa de pe display.
Neamtzu - cred ca se poate face dar investitia este enorma si nu cred ca renteaza.
BoZo, in primul rand te rog sa nu mai dai bump-uri pe ariile tehnice deoarece contravine regulamentului si poti primi warning.
Referitor la problema ta, BC-ul tau este defect deoarece nu se vad acele linii. Reprezentantele VW nu repara asa ceva, ci doar schimba bordul, iar pretul unui BC nou este undeva pe la 700-800 euro, mi se pare cam scump pentru problema ta. Dar, daca gasesti pe cineva cat de cat priceput la electronica, eventual pe cineva care se pricepe la telefoane mobile, poate sa-ti dea jos BC-ul si sa incerce sa-l repare, caci nu cred ca este problema foarte grava. Probabil ca este un contact intrerupt care trebuie putin curatat si dupa operatiune isi va reveni BC-ul tau.
BC-ul tau este BC normal, nu Plus. Prin urmare nu ai acel meniu despre care vorbesti. Ca sa ai BC Plus trebuie sa schimbi BC-ul.
hmm.ok dar am citit pe forum ca daca arata consum mediu si instant,viteza medie si instant,nr de km pe care poti sa ii mai faci cu motorina ramasa,temperatura,cate ceva de la radio-casetofon,arata care usa e deschisa;
istef, are afisaj mare ... asta e BC+ !
bozo, tu ai partial aceeasi "problema" ca si a mea, partial, eu doar nu pot accesa meniul, afisajul e ok.
eu sunt determinat sa o las asa ... m-am obisnuit cu ea, + ca imi arata temperatura la pornire, e si asta ceva nu ? :D
ai incercat un test cu vag-comul? chiar nu se poate rezolva treaba asta?
bozo, nu am incercat ca nu am avut timp si unde... am primit o sugestie: sa schimb BC ... si asta este complet exclus.
D-asta zic, daca rezolvi problema sa imi spui si mie cum.
ok tinem legatura, sper ca totusi cineva de pe forum sa ne ajute...
m-am hoarat si ma apuc sa desfac bordul si poate rezolv singur problema...
Sa te vedem la treaba ... vezi ca era un topic unde desfacuse cineva BC pt remedierea unor linii intrerupte.
Bafta multa!
Nu cred ca o vei rezolva singur din pacate....cred ca e nevoie de destul indemanare.Am vazut foarte multe cazuri de acest gen din pacate.Cred ca asta cu schimbat bordul e explicatie scurta data de serviceu-urile de la nou.E imposibil ca acea unitate electronica sa nu poata fi scoasa de acolo...incearca sa vb cu un electronist foarte bun (sau un inginer automatist) si sunt sigur ca vei gasi o solutie... :vaidecapulmeu:
nu vreau sa proiectez un display...vreau doar sa il curat...
