Difuzoare Golf3/Vento
tune
eu vreau sa ma apuc dar nustiu cum ... incinta trebue sa aibe 89 de litri ... dar cum fac portu ala..am inteles ca trebue sa aibe un treseu prin cutie ... dar cat si cum ? nustiu .. gen asta
post-60828-0-08594400-1320657509_thumb.j
Modificat de sonnic53
  • Replies 1,2k
  • DEY_tm
    53
  • taz21
    52
  • phun
    42
  • CVA G3
    35
Incinta trebuie calculata in functie de specificatiile difuzorului,intra pe elforum.ro poate te ajuta baietii de acolo.
@sonnic53 incinta din poza ta este o incinta de tip bandpass
exista 3 tipuri de incinte:
- sealed - incinta inchisa complet - ofera cea mai mare fidelitate si cel mai "corect" bass dar nu iti ofera un nivel al zgomotului foarte mare..pentru lucrul acesta trebuie sa folosesti o altfel de incinta ... bass-reflex sau bandpass
- bass-reflex - aceasta este o combinatie intre cele doua ca sa zic asa ... din cate stiu este cea mai folosita incinta
- band-pass (asta o am eu) - tinde sa "cante" doar o frecventa , nu urca foarte mult - are o gama mai restransa de frecvente (preferabil pentru muzica rap, hip-hop etc)
Sper ca ti-am fost de ajutor ... m-am lovit si eu de problemele astea cu incintele si m-am documentat putin ... Sper sa nu fii gresit pe nicaieri. Daca am gresit cu ceva rog pe cei mai priceputi sa ma corecteze.
O seara buna!
daca la vento am la usile din fatza buzunar cat e usa de lunga mai pot pune difuzoare sau trebuie sa-mi iau fetze de usi cu locas pt dif ? eu nu am dif decat in bord si in spate pe polita. Si cu ce dif le pot schimba pe cele originale din bord ? astea originale au niste cleme care intra fortat alea cu urechi nu prea au loc...nu stiu ce s-ar potrivi
decat sa gauresti buzunarele alea, mai bine cauta niste buzunare cu locas, vezi ca se pot desface si lua doar buzunarele, in bord nu stiu, cred ca niste boxe de 8cm
Salutare ...
Mi-am "tunat" masina cu un subwoofer si un aplificator (in portbagaj)... am nevoie de un fir de 12v legat de la borna bateriei,dus paaaaannaaa in spate ... aveti vreo idee,daca exista vreo gaurica intre baterie si interior masina,pe unde as putea trage cablul !? ...
Nu leg de la alti consumatori,pentru " ca imi iubesc masina chiar daca nu arde in flacari " :censur: .
Multumesc anticipat ...
Undeva in zona cablului de ambriaj, in compartimentul motor trebuie sa fie o gaura acoperita cu un capacel de cauciuc.Check it!
Mersi fain ... am vazut gaurica aia... e numai buna de tras ... cablu :))
ce vroiam sa te mai intreb .. iarna,adica pe vremurile de acum, daca amplificatorul il las in portbajag, nu se formeaza condens si face *poc* ?!
Mi l-am lasat o iarna in masina si n-a avut nimic.Dar acum nu il mai las deoarece cateodata am nevoie de spatiul pe care il ocupa si asa il pun doar primavara/vara.
Nu se intampla absolut nimic. Ma gandesc ca e proiectat sa reziste la temperaturi foarte scazute.
In noptile trecute cred ca au fost -20 -25 grade si am pornit dimineata nu avea nicio problema.
Modificat de wazzabi
1. Nu face condens.
2. Toata carcasa aia frontala este de fapt un radiator de racire.
El spune "doamne-ajuta" ca "merge" in conditiile astea. Vara se cam chinuie cand sunt 50 de grade in masina.
si eu il folosesc toata iarna fara nici un fel de probleme
al meu a inghetat :lol:, s-a format un start de gheata pe el, da se pare ca merge fara probleme.
nu stiu daca scriu pe topicul corect , dar vreau sa va intreb ceva merita playerul ACESTA ? sau ce mi-ati recomanda pana in 250 lei ?!
Multumesc anticipat
Parerea mea e ca mai bine iei unu second: Recomand un pioneer sau un alpine au sunetul mult mai bun decat astea no name
salut. intentionez sa imi pun un amplificator pe masina. ce am deja pe ea sunt
http://www.be-loud.r...MP3/JVC/KD-R45/ player
http://www.be-loud.r...io/MP/MXZ_69.3/ puse in spate
http://www.be-loud.r...o/APM/APM_16.2/
http://www.be-loud.r...dio/MP/MP_10.2/ astea le am in portierele fata si bord. fiindca playerul nu are iesire RCA as vrea sa montez http://www.be-loud.r...ietz_%28902%29/ iar ca amplif nu stiu care ar fi mai bun http://www.caraudion...-1000watt-p-888 sau http://www.be-loud.r...PUNKT/GTA_460/..nu as vrea sa mai schimb playerul iar boxele poate sa schimb o pereche. ce imi puteti recomanda? care e o investitie buna ? va multumesc!!
Vrei sa pui doar boxele spate pe statie si sa ii pui si subwoofer?
As opta pentru BLAUPUNKT. Acum, depinde cat vrei sa duduie :)
Modificat de phun
deocamdata vreau sa pun toate boxele pe statie. sub inca sunt in dubii. vreau sa il integrez in partea stanga a portbagajului ca am nevoie mare de spatiu. calitativ sa fie mai bun blaupunkt?
Un prieten pe o Skoda Octavia are statie Mac Audio cu subwoofer JBL si rupe... altul avea (ca l-a vandut pana m-am hotarat eu sa il iau) tot amplificator Mac dar cu subwoofer Pioneer si rupea si mai si. Eu nu prea as tine cont de amplificator decat sa duca. Cred ca mai mult conteaza ce difuzor ai. Ce ai zice sa mergi tot pe Mac Audio?
eu as merge pe mac. nu e o problema asta, nu am preferinte ce sa fie. doar ca trebuie sa ma incadrez intr-un cost final. nu vreau sa ma inham la o treaba pe care sa nu o pot termina. multumesc de sfaturi. blaupunkt e prea slabut pt ce am eu pe masina ?
Blaupunktul stiu ca odata a fost "scula" , acum despre modelele noi, nu stiu ce sa zic. Nu am asa o idee.
