Difuzoare Golf3/Vento
tune
stie careva ce putere au boxele originale din usi?, ca pe dif nu scrie .Am cass beta
  • Replies 1,2k
  • DEY_tm
    53
  • taz21
    52
  • phun
    42
  • CVA G3
    35
......acu unde se aude mai bine? daca sunt pe polita de la porbagaj s-au daca sunt langa bancheta???
Incearca sa pui doar un sistem (medie+tweeter) pe fata si vezi daca iti place cum se aude.
eu nu am tweetere in bord , am niste difuzoare de 8-10 cm NOKIA , in locul lor , oare asa sa fie masina din fabricatie fara tweetere ?
sincer nu prea cred sa fie din fabrica fara .... dar cine stie ....
nu au ceva pe linga ele?sunt difuzoare simple??nu cred.si la mine sunt ca niste difuzoare mici,dar au ceva filtru sau ceva asemanator...alea sunt twitere!si mai sunt si nokia,originalul.am convingerea ca sunt twitere!pe vremea aia asa aratau twiterele,nu ca azi,mici .parerea mea.cel mai bine ar fi sa asculti cum se aude!la mine se aude clar ca suna inaltele!!succes
:icon_thumright:
si acuma un pic de :) legat de sonorizare:de unde gasesc agalizator auto in romania asta mare???il prefer pe acesta amplificatorului(consider ca casul original duce bine),si in plus nu am nevoie de discoteca in masina :D
Modificat de cosmin_golf
off topic
Legat de difuzoare
La noi pe piata in proportie de 99% sunt china sub diverse marci de renume
Despre difuzor se pot discuta pagini intregi, nu sunt un expert dar ca sfat daca vrei un sunet clar nu te zgarci la dif.
pretul mediu la un difuzor din marcile cunoscute este intre 50 si 150 lei dar poate cineva ar vrea sa incerce si altceva si aici vin cu niste sfaturi si anume
Audax, Aurum Cantus, Morel, Visaton, eu pe masina pe fata si pe spate am visaton AL 170 iar sunetul este ireprosabil
Dezavantaj: pretul la difuzoarele astea incepe de pe la 50euro si se duce undeva pana la 200euro bucata.
O zi buna Silviu
Modificat de Silviu_yoo
Cam toate firmele enumerate fac difuzoare si boxe pt. casa. Doar morel vad ca au si gama auto.
Din cate am vazut Visaton-urile tale ar fi pe 8 ohm. :) Pot sa-mi te rog la ce le ai legate?
Intradevar cele de la visaton sunt pe 8 ohmi si au fost un sistem audio pt acasa 5+1 (mai am unul de rezerva) iar legat de impendanta sunt legate pe un http://www.beloud.ro/produse/CD_Playere_MP...eer/DEH-5000UB/ dar datorita spl ului mare pe care le au difuzoarele nu perea sunt difernte mari intre 4 la 8 ohmi.
Majoritatea difuzoarelor de "auto si aici ma refer la cele de pe spate nu din portiera" sunt "free-air" in acceptiunea faptului ca nu necesita "inchiderea" partii din spate intr-o incinta si de aceea putem face o clasificare cele auto si cele de camera, intradevar la cele enumerate de mine le trebuies incinta inchisa sau vented(bas reflex) dar avand in vedere ca le folosesc pt kick-bass nu reprezinta o problema.
Un lucru important este si cantitate de aer miscata, dar conteaza si faptul cum face asta difuzorul (unde are frecventa de rezonanta in aer liber, cat de repede poate sa faca tranzitia intre diferite frecvente redate etc.). Dimensiunea magnetului conteaza, mai ales atunci cand trebuie sa disipeze o mare cantitate de caldura (are o suprafata mai mare), dar conteaza si materialul din care este facut (de exemplu un magnet din neodymium este mult mai puternic decat unul de ferrita, poate sa aiba dimensiuni mai mici generand cu un camp magnetic mai puternic). Mai conteaza si faptul ca la un moment dat ce suprafata din bobina se afla in campul magnetic maxim al magnetului.
Silviu
Salut baieti. Am si eu o intrebare. Pe masina din semnatura vreau sa pun boxe in spate, problema este urmatoarea: pe caroserie se vad gaurile pt boxe, dar tapitaria nu este gaurita. Il gauresc si pun boxele, nu trebuie pus ceva component cu ajutorul carea sa fixez tapitaria???(sa nu se miste)
tapiseria, reprezentand plasticul de la usa?cel in care se poate pune boxa?
Am impresia ca vrea sa le puna pe polita din spate (are Vento).
@taz21 de ce intrebai la ce am legat boxele pe 8 ohmi? ce ai probleme cu difuzorele legat de impendanta la tine?
Nu, intrebasem deoarece stiam ca majoritatea player-elor sunt la 4 ohmi, dar m-am inselat.
Eu am problema ca fasaitul difuzorelor, in special al tweeterelor. Fasaie indiferent de volum, motor oprit sau pornit. Am pus alimentarea direct la baterie, am schimbat masa si tot fac.
Player Clarion dxz778rusb, difuzoare Focal Acces A1
Bafta
acel fasai al difuzoarelor apare din cauza finalilor casetofoanelor-din punct de vedere calitativ, sau din preamplificatorul casetofoanelor si nu in ultimul rand din plaja fregventelor in care lucreaza difuzoarele, dar asta mai putinprobabil.
Asa cum zicea Taz21, intrebarea l-am pus mai sus. Astept raspunsurile. Mersi
apropo de boxe, eu am facut rost de cele originale si cu un alpine se aud destul de bine, eu unu sunt foarte multumit
eu am pus casetofonul de pe passat , se integreaza foarte bine in bord are iluminare rosie cu ecran albastru , da foarte bine cu bordul ( iluminare albastra afisaje rosii pe led ) , cat despre sunet am montat 2 difuzoare de 20 cm pe polita state , si se aude foarte bine ....................aaaaaaaa inca ceva , eu nu aveam difuzoare in usi , am fetele acelea inh usi dar sunt pline fara gauri in ele , in schimb aveam in bord difuzoare nokia in locul tweeterelor , acum am pus pe spate cele 2 difuzoare pe basi si pe fata am inseriat un cond de 30 micro cu difuzoarele nokia pentru medii+inalte si sunt multumit de sunet
Am Golf cu 2/3 usi si doar 4 boxe (2 medii/bass usi si 2 tweetere bord) si mai vreau sa leg inca 2 boxe in spate.Am incercat sa le leg,dar pe firele celor din usi,daca poate sa ma ajute cineva cum as putea sa fac in asa fel sa le leg separat astfel in cat sa mearga ca lumea balance/fader.Ptr ca normal cd playerul are 4 iesiri.Trebuie sa schimb mufa iso?
Modificat de Nomood
Salutare tuturor.
Masina mea a venit cu 2 difuzoare (Twister, sau asa ceva, montate de fostul proprietar) puse in spate, pe acel placaj de deasupra portbagajului si cd-player LG. Eu vreau sa tin masina cat mai "originala", de aceea apelez la voi: are cineva difuzoarele originale si nu le mia foloseste? M-ar interesa 4 difuzoare si cele 2 tweetere.
Multumesc anticipat.
@Nomood- Cate fire are mufa ta ISO?
Difuzoarele le pui in spate pe polita sau in usile din spate? Ai cabluri trase la ele sau vrei sa tragi altele?
Si eu astept 2 tweetere de la craciun... Dau la schimb tweeter 1 cale pe tweeter 2 cai.
taz21,Nu mai stiu exact,dar sunt legate doar cele 4.Difuzoarele sunt in suportii laterali care tin polita,si cablurile inca nu sunt trase,trebuie sa le trag eu ca nu am avut niciodata in spate boxe.
Multumesc inca odata
Modificat de Nomood
E posibil ca masina sa fi avut radiocasetofon 2*, daca nu a avut difuzoare in spate. Asta inseamna ca va trebui sa schimbi mufa ISO si bineinteles sa tragi cabluri la difuzoarele din spate.
Bafta
Salut baieit
Eu am un golf 3 , din 94 , am boxe din fabrica fata + spate , si twetere in usile din spate, problema mea , este ca un bord in drepata este o boxa micuta , cred ca este tweter , nu ma prea pricep foarte bine, accea boxa imi bazaie foarte foarte rau , e clar este dusa, nu vreau sa pun alte boxe sincer nu am stat sa caut , vreau sa cumpar o boxa la fel de la cineva. cine are asa ceva pe acasa il rog ssa imi dea un pm
vezi in rubrica de dezmembrari, sigur o sa gasesti :D
