Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Mi-am desfacut motorul de la aeroterma si nu am gasit nimic in neregula,cu exceptia ca avea cam mult praf de carbuni printre stator si rotor.Banuiesc ca praful ala facea un fel de scurt intre periile colectoare si din cauza asta imi dadea eroarea la climatronic.
Categoric. Problema clasica si la electromotorul de Dacie, se manifesta prin invartire greoaie si consum imens de curent .
Modificat de msanyix
Citind ultimele posturi, am zis sa ma uit si eu de erori sa vad daca totu-i in regula. Cu motorul oprit am apasat tasta econ si recirculare si dupaia am pus contactul. Dupa ce si-o facut diagnoza mi-o aparut pe ecran 444 02. Daca fac diagnoza cu motorul pornit, imi apare pe ecran 444 00. Stie cineva de ce ii asa? M-am gandit prima data ca am doua erori da nu imi arata nimic cand apas tastele de aer rece si cald. Stiu doar ca nu imi merge ventilatorul de clima, in rest functioneaza perfect.
tama nu ai probleme, asa apare si la mine, diagnoza se face doar cu motor oprit, cu el pornit faci doar constatarea.
Modificat de c o s m i n
Am si eu la un passat din 2000,o problema cu climatronicul.Cine poate sa m-a ajute si pe mine,ii multumesc anticipat.Am climatronicul care dintr-o data nu mai afiseaza nimicm,si nici la bord nu mai apare temperatura exterioara.Initial imi aparuse mesajul olsensor werkstatt! Are vreo legatura acest mesaj cu climatronicul? multumesc inca odata!
multumesc la toti! am rezolvat problema! aveam o siguranta arsa de la climatronic. :icon_cool:
S-a calmat pentru 5 zile. :blah_:
Am si eu probleme cu climatronicul. De aproximativ o saptamana, la fiecare piornire se aprind toate cifrele de pe display, complete, de nici nu-ti mai dai seama ce indica, iar dupa cca 10 secunde, isi revine si pot seta orice valoare doresc. Stie cineva care ar fi cauza ? Inca n-am mers undeva cu ea sa-i fac o diagnosticare. Multumesc frumos.
Nu ai freon sau senzorul de presiune al instalatiei de clima e defect. Citeste mai sus pe topic si te lamuresti.
Daca foloseai functia Search si citeai pe aici pe forum,vedeai care ar putea fi cauza problemei tale!Vezi ca poti lua avertismente pentru scrisul ingrosat!
Si a luat... :icon_cool:
S-a calmat pentru 5 zile. :)
daca asa crezi tu ca se rezolva o problema,este treaba ta.dar sa stii ca eu nu am intrebat nici de oglinzi,nici de difuzoare,nici de tuning,sau alte chestii simple,ci de un lucru pt. care intrasem in panica! insa asa este cand ai painea si cutitul,faci ce vrei.sa auzim de bine ,si sper la cat mai putine probleme,ca am vazut cum sunt rezolvate. :winter:
salut am si eu o problema :
Am un golf 4 si cand pornesc motorul aud un zgomot in partea dreapta pe langa gura de incalzire ... Am bagat-o azi pe un Vag COm 409.1 si mi-a dat urmatoarea erroare:
Ce trebuie sa fac... e defect ceva fizic ... sau se poate sterge erroare din vag com ?? daca da cum se poate face ??
PS : scuze poate s-a mai discutat aceasta problema insa nu pot utiliza functia search ... nu s tiu dc .. probalil de la netul prin modem orange
Salut! Azi am facut si eu o diagnoza cu climatronicul, si la final dupa ce s-a oprit,am avut urmatorul mesaj: 444 02 .Stie cineva sa-mi spuna si mie ce vrea sa fie?Multumesc si cat mai putine probleme! :)
sper sa nu spun prosti dar eroarea ta cred ca este:
- XY = 02 => scurtcircuit pe minus (-) :Driver:
Ba e prostie :Driver:..spusa ! 444 02 apare cand faci diagnoza cu contact si motor oprit si 444 00 apare cand faci diagnoza cu motor oprit. Deci nu are erori in ambele cazuri.!!!!
PS : pentru toti : diagnoza se face doar cu motor oprit si contact, iar cu motor pornit doar sunt afisate erorile stocate, nu face nicio diagnoza cu motor pornit !!!
Salut!Vicius ,asa am procedat ,cum zici tu,si crezi ca nu am nici un defect?Ce trebuie sa fac sa vad daca am ceva probleme? Multumesc pt .raspunsuri si rabdarea tuturor! :)
Pai daca aveai probleme nu ti-ar fi aparut 444 02 ci alte cifre, coduri de erori.
ptr marinjuvete
Sa bagi ochiul aici si sa te apuci de treaba cu rabdare :))
Modificat de vicius_the_one
Salut iar! merci vicius,asta am sa fac chiar acum!
Dar vicius,aici este vorba de hard,nu de soft! Mai ai si altceva ajutator? :blink:
Ps.multumesc si lui Albert! :icon_thumright:
Azi de dimineata nu s-a mai aprins displayul la climatronic si acolo unde indica temperatura exterioara apareau doua liniute. Am mai patit asta si anul trecut o data si si-a revenit la a doua pornire a motorului.
Azi nu si-a mai revenit decat dupa ce am lovit putin prin capacul de protectie zona cu sigurantele masinii din laterala bordului. Uneori mai patesc in trafic sa vad ca dispare lumina de pe display si reapare dupa 2-3 secunde. Siguranta climatronicului o verificasem si parea ok. Ce altceva ar putea fi?
Contact imperfect la sigurante. Care ai verificat-o ?
