Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
17 minutes ago, F l o r i n said:
1. incearca sa faci setarea de baza manual - daca nu merge, incearca cu o interfata originala
2. in blocurile de masura, verifica daca servomotorul lucreaza sau nu. Daca lucreaza, atunci caloriferul este partial infundat.
Ms fain de raspuns florin.
Sa inteleg ca nu ai exclude din ecuatie caloriferul, chit ca a fost schimbat acum 2 ani?
Nu - am intalnit caz in care nu a fost spalata instalatia cand s-a inlocuit coloriferul si s-a infundat in cateva luni.
Oricum, inainte de asta, faci ce ti-am scris la pct.1
Identificare corecta in etka cod pentru V425 Passat variant B6 din 2009 serie sasiu WVWZZZ3CZ9E023094
- 1K0907511 Valeo
- 3C0907511Q Denso
Daca cineva poate sa confirme. Va multumesc mult.
Modificat de juice_kk
completari
La scanarea cu Vagcom da urmatoarele erori 01271 servomotor clapeta temperatura v 68, 01272 servomotor clapa ventilatie mijloc v 70, 01274 servomotor pozitionare clapeta v 71 defect.Deci de unde si cu ce sa incep
Salutare!
Am observat, ca in cazul in care rulez cu o anumita viteza, opresc si repornesc motorul (nu intrebati de ce:)), temperatura de pe climatronic se modifica de exemplu de la 19 la 21 grade.
Ati mai intalnit careva acest lucru? Este oarecum normal? In timp ce stationez, nu se modifica temperatura dupa repornire. Aveti idee de ce face asa?
Nu e normal, trebuie sa ramana la cat ai setat-o tu
Multumesc de raspuns Florin. Ai idee de ce face asa?
posibil o problema de alimentare sau modul clima zapacit.
scoate borna de la baterie cateva minute si vezi daca tot asa face
Adrian Morosanu
Am incercat sa inlocuiesc un climatronic 3C0907044 BB cu unul 3C0907044 AG, pentru instalarea unui instalatii webasto stationar, pe passat B6 2007.
Problema este ca nu retine setarile dupa ce scot cheia din contact. Daca il opresc si il pornesc din ON/OFF in timp ce motorul este pornit, porneste cu aceleasi setari.
Am citit tot topicul, dar nu m-am clarificat cum ar trebui sa procedez.
Intrebarile mele sunt:
Este suficient sa fac modificarile fizice intre pin 20 si pin 16?
Este nevoie de codari, adaptari...? Am interfata VCDS, dar nu prea stiu sa o folosesc.
Rog cine poate sa ma ajute, contra cost, din Constanta sau sa ma indrume la telefon.
Va multumesc.
Astept cu interes solutia. ( pana nu trece iarna:) )
Hmm.... Adrian, ti-am raspuns deja, la postul identic...Incearca sa nu postezi de mai multe ori, o problema identica/aceeasi.
Am incercat a doua zi, si nu a mai facut figuri...Interesant. Oricum, multumesc de raspuns.
Adrian Morosanu
Multumesc Florin. Am facut modificarea fizica si acum tine minte setarile chiar daca scot cheia din contact. Am intrat pe modulul de clima cu VCDS dar nu pot sa intru in Coding sau Coding 2, decat in Basic si Output tests. E ok? Ma gandesc ca poate trebuie ceva codari pentru cand o sa montez webasto.
Nu am mai intrat pe forum si nu stiam, din cauza asta am scris in doua locuri, pentru ca am vazut ca nu mi s-a raspuns.
fa niste printscreen sa vad exact ce iti apare.
Adrian Morosanu
Salut Florin.
Am atasat poza.
Astept raspuns
Merci
E ok la acest model, nu ai ce-i face
Adrian Morosanu
Merci.
Pot sa te sun.
Mai am cateva nelamuriri.
salutare tuturor. la o scanare mi-a dat v85 faulty, mai precis>>
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
            37-00 - Faulty
ca rezolvare am gasit asta>>
Possible Solutions
Check Footwell / Defroster Flap Motor (V85)
See Measuring Value Blocks (MVB)
Perform Output Test
Perform Basic Setting
Check/Repair Wiring and Connectors
Check/Repair Obstructions or Blockage
Mai intai vreau sa stiu ce valori trebuie sa aiba in measuring blocks, cum pot sa fac output test >> basic settings si daca nu-si revine cum pot sa il schimb mai precis unde se afla. multumesc. o seara buna.
valorile maxime si minime, sunt afisate de VCDS.
Setarea de baza - din Setari de baza, pe AutoHvac -
ca zona aproximativa, este pe tunelul central, sub bord
Adrian Morosanu
Salut Florin,
Mai am un modul de clima 1K0907044DG. Diferenta intre asta si cel pe care l-am montat pe masina(3C0907044AG) este ca primul are buton AC, iar cel de al doilea are buton ECON. Putin mai sus ti-am pus o poza cu cel de pe masina si mi-ai spus ca nu prea am ce face.
Intrebare: Sa il inlocuiescs pe cel de pe masina(3C0907044AG) cu 1K0907044DG? Este mai bun 1K0907044DG?
Daca da, trebuie sa mai fac modificari fizice?
Merci.
Pentru asta vroiam sa te sun. Si inca mai mai vreau.
Giurgiu Rubin
Salut!
Am si eu o problema cu climatronicul.
Problema e ca nu intra aer de afara in habitaclu. Cand dau pe mod recirculare doar atunci se simte ca vine/bate aer, in rest zici ca e infundata conducta/țeava principală, am scos filtru de polen si era curat.
Am desfacut bordu din dreapta sa vad servomotoarele, dar pare ca functioneaza corect.
Am dat pe recalibrare si tot asa face dupa.
Aveți careva idee care motoras ar fi stricat?
Sau mai exista si alt motoras in stânga soferului sub bord?
Mersi.
esti sigur ca ambele motorase si ambele clapete lucreaza ?
Giurgiu Rubin
Clapeta si motorașul pt recirculare lucreaza - se vede vizual cand schimb din panoul de recirculare,  motorasul de pe centru (aprox la nivelul cdplayer-ului) functioneaza - se vede vizual cum se rotește si se simte cum vin aer (evident doar cand e activata recircularea se simte aer, dar se vede cum se rotește si cand nu e pe recirculare dar nu se simte aer - cand vine pe direct de afara), iar la picioare se simte ca vine aer doar cand e pe recirculare (pe direct - cu aer de afara nu se simte ca vine). de asemenea se aude ca si cum ar fi infundata conducta.
Problema mea e ca nu stiu daca mai exista si alt motoras care ar deschide / inchide circuitul pt aerul de afara. Teoretic cand e pe recirculare ar trebui sa inchida cumva o clapeta ce vine de afara si sa activeze recircularea (im cazul meu doar a 2-a parte imi functioneaza).
MAi exista inca unul, tocmai de asta te-am intrebat daca ambele functioneaza.
