Vitezometru si Indicatoare din Instrument Cluster cu probleme
tomyro
da, se potrivesc, cu mici adaptari - o sa le rezolvi cand le montezi.
Vezi in topicul masinii mele, o sa vezi si varianta aia de ceasuri. Am avut-o eu pe B5.
Vad ca iar a luat-o razna acul de la apa, cand sta la 90 cand nu, parca ceva nu ii da voie, parca agață ceva ca il vad cum da sa urce la 90 cand e motorul cald dar se misca stanga dreapta putin si ramane pe la 60 70 de grade ori o ia peste 90, si cand opresc motorul acul coboară tot asa greu ca si cum nu i-ar da voie, aveti idee de la ce sa fie? Are ceva motoraș sau ceva in spate la ceasuri.
Da, toate acele au motorase
Si merge cumva curatat sau ceva acel motoraș? Merge inlocuit sau trebuie alte ceasuri.
daca te pricepi si ai si scule dedicate, il poti schimba....dar iti trebuie alte ceasuri, de la care sa il iei.
Salut, nu stiu unde sa incadrez aceasta problema.  Ceasurile , instrumentaru de bord numai functioneaza. Merge cand vrea muschiul lui. Se blocheaza numai afiseaza nimic , chiar si cand scot cheia din contact raman blocate, atasez, si un video sa vedeti despre ce este vorba.
https://www62.zippyshare.com/v/0xu94wJ5/file.html
Poate încarci și tu pe youtube sau alt site mai safe...
Ok, video ca video, dar ?
Nu înțeleg ce vrei sa zici, nu am putut sa ma uit la video, avand in vedere unde l-ai incarcat. Scrie întrebarea cap coada.....nu doar....dar.....
Tot asa, daca raspunzi la o saptana....doua....cam greu o sa fie de comunicat
SebastianMrs
Salut, am si eu o problema la un passat b5.5 2004, de o perioada a inceput sa nu imi mai mearga vitezometru , ba imi fluctueaza ba imi sta la 0, si cand sta la zero nici ceasul de indica motorina nu mai arata bine si fluctueaza incontinuu, idei de unde ar putea fi
Verifica senzor viteza de pe cutie si cablajul acestuia, pana in ceasuri.
