Vitezometru si Indicatoare din Instrument Cluster cu probleme
tomyro
Dar eu passat am..numa doi pini are
  • 7 months later...
gavriliuc.ionutz
Recent am achizitionat un Passat B5, 2001, 1.9 TDI ,96 KW, 130 CP, manuala , 5 trepte. Dupa ce am cumparat-o m-am gandit eu sa-i spal motorul . Dupa ce am plecat de la spalatorie totul a functionat normal. A 2-a zi am observat ca nu mai functiona kilometrajul(atat cel digital cat si cel analogic). in rest totul perfect... am facut o diagnoza..evident eroare senzor de viteza de pe cutia de viteze... l-am schimbat.. si la fel nimic totul e mort. mai are un senzor in cutie ??? citeam ceva si de o sonda... are cineva o solutie? e posibil sa fie si de la senzorul abs ? are vreo legatura cu viteza... ??? Va multumesc( sincer nu prea ma pricep la partile astea) .
Modificat de gavriliuc.ionutz
Dar la citit te pricepi? Scrie clar in topic ca problema e DOAR acolo. Pinii in mufa i-ai verificat? Is convins ca nu.
Sau firele de pe traseu ?
gavriliuc.ionutz
Ma pricep cosmine. Doar ca nu aveam idee ce si cum se intampla exact . Azi am fost la electrician ... a verificat toate firele ...sigurantele ...mi-a spus sa schimb clousterul ... maine sa iau din dezmembrari sa vedem ... daca nu mai e si asta ?? Ce ar mai putea fi ?
Clusterul exclude-l.
Si nu-i chiar asa simplu cu schimbul. Cine ti-l codeaza?
Eu zic ca-s tot contactele din senzor. Daca firele zici ca-s intregi.
gavriliuc.ionutz
Am pus senzor nou ... azi a controlat fiecare fir in parte ...de la ecu din fata pana in bord si a zis ca e ok. Senzor are nou ..mufa am curatat-o ...am dat si cu sprey de contacte ... ce sa-i mai fac ???
Ce model de sensor este nu merge mintit  rotit cumva sa vezi daca indica?
 in sensor parca sunt 3 fire un plus un minus si un semnal catre ic ai plus si minus cu contactul pus?
Doar doua fire.
ok .atunci are o masa (pin3 maro)si un semnal direct in bord (pin2 maro-rosu) ...deci pe firul maro trebuie sa ai masa cu caroseria si pe maro rosu trebuie sa il verifici pana in bord pe pinul 28 in mufa albastra dar are intermediar sub stergatoare intr-o mufa neagra de 10 pini pe pinul 10...
Am gasit si sensor nou care nu citea... dar am gasit si problema in cutie. Ca sa vezi daca sunt ceasurile cred ca ar trebui sa faci in test de instrumente sa vezi daca se ridica
gavriliuc.ionutz
Am facut un test la ceasurile din bord..totul e ok . Se misca...senzorul are doar 2 pini atat . Luat dupa seria de caroserie . Am sa atasez o poza mai tz . As mai avea de verificat coroana de la planetara stanga sa vad...daca nu ...mai ramane cutia...nu isi explica nimeni fenomenul ...
Ca sa faci o verificare 100% ai nevoie de osciloscop ca sa vezi forma si amplitudinea semnalului care vine de la senzor si un generator de semnal cu care sa probezi clusterul. Coroana de la planetara raporteaza viteza doar la calculatorul de abs, daca nu ai eroare degeaba o verifici iar testul pe cluster iti arata ca nu ai nici o problema de la procesor la driverul motorasului si la motoras doar ca daca semnalul de la senzor nu ajunge la procesor acul nu se va misca niciodata.
gavriliuc.ionutz
Pavy...ai putea sa ma ajuti cu problema asta ??? Vad ca suntem in orase apropiate ...ca la mine nu e nimeni capabil sa faca asa ceva ... si m-am saturat sa umblu pe drumuri...si toti sa-si dea doar cu parerea ...si o iau pe bajbaite... in afara ca fac o simpla diagnoza...si controleaza cateva fire....sau recomanda-mi pe cineva .
Eu nu am osciloscop si nici generator de semnal. Eventual ma mai interesez dar dupa sarbatori.
  • 11 months later...
Laurentiu Utiu
As vrea sa modific dump-ul ceasurilor pentru ca pe Vcds in engine la consum la relanti apare 0,6 si pe cluster apare 0,8. Ma poate ajuta cineva cu adresa unde trebuie modificat si cu cat anume? Mersi
da-mi dump-ul pe mail.
Laurentiu Utiu
Am rezolvat cu Vlad intre timp, mersi oricum !
negraruovidiu
Salut am si eu o problema de 2 zile, kilometrajul sta la 0 si acul benzina se tot joaca in cadran, am pus vcds si viteza inregistreaza in peogram desi da g68 senzor  faulty, am facut si test cluster si acele merg k, ce ar avea?
Modificat de negraruovidiu
E scris in topic. Pune-te si citeste, nu astepta totul de-a gata.
Un topic are si raspunsuri, nu doar intrebari.
negraruovidiu
daaa, ce topic sa deschid? am verificat firele,is k,am verificat clusterul si nu da erori, doar ca nu afiseaza viteza, in vcds o arata, eu ma gandesc ca ar putea fi din ceva lipituri reci in cluster
Omule, tu unde citesti, in stele? Sa-ti desenez ce-am explicat mai sus?
Si nu mai scrie cu K.
negraruovidiu
nu trebuie sa imi desenezi, ca am destula scoala ca sa fiu luat la misto,si nici arogant nu trebuie sa fii daca nu ai chef de chat, am citit tot prin topicul asta si nu am gasit nimik care sa ma ajute la problema mea, de aceea intrebam
16 minutes ago, negraruovidiu said:
am destula scoala ca sa fiu luat la misto... am citit tot prin topicul asta si nu am gasit nimik...
Hai nu zau. Mai ales ca ai si eroarea pe G68.
Raspunsul vine si cu o sanctiune.
Vezi aici Problema si aici rezolvarea
negraruovidiu
revin cu problema cu senzorul,in sensul ca am schimbat senzorul de viteza si tot asa nimik pe ceasuri, mentionez ca nu am senzor g68 cum da eroarea dupa unele cercetari si am g22 dinacela cu melc rosu, eroarea o am de cand am montat climatronic pe masina , eroarea zice semnal implauzibil la g68..... desi nu inteleg de ce are treaba cu el...
Laurentiu Utiu
Climatronicul comunica cu senzorul de viteza ca sa stie cat sa închidă/deschidă clapeta de recircula (pentru a regla fluxul de aer ce intra in compartiment). Deci are un rol important.
