Vitezometru si Indicatoare din Instrument Cluster cu probleme
tomyro
silevasilis
Buna ziua. Poate sa - mi spuna cineva cum se pot verifica traductorii de presiune care actioneaza supapa EGR si turbosuflanta?Ce valori de presiune trebuie sa aiba si cu ce se pot verifica? Exista manometre ce masoara valori de presiune pe minus ? Unde gasesc asa ceva?
C o s m i n
F l o r i n
  On 14.05.2013 at 5:48, silevasilis a scris:
acum, depinde care este problema ta... electrovalvele le pozi verifica si electric si cu VCDS-ul, etc.
Salut, stie cineva ce cod are inelul magnetic din diferential/cutie. Am intrebat astazi la doua magazine, unul dintre ele fiind Unix,si nimeni nu parea sa stie despre ce vorbesc.
La mine problema este doar la vitezometru,care indica ciudat,cumva sacadat din 5 in 5 km,iar atunci cand ,sa zicem trec de 100 kmh,si apoi opresc la stop,acul nu mai revine pe 0 ci se opreste la 40 sau 50 sau 60 kmh,nu e tot timpul la fel,ca apoi sa urce in viteza de la acea valoare,ajungand pe autostrada la performanta de 260 pe ora!!!
Am verificat senzorul si mufa acestuia de pe cutie si totul e ok,asa ca am ajuns la inelul magnetic de care cei de la magazin nu stiau,asa ca va rog ,daca stie cineva cum se numeste exact sau un cod de piesa as fi recunoscator.
Nu stiu in urma caror experimente si teste laborioase ai ajuns la concluzia ca inelul ala se defecteaza in vreun fel, dar te inseli.
Problema ta e clusterul.
Si eu mizez pe acelasi defect.
Multumesc pentru raspunsuri.
Nu sunt priceput in mecanica si cu atat mai putin in testere.
Diagnosticul a fost pus la un service din bucuresti,recunosc ca nu la Porsche sau la Avia,unde dupa ce am mai citit cate ceva pe forum aici,mecanicul nu parea sa fie foarte priceput in interpretatrea  nici el.
Eu stiu doar care sunt simptomele si parea destul de logic ce mi-au explicat ei cum ca inelul din cutie ar fi spart si din aceasta cauza nu ar mai citi corect viteza.
O sa merg cu masina din nou la tester si daca ati putea sa-mi recomandati pe cineva care sa stie despre ce vorbeste as fi recunoscator.
Noi astia de ti-am raspuns, chiar stim ce vorbim. ;)
Cauta linistit pe cineva care schimba clusterul si problema se va rezolva.
Logica aluia de ti-a pus simptomul, e de kkt. Lipsa cronica de experienta.
Va salut, am si eu urmatoarea problema:Acul indicatorului de motorina din cand in cand oscila in bord si m-am hotarat sa scot plutitorul din rezervor sa-l curat. Intr-adevar, era plin de noroi pur si simplu, l-am desfacut din toate incheieturile, curatat etc, am facut o proba cu el scos din rezervor, in sensul ca am conectat mufa si cineva misca plutitorul sa vad dc se misca si indicatorul in bord. Toate bune si frumoase- functiona f bine. L-am bagat la loc am pus conductele, mufa, am sters eroarea aparuta pe vcds, numai ca din nou ma confrunt cu aceeasi problema. Pun contactul(fara motor pornit), urca acul pt motorina si pana se stabilizeaza mai oscileaza un pic ba sus ba jos. In general acul indica bine si ma bazez pe el dar nu mi se par normale acele oscilatii. De la ce ar putea fi? Multumesc.
plutitorul este ok ? Nu e s[part ?
in cazul in care e spart, se umple si se aseaza la minim, nu oscileaza. Eu asa am gasit.
Plutitorul nu este spart, este intact, ca si nou mai ale dupa curatare. Cand va referiti la plutitor va referiti numai la piesa acea neagra atasata care culiseaza nu?"Borcanul" acela pe care este atasat plutitorul l-am scos cu totul si l-am curatat. Cd l-am bagat la loc trebuia sa tin cont de ceva? Sa- l umplu cu motorina sau altceva? L-am bagat pur si simplu la loc pt ca motorina era in rezervor aproape pana sus la capac- rezervor aproape plin.
nu, se baga la loc, doar atentie sa nu strambi tija pe care vine plutitorul (piesa neagra), la montaj - altfel indica aiurea...
Nu, nu am strambat o, nu aveam cum, el indica bine 99% numai ca mai au loc acele oscilatii ale acului din bord. Multumesc.
Modificat de cyti
Eu suspectez un contact imperfect in vreo mufa pe traseul pana la bord.
Saaaaaaaau... sonda defecta. Incearca alta placuta. Pacat ca esti asa departe ca-ti dadeam eu sa probezi.
Am si eu o problema..dimineata imi merge vitezometru dupa vreo 2 km incepe sa oscileze..cu asta încep si problemele motorina nu înregistrată km..sa fie clusteru?
nu, problema este la senzorul de viteza, de pe cutie - intai scoate-i mufa, curat-o cu spray de contacte si vezi daca mai face.
daca tot face, problema este la senzorul de viteza
no, atunci e sparta coroana magnetica, pe care citeste senzorul.
cu VCDS-ul verifica viteza afisata pe Engine si pe Instrumente - cand  nu mai merge.
Mufa ce intra in senzor? Coroziune, ceva?
Am curatat tot ce se poate legat de senzor...tot am citit pe forum toate variantele numa asta legată de coroana nu..de asta mie cel mai groaza..nu stiu cat costa unde gasesc cum o schimb..toata lumea imi zice ca e clusteru..l.am verificat o zis ca e ok apoi eu nu mai stiu
Firele intre senzor si ceasurile de bord au fost verificate ?
Da vine pe el 3,8 fara motor pornit
Si masa si alimentarea si cel central sunt ok pana la punctul lor terminus?
  On 21.08.2014 at 7:56, florin 2000 a scris:
nu e scumpa.... se desface planetara, capacul de pe cutie si se ajunge la el - asta e la Passat, cred ca la Golf 4 e asemanator - o sa verific si iti zic.
