Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Pe alte module, ce erori ai?
Razvan Vwpassatb6
Am reusit am curatat o mufa de la un far si nu mai am erori pe 55 xenon pe centrala electrica am sters tot imi ararea doar lampi pe cornering ,,, dar nu merge faza lunga  Aveti idee ce ar fi ? A facut retrofitul absolut totul veriicat   am schimbat centrala electrica codata tot codare pe 55 xenon , Nu am erori pe cantare pe asf , Repet nu ramane faza lunga doar Blit
Sa nu te superi, dar nu am inteles mai nimic,  din postul tau...
Razvan Vwpassatb6
Nu am nici o eroare pe Asf la bloc 55  Nu  merge Faza lunga , Am facut Retrofit Toate sunt verificate conexiuni tot Poate fi ceva din codare Sau altceva ?  Doar blit /flesh ,Nici pe centrala electrica nu am erori
Pune un autoscan complet al mașinii, sa ma uit pe el
Razvan Vwpassatb6
Am rezolvat problema cu Faza Lunga , era din codare Am schimbat Grupul de Manete In urma Retrofit-urilor ,, Pe 55xenon apare doar asta , In momentul cand Virez dreapta maxim imi da eroare pe bord de la asf apare cu Galben ,, Bend lighting (ASF) not working Owner`s Manual
Modificat de Razvan Vwpassatb6
Fa setarea de baza a farurilor.
Razvan Vwpassatb6
Sa rezovlat totul , Multumesc Frumos
am si eu urmatoarea problema.
Farul din dreapta nu mai aprinde faza scurta\lunga. Pozitia merge ok.
azi dimineata am primit eroare pe afs, dupaamiaza a functionat normal dupa care pe seara iar nu s-a mai aprins farul.
Am facut o scanare cu VCDS si am gasit urmatoarele.
posibil sa fie becul d1s ars sau balastul?
Anul trecut am schimbat ambele becuri d1s cu niste chinezarii .
passat b6 2006
Modificat de Sor1neL
No, cea mai proasta alegere, sa montezi chinezarii. Iti pot strica calc far, centrala electrica ,etc.
Jos cu ele, cumpara doua Philips,  Osram, etc.....originale, nu alte fakeuri...si speram ca ai scapat.
Mai jos, cateva poze, cu efectul unor becuri de doi lei....halogene si/sau xenon
Voi incerca sa le pun inapoi pe cele originale 4300 osram. Sa speram ca voi scapa ieftin......
Eu zic ca daca tot le demontezi, pune becuri noi ....si o sa ai lumina. Asa, nu faci nimic
poate găsesc un coleg sa ma îndrume....
Passat B6, farurile bat in pământ ...sunt orb :)
nu am erori pe AFS( 55-xenon range) , am facut Output test, totul functioneaza Ok, insa am observat ca farurile mele (dupa ce își fac adaptarea,la pornire), coboară pana in punctul care coincide cu “Lower position” in Output test.
Help...?
Verifică poziția senzorului (sau senzorilor) de nivel. Poate a fost dat peste cap unul din ei.
 Asta imi apare in VCDS...
....diferența intre fata si spate e mare “Movement Front vs Movement rear”
Este vreun “range” intre care trebuie sa fie valorile?
Ms..
Din ce-mi aduc aminte, unul dintre senzori trebuie sa se incadreze intre 0si 50 si celalalt intre 50 si 100.
Duci cursorul pe casuta respectiva si o sa iti afiseze intervalul in care trebuie sa fie.
Inspecteaza senzorii si parghille acestora, verifica si regleaza le reglofar farurile, memoreaza pozitia
Buna ziua .Am si eu o probl si sper sa o rezolv cu ajutorul vostru.
Am un passat b6 cu faruri  cu bi xenon adaptive, dar ilumineaza foarte slab.
Dupa parerea mea sunt doua probleme: lupele afumate sau/si becurile, care sunt Osram si le am schimbat in urma cu doi ani si jumătate. Cand le pornesc ilumineaza destul de bine, dar dupa cateva minute lumina pălește devenind f slaba. Daca le opresc si le pornesc iar dupa 10 sec ilumineaza bine din nou.
Întrebarea mea este daca problema este din becuri sau ceva componenta electrica le determina sa scada in intensitate.
Mentionez ca Nu am erori pe masina.
Daca problema e din becuri ma gandesc sa pun becuri cu led. Ce parere aveti de led-uri?
Daca e sa curat lupele atunci va intreb daca cunoasteti pe cineva din Cluj care poate face aceasta operatie?
Mulțumesc anticipat
F l o r i n
Cumpara becuri xenon bune, Osram, Philips, etc....originale.
Ziua buna! O parere va rog daca se poate, am un Vw Passat B6 2009 cbbb cu bixenon adaptiv, in momentul cand pornesc motorul si se aprind farurile, functioneaza ok, dupa ce incep sa rulez becul pe dreapta se stinge si nici corneringul nu functioneaza iar in bord i mi da eroare de bec ars. Daca s a mai lovit careva de aceasta problema rog o parere. Multumesc amticipat.
Erorile scanate cu delphi sunt
00979 -lampa profunzime far dreapta
-Short circuit to pozitive or open circuit
-Permanent
Și
02195 -tablou de instrumente comutator de faza ilumimare comutator
-Intermitent
F l o r i n
Jos farul, verificat calc far, afs, conectori
Andrei_Farcas
Salut! Detin un passat cu bixenon adaptiv OEM si in ultimul timp nu mai merge faza lunga pe partea dreapta si adaptivul pe partea stângă. Am dat un scan cu vcds si imi apar mai multe erori. o sa anexez logul cu erori. Aveti ide ie ce ar trebui sa schimb sau daca ar trebui schimbate farurile cu totul? Mulțumesc!
Log-01.06-WVWZZZ3CZ6E131245-308090km-Vw.txt
Modificat de Andrei_Farcas
Ai motorașul de acționare bulit sau partea electrica... Verifica mufa, cablaj...
Si încă o droaie de erori... Șterge tot și vezi ce mai apare...
Andrei_Farcas
Motorasul respectiv se poate schimba sau trebuie schimbat tot farul?
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
    • pronet
