Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Am urmatoarele erori : 02233, 01042, 02656 , 02657 si 01539. Farurile se aprind dar sunt blocate in pozitia cea mai de jos. Cum pot remedia problema asta ?
Si vrei sa cautam noi pe net dupa cifrele puse de tine? De ce nu postezi erorile intregi, daca tot vrei ajutor.
Cel putin la cele de golf 4, numai ce am facut retrofitul, din considerente de siguranta se regleaza la maxim jos daca e problema de comunicare cu senzorii de leveling de pe punti sau comunicarea intre cele 2.
Posteaza codurile de eroare asa cum le-ai primit, cu tot cu descriere.
02233 - Left headlight power output stage (J667)
004-No signal/communication- Mil on
01042-Control module Not coded
000 - Mil on
02656- Power output stage for left headlight (J667), Not coded
000- Mil on
02657- Power output stage for right headlight  (J668), Not coded
000- Mil on
01539- Headlights not adjusted
005 - No or incorrect basic settings /Adaptation - Mil on
Astea sunt erorile !
prima e cea care trebuie sa o rezolvi.
Cum ai ajuns in situatia asta? Asa ai cumparat masina sau ai avut accident/faruri noi?
Nu i am schimbat faruri, nu are accident. Pur si simplu a dat aceste erori dupa 7 ani de cand o am.
Verifica cablajul din interiorul farurilor, s-ar putea sa fie coapte si sa faca scurt ceva. Este o problema comuna la farurile vechi de vw.
E sfarma izolatia efectiv de pe fire.
Salutare, în urmă cu câteva săptămâni am întâmpinat o problemă la al meu passat B6 2009, bi-xenon, xenonul de pe partea dreaptă a decis să moară, prima dată am verificat becul, l-am schimbat cu cel de pe stanga și nimic, după am înlocuit drosserul, același rezultat, așa ca am decis să schimb și farul, tot mort, în momentul de față, am alimentat farul din cel din stanga și funcționează însă eroare rămâne în bord. Însă am întâmpinat o nouă problemă, mașina arde în veselie semnalizările față și proiectoarele, a mai întâmpinat cineva această problemă? Menționez ca în afară de eroarea de bec ars pe VCDS nu am alte coduri
mulțumesc!
