Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Dacă te chinui, posibil...
Normal sunt făcute sa se schimbe cu totul... Trebuie dezlipite, demontate schimbate etc... Asta dacă faci rost de alt far similar...
Buna,
Stiu ca s-a mai scris despre problema pe care o sa o readuc in discutie, dar nu am reusit sa identific defectul.
Am problema arhicunoscuta cu mecanismul de pe lupele farurilor bixenon adaptive, care face trecerea de la faza mica la faza mare. Adica trec comutatorul de lumini de pe faza mica, pe faza mare si merge 5 secunde dupa care farurile trec inapoi pe faza mica, in bord ramanand aprins martorul pentru faza mare si in momentul respectiv se aprinde si martorul pentru defecte pe lumini.
La scanare apare pe 09 central electric, urmatoarea eroare:
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
012 - Electrical Fault in Circuit
Initial am crezut ca este o problema in far, dar am scos mufa ce alimenteaza farul stang si am incercat sa trec din nou de pe faza mica pe faza mare. Se intampla acelasi lucru ca si inainte, dupa 5 secunde sare inapoi pe faza mica si se aprinde becul de avarie lumini. La scanare nu apare eroare si pe partea dreapta, doar eroarea descrisa mai sus.
Am facut si un test al ctuatorilor in central electric, in speta am testat faza mica si faza mare. Testul iese perfect inclusiv pe faza mare si nu apare nici o eroare in urma functionarii pe faza mare, nici nu sare inapoi pe faza mica.
Acest lucru ma duce la concluzia ca farul nu ar fi defect ( nu as vrea sa dau peste 1000 lei pe far si sa constat ca cel vechi nu are nimic.
Sa aibe probleme calculatorul de centrala electrica ?
Nu. Problema e in far.
Dupa ce am postat aici, ieri, am mers sa mai fac o verificare si culmea, nu mai sare inapoi pe faza lunga si nici nu mai apare eroare. Atunci cand am scos mufa, am dat si cu spray de contact. Posibil asta sa fi remediat problema? Sper sa ma tina pana in august cand fac itp_ul. Si asa nu prea circul cu faza lunga.
Se mai întâmplă și minuni :)
Mie tot îmi dădea eroare la inițializare și intra în safe... Adicatelea beculea la 1m in fata mașinii... Reglat manual pt faza scurta, am mers așa vreo 2 săptămâni... Nu găseam far...
Într-o seară și-a revenit singură, luminând după ciori în copaci...
Reglat din nou, am vândut mașina după 6ani...
De ale VW :)
  • 11 months later...
Salut!
Am un Passat b6 cu faruri bixenon adaptiv si cornering. De ceva timp aveam eroare pe cornering dreapta, becul la xenon palpaia cateva secunde si apoi isi revenea, acelasi simpton uneori si cand descuiam masina, farul drept palpaie cateva secunde pana se aprinde. De ieri nu si a mai revenit, palapaie continuu. Becurile sunt Osram, luate anul trecut. Ceva sfaturi? Multumesc anticipat
Posteaza erorile de pe modulele 09 centrala si 55 xenon
Salutare! Am și eu o dilemă la farurile mele bixenon. Farul pe dreapta îmi arde cam odată la 2 luni becul. Deja am schimbat 3 becuri și m-am cam săturat 😅mi s-a spus că ar trebui să schimb balastul ca să scap de problemă, însă căutând pe google îmi dădea 2 piese așa că am dat farul jos și am descoperit că o piesă e legată de AFS și cealaltă este conectată la bec.
Prima, cea care e legată de AFS este: https://dezma-auto.ro/1178501-modul-far-xenon-stanga-cod-7l6941329-vw-passat-variant-3c5-idi527817.html?gclid=CjwKCAjw2f-VBhAsEiwAO4lNeGN0Ao0s00-bv0S-9hU-KEn1mTuJ9q5UCQrJ0JK_sE8-TmOiBaf91hoC6HsQAvD_BwE
Iar a doua, cea care e "legată" de bec este: https://www.2323.ro/Balast-Xenon-Compatibil-Valeo-6G-89034934-OEM?gclid=CjwKCAjw2f-VBhAsEiwAO4lNeOSPari3jEbuO-xR_ztwS8lBWdT7KezVWeSuPgfNE2g8tihraz2h7BoCkcAQAvD_BwE
Nelămurirea mea este, pe care ar trebui să o schimb ca să scap de problema cu arsul becului? 😁
Balastul... Dar dacă vrei sa fii ai catolic decât Moș Crăciun le schimbi pe amândouă...
Costă mai puțin decât cele 3 becuri schimbate...
Nu chiar 😂 am avut noroc că le aveam rezervă.
Știu că balastul trebuie schimbat, dar care anume? 😂😂 Că pe net balast îi spune și la AFS și la droser
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pt mesajul anterior
Droser era la neoane... Banui ca se refera la balast...
Ideea e că dacă te uiți pe cele 2 link-uri pe care le-am pus în postul anterior, sunt 2 piese diferite dar pe google amândouă le găsesc sub numele de "balast"
Doar că unul e legat de cornering și celălalt de bec. Aia e dilema mea, nu știu care trebuie schimbat exact 😅
Pai schimbi pe ala care e legat la becul tău... Care se arde... La cornering e halogen, ala legat acolo e calculator...
52 minute în urmă, Moog a scris:
Oke! La următorul bec ars mă pun pe treabă 😁 mersi de info!
Vin si eu cu o problema care mi-a scos peri albi, si anume reglajul farurilor bixenon adaptive. Mai exact, lupa farului din dreapta lumineaza mult in dreapta, imi lumineaza campul, nicidecum asfaltul! Am incercat absolut toate variantele, si cu VCDS si fara, am cautat pe tot internetul si nu functioneaza sub nicio forma! Mentionez ca farurile, ca inaltime sunt reglate cum trebuie, dar cel din dreapta nu reusesc sa il aduc in pozitia normala. Mai mentionez ca din ce am citit, pentru ajustare stanga dreapta a lupei, sunt 2 suruburi pe lateralul farurilor, dar la mine sunt blocate, nu merg invartite...nici eu nu am fortat stiind ca ele trebuie sa mearga usor. Farurile isi fac calibrarea sus-jos, stanga-dreapta cand pornesc motorul, iar erori in VCDS nu am...
Salutare am și eu problema cu farurile bixenon adaptive nu se poate înlocui cu far halogen .Mulțumesc
De ce ai face asta? Nu mai bine repari ce e defect la tine pe masina ?
Mi-a explicat mecanicul ca masa farului e legata la claxon, era apa in mufa si de acolo problema. A mers o luna, acum din nou farul dreapta palpaie si se aude zgomot continuu in zona claxonului. Cum as putea rezolva?
Schimba mecanicul, cauta un electrician care stie ce are de facut. masa farului nu este legata la claxon.
Va multumesc pentru raspuns. Am stat langa el si farul a mers cand a umblat acolo. Zgomotul acela de acolo provine, si-a revenit dupa ce a curatat mufa. Dar acum problema a reaparut, acelasi zgomot. Masina a fost lovita si instalatia electrica, implicit farul, schimbata .
Modificat de Gabrielktb
Inearca sa dai cu WD40 lasi 5 minute mai dai o tura de WD40 si incearca dupa aia sa vezi daca se deblocheaza.
Salut colegii. La in B6 cu bixenon adaptiv am urmatoarea eroare. Problema este in felul urmator, sunt zile in care la pornirea masinii farurile isi fac dansul sus-jos-stg-dr dupa care functioneaza pana in momentul in care dau intr-o denivelare si apare AFS inoperative , si sunt zile cand la punerea contactului doar un far se duce stanga dreapta ca mai apoi cand pornesc masina sa isi faca doar dansul sus jos dupa care apare afs inoperative. Ideea  este ca tocmai farul pe care am problema isi face jocul stanga-dreapta la punerea contactului. Exista vreo rezolvare sau trebuie schimbat farul. Va multumesc!!!
Din pacate, trebuie schimbat farul. Inainte de a cumpara altul, da jos calculatorul de afs de pe farul respectiv, vezi sa nu ai contacte oxidate acolo. Daca e curat....alt far
Mulțumesc de raspuns. Te salut!!!
Lucian Vatamanu
Salut!
Detin un Passat b6 cu faruri bi-xenon din fabrica. Acum câteva zile s-a ars unul, asa ca am dus mașina la mecanic sa îl schimbe. Am fost astăzi după mașina și la plecare am vazut ca am o eroare noua. Mecanicul a spus ca o sa fie prezenta încă câțiva km și apoi se stinge singura.
Sa fie oare ceva stricat in timpul montajului, sau e posibil sa fie demufat ceva? Înainte totul a mers fără probleme.
