Probleme EGR
calin_bm
Salutare,acum cateva zile cand ma intorceam acasa la un semafor a inceput motorul sa mearga sacadat(fluctua)turatia,am ajuns acasa si am scos furtunul din egr si si-a revenit.Astazi am dat jos n18 sa il curat si acum daca bag furtunul in egr se opreste motorul.Cu el bagat porneste greusi se opreste!se rezolva daca inlocuiesc n18?multumesc.este vorba despre un passat avf
Modificat de passat fan
Si mie imi fluctueaza turatia cand e motorul rece iar  daca scot furtunul de la egr e ok...la cald merge rotund si cu egr...nu stiu care e problema dar merg asa de ceva ani
Motorul imi merge in 3 pistoane din cand in cand si pe langa asta mai si bazaie egr-ul (supapa nu este sparta, am verificat)
am filmat sa auziti sunetul facut de egr
http://www.youtube.com/watch?v=SDSvUIkDJmA
Modificat de Mihai Robert
ce erori ai stocate pe Engine  ?- poate ai probleme la cablaj - intai intareste contactele la mufele injectoarelor.
Daca egr-ul face zgomot cauta pierderi de vacuum, stut pompa tandem, conducte...Se intareste pedala de frana la cateva apasari ?
Cand egr-ul clampaneste asa trebuie inlocuit, evident cu unul nou.
florin am verificat acum cateva luni cand am mai avut aceasta problema(care intre timp disparuse) si nu era nicio eroare pe engine din ce-mi aduc aminte
da, am intarit contactele injectoarelor a 2-a oara in 2 ani ,anul trecut am mai avut aceasta problema dar vad ca a revenit
pedala de frana se intareste, mai mult de atat nu am verificat
pai egr-ul are membrana buna :-??, ce as putea sa mai verific la el si cum
precizez ca acum un an l-am curatat
Daca esti sigur ca membrana din capsula egr este buna, nu schimbi egr-ul, cauta pierderi de vacum. Din acelasi motiv se intareste pedala de frana.
pai nu e normal sa se intareasca pedala de frana dupa cateva apasari ?
Nu. Pedala se intareste pt. ca pompa de vacuum nu poate acoperi pierderea. Basca faptul ca pompa are uzura, debitul micsorat. Sunt si cazuri de pompa de frana defecta, este topic dedicat aici. Dar nu cred ca este cazul tau.
Modificat de 42miticutza
clampanitul egr este cred din n18 alectrovalva lui!incercati cu alta electrovalva si se rezolva.am facut o gramada de verificari si cu alt egr si la fel facea,cu alta valva nu!!!
o sa incerc, merci de sfat :)
salut
La o verificare de rutina,la pompa tandem sa vad daca mai curge si este OK .
Dar am vazut un furtunas scos care ducea la EGR, am mers asa cu el scos.
Am observat doar la oprirea motorului ,se cam zguduia mai tare,dar altceva nu.
Trebuia sa se manifeste altfel?
O zi buna.
Modificat de C o s m i n
mutat
Oare cum ar fi daca oamenii ar mai si studia inainte de a posta?
Sunt 10 furtune in zona aia. Vrei sa ghicim care e?
In ziua de azi oricine are un telefon cu camera. Dar mai bine stam si dam cu presupusul.
Posibil sa fie furtunasul ce vine de la sonda N18 la EGR. Si daca i-a anulat cineva EGR-ul de aia i l-a aruncat pe acolo. Motorul ti se opreste cu smucituri ca ti s-a spart membrana de la actuatorul negru de pe EGR. Din lateral. Este valva shut off. Membrana o gasesti la Dacia cu bord de CN in spatele torpedoului. Costa 27 lei nou.
Trimis de pe al meu P6 folosind Tapatalk
salut
 greseala mea legat de postare ,va rog mutati-o
furtunul duce sus la EGR (un  fel de ciuperca) nu lateral.
 o seara buna.
Nu e asa simplu. Ciuperca e supapa egr-ului in sine. EGR-ul are un rol important in functionarea optima a motorului.
Trebuie verificat daca e sparta, daca este vacuum pe furtunul ala, daca este vacuum in instalatie, etc.
Din ce spui, mai mult ca sigur nu ai vacuum nici la capsula neagra (shut-off valve). Aia ajuta motorul sa nu zgaltaie la oprire.
Exista topic-uri pe tema asta.
vacum face, am pus mana acolo de unde era scos si facea vacum, o sa ma uit si la valva din stinga EGR, parca intra in functiune atunci cand se opreste motorul.Pe tester se poate verifica ceva in legatura cu EGR,vacum.
O zi buna
Ala nu e test, cu mana. Se masoara cu ceasul. Atat ce vine la EGR cat si la electrovalva.
Testerul nu-ti masoara.
salut
cum se masoara cu ceasul?
cred ca trebuie un ceas mai special.
cu respect
salut
am facut rost de ceas
cum se masoara , in ce conditii turata la relanti
cati bar-iii ar terbui sa aiba.
cu respect.
o seara buna.
Minim 800 mbar la relanti.
Modificat de Planetara
