schimbare bec frana ibiza
teodorM
Am ramas fara un bec la stopul pe frana. Stie cineva cum se schimba? Pana ajung in service :D mai dureaza si as vrea sa il schimb eu.
10x
1.Se desfac cele 2 suruburi de pe caroserie,apoi se trage stopul in afara .
2.Se scoate mufa care alimenteaza stopul.
3.Pe stop ai un surub care tine placa cu cele 2 becuri,il desfaci si ai acces la becuri.
4.Scule necesare: surubelnita - si + .
5.Mult succes.
am desfacut cele 2 suruburi, dar cand vreau sa scot stopul nu iese. tine in partea opusa. pot trage imi este frica sa nu il rup?
Nu rupi nimic sint 2 cleme prinse in aripa.Pune o carpa si baga o surbelnita intre aripa si stop.
Am incercat si varianta asta si nu pot scoate stopul. Mai ramane sa incerc azi. Daca reusesc bine daca nu si rup stopul pot sa il schimb pe casco? In cazul in care nici acum nu reusesc ma duc pana la service ca nu am ce face.
Decat sa dai o tura pe la politie sa le explici cum a crapat de ciuda stopul si pe urma inca o tura la casco, mai bine mergi direct la service si in 10 minute maxim ai si plecat de acolo!
Nici sa nu mai stai pe ganduri!
Ai dreptate. :Driver:
Pana ajung la service mor eu de ciuda ca nu pot sa-l schimb. Pana si pentru un bec am ajuns sa mergem la service. Asa se intampla si afara?
Stiti ce bec trebuie sa cumpar sau au la service?
10x
Da ce e asa greu sa tragi de stop?Nu strici nimic garantat.
Salutare am gasit ceva pe net legat de acest subiect poate ve ajuta:
I had great difficulty removing light cluster to change brake light! I asked the Seat garage to demonstrate how to do it....
1) Remove screws.
2) Loosen cluster.
3) Line yourself up along the side of the car, facing the rear.
4) Give it a short hard whack with the palm of your hand to push light out towards the rear.
The rest is pretty easy...
5) Take off seal.
6) Unscrew bulb holder.
7) Remove/replace bulb.
The reason it is so stiff is that there are two springy triangle metal clips holding it in place. When putting it back in they sping open again holding it in place.
E o treaba banala care dupa ce ai facut-o odata e floare la ureche dar initial te cam pune in incurcatura. Si eu m-am chinuit la o masina care nu fusese desfacuta niciodata de vreo 4 ani.
1) Remove screws.
2) Loosen cluster.
5) Take off seal.
Referitor la topicul de mai sus. Am reusit sa schimb becul de frana aseara urmand intructiunile de mai sus.
Daca vreti sunt dispus sa vi l schimb eu pe o sticla de suc:)
Bafta!
Inca o intrebare , daca tot e deschis topicul asta despre schimbare bec... Becul din proiector.. cum ajung la el sa-l schimb? Am ibiza 2006 cu grila tip fagure... m-am uitat.. m-am itzit.. m-am sucit.. insa .. nu am indraznit.. sa trag de nimic.. Ma puteti ajuta cu o sugestie? Si inca ceva.. H cat e becul din proiector? Va multumesc anticipat !
Vezi ca in grila ai un surub care trebuie desfacut, apoi tragi te grila dar cu atentie ca are niste cleme de prindere tare tampite.E bine sa o lasi putin la soare sa se incalzeasca plasticul sa eviti ruperea acelor cleme.
Salut, am si eu o intrebare.
Stie cineva cum se schimba becul de la pozitie din far. Pana acum am schimbat becul pentru frana, becul din far si nu am avut probleme.
La pozitie locul este foarte stramt, am resuit sa scot aparatoarea din plastic, insa nu reusesc sa scot becul.
Stie cineva vreo metoda? Ma gandesc ca trebuie rotit sau poate e vreo piedica care tine becul ... mi-e frica sa rup ceva pe acolo.
Multumesc anticipat.
Da, iei manualul masinii daca il ai. Si eu ma chinuiam sa-l scot si apoi am scos manualul si am citit ca trebuie demontat stopul cu totul. E destul de simplu.
LE: acum am vazut ca e vorba de far, eu ma gandeam la pozitia din stopurile spate. La far n-am schimbat inca dar banuiesc ca tot in manual gasesti raspunsul.
Modificat de GildedBullet
Nu m-am uitat in manual, insa o sa-ti spun cum l-am inlocuit eu: dupa ce am scos capacul de plastic am tras de fire si au iesit cu tot cu bec. Schimbi becul si il introduci la fel.
Multumesc CristiN. Soclul cu bec cu tot era un pic intepenit, insa l-am zgandarit putin si in cele din urma a iesit afara.
In alta ordine de idei, am o intrebare.
Acum ceva timp m-a lovit relativ usor cineva in trafic si mi-a ciobit farul stanga (plus sters aripa si bara, insa e irelevant pentru problema de fata).
In cele din urma mi-am schimbat farul, insa cand am luat masina nu am fost foarte atent (stiu prostia mea).
Farul stanga este montat un pic diferit fata de cel din dreapta, care e montat asa din fabrica.
La farul drept este o fanta intre el si bara, pe cand la cel din stanga, fanta este intre el si capota.
Acum nu stiu care dintre ele este montat prost, insa as dori sa le am pe amandoua pozitionate la fel.
Intrebarea este cum as putea sa de/montez farul? Am citit undeva si parca trebuie sa dau bara jos?
Orice idee/sfat ar fi foarte apreciat.
Farul are prinderi sus si jos, cele de jos nefiind accesibile decat dupa ce dai bara jos. Deci nu scapi usor, din pacate.
Of of ... asta e, insa parca as face si asta pentru ca e inestetic.
Si-a dat cineva bara jos pana acum?
merita sa o dea jos unu ca mine (incepator, insa destul de indemanatic) sau mai bine dau o fuga la un service?
Ma gandesc sa nu fie tot felul de cleme care se pot rupe daca nu stii cum sa le "abordezi".
Sfaturi? please!
Clemele se pot inlocui, problema mare va fi de aliniere a spoilerului cu aripile si farurile.
Am inteles! Treaba pare mai complicata decat credeam.
Cred ca in cele din urma o sa trag o fuga in service si am sa stau langa omul care o sa se ocupe de treaba, in felul asta sper sa fur merserie.
Merci CristiN de sfaturi.
Nu e deloc complicat, insa daca n-ai mai facut asta s-ar putea sa ai ceva dificultati. Daca tot stai langa mecanic bate-l la cap pana cand iese foarte bine, sa nu fie diferente de aliniere cu elementele de caroserie.
Eu de 1 an de zile tot zic ca ma apuc cu Cristi sa demontez bara de la ibiza sotiei si sa-i pun faruri duble cu becuri H7. Farurile stau degeaba in garaj.
Avem un coleg pe forum care a facut aceasta operatiune si cand mi-a povestit cat de greu se scot farurile originale si cat timp i-a luat operatiunea per total m-am cam desumflat asa. Am intrebat cat m-ar costa in service pentru operatiunea respectiva 150 de ron la Metrotehnica.(inlocuit faruri).
salut! ma bate gandul sa desfac proiectoarele si sa scot "umbrela" aia metalica de acopera becul. cred ca ar lumina mai bine. aveti vreo idee?
