Ulei motor golf3
krisscop
Mie Castrol mi-a mancat, Aral la fel... tre sa incerc altul.
am manualele alea originale de se dau odata cu masina cand o cumpara primul proprietar.in total sunt 3.in tzipla originala.unul este descrierea si caracteristicile tuturor componente principale:motor,becuri,dimensiuni....etc.
acolo scrie ca golful consuma nu stiu ce cantitate de ulei la nu stiu cati kilometri(acum sunt in masina cartile da am sa cobor maine sa ma uit).am sa fac o poza paginii respective si am s-o afisez pe aici.
deci:io zic ca e bai cand NU consuma ulei masina,nu cand nu consuma deloc!!!
nu??
si apropo:am completat cu ulei peste cel vechi.cel vechi era elf si cel nou mobil.vreo400 de grame.n-am nici o problema.chestia e ca am luat aceiasi specificatie-10W40.
Modificat de cosmin_golf
Fac o paranteza la tot ce s-a vorbit pana acum.Deci...care e cel mai indicat ulei pentru golf 3?Am vazut ca parerile sunt impartite..unu mananca...altu nu stiu ce.In concluzie sa nu fie un ulei care sa-i placa mai mult motorului?Curand trebuie sa fac si eu schimbul si sunt cam nedumerit.Salutare
G e o r g e cauta ulei care sa contina pe eticheta si normele VW 500.00 .. 505.00 benzina sau 506.00 diesel
Cod motor ABU 1.6 , 55kw . Scoate fum si miros specific uleiului adica imi cam papa ulei , ma gandeam sa-i fac un schimb dar nu stiu ce sa bag , as baga 15 w 40 poate scap de fumul deranjant dar imi e frica sa nu am probleme la pornire mai ales pe frigul acesta. Ce imi recomandati?
dupa un drum de 220 km fara probleme, a doua zi cand am pornit masina, in locul unde indica kilometrii rulati, cand pun contactul imi apare scris OEL si licare de cateva ori apoi apar din nou kilometrii, in mod normal acolo imi apare IN 00, sa fie ceva cu uleiul? de asta scriu aici. Mentionez ca martorul de ulei nu sta aprins si nu licare decat o data la pornire. i-a mai aparut cuiva aceast lucru? uleiul l-am verificat inainte de drum si era peste mijloc. Ulei Castrol Magnatec 10W40 am in masina.
Cezar, cel mai probabil atunci cand ai facut schimbul de ulei , ai omis sa resetezi acel OEL din bord, si acum te atentioneaza ca ar trebui sa faci schimbul.Daca tu stii cat mai ai de mers cu acest ulei , e OK. La urmatorul schimb de ulei , sa restezi acel OEL (exista capitol afectat in acest forum privitor la resetarea datelor tehnice)
mai precis g3ksy da un link unde se vb despre resetare OEL ca nu am gasit. MUltumesc.
1.pui contact,apesi odometer,iei contactul,lasi odometer
2.pe indicator(km totali) iti apare OEL
3.apesi ceas pina iti apar pe indicator 5 liniute -----
4.apesi odometer,apare IN00
5.mai apesi o data,apare IN01
6.mai apesi odata,apare IN02.AICI TE OPRESTI
7.pui contact-iei contact.
la urmatorul contact o sa-ti apara IN00 garantat
dupa resetare atunci cind apesi odometer ,chiar daca nu-i contactul pus,iti arata km parcursi de la ultima resetare,apesi din nou revine la km totali.
sper sati fie de folos
la butonul de la km ii spunem in continuare odometer iar la cel de jos de linga ceas(cel care regleaza minutele) ii spunem ceas,asta ca sa fiu mai scurt.
salut,
am un golf 3 GTI 2000cmc 116 cp si am facut schimbu de ulei cu Mobil 1 S 10W-40 si acum constat ca papa ulei foarte mult...scoate fum ...miros urat....m-am gandit sa-i schimb din nou uleiu cu castrol magnatec 10w-40 sau 15w ??? ce imi recomandati...??
astept raspuns
10w 40 dar nu stiu daca o sa ai rezultate. Eu, ca sa scap de miros, fum si consum am pus castrol edge sport 10w 60
mersi pt raspuns. cred ca o sa incerc ceva de genu 15W-40 ca e mai gros. am masina de 3 luni si inainte nu consuma, i-am facut schimbu si am bagat 10w-40 si consuma de rupe.
poti sa pui si 20w... nu rezolvi nimic... daca pui 10w 60 si tot iti consuma, te poti apuca sa desfaci motorul...
Pentru Madalin
Am acelasi motor cu tine 2.0 l 115cp, folosesc DOAR Castrol Magnatec 10W40. Incearca daca il mai gasesti, daca nu Castrol Edge 10W40.Inainte de a schimba uleiul eu as incerca sa pun un aditiv de ulei. Daca situatia se imbunatateste ... ar cam trebui umblat la motor. Poate ca cel de la care ai luat masina punea 15W40 ca sa o vinda....
mersi pt raspuns. asta e problema ca nu stiu ce ulei folosea..eu as incerca un 15W-40. acum am deja 10w-40 si consuma rau de tot...as baga si 10w-60 cum mi-a recomandat Paul ( am vazut ca are motor mai mare VR6 2.8 ) si uleiu asta e pt motoare sport...acum sunt nehotarat intre 10w- 60 si 15w-40....
10W40 este uleiul recomandat de nemti pt motorul tau dupa un anumit numar de km ... 10W60 nare nici o treaba cu motorul tau iar 15W40 este un ulei mineral care nu e prea binevenit motorului tau..
Bafta !!!
salut!!imi spune si mie cineva ce ulei e recomandat pt. tipul meu de motor,si ce norma are. 1,9SDI , AEY an fabricatie 1997. mentionez ca are 190000 km parcursi.
Ma aflu in aceeasi situatie ca Madalin,am un golf 3 cu motor 2.0 116 cp si imi haleste ulei,scoate fum alb si miros.Momentan folosesc 10 w 40 dar nu stiu ce sa fac,sa il schimb cu 15w sau 10 w 60 sport.Vreau sa imi schimb si simeringurile de la supape ptr ca am vazut ca astea se cam uzeaza
Ce ma sfatuiti sa fac schimbul inainte sa schimb simeringurile sau dupa ? Daca fac schimbul inainte si vreau sa schimb si supapele dupa aceea,tre sa fac schimbul iar sau pot merge cu acelasi ulei ?
Va multumesc !
Schimbi semeringurile dupa care schimbi uleiul.
Eu am Aral 5w30 deci este pt climat rece. Vreau sa il skimb pentru ca e negru precum crema de pantofi.. intrebarea mea este: e mai indicat un 10w40 sau 15w40 decat ce am eu? si inca ceva, trebuie spalat motorul in cazul in care schimb total uleiul sau doar scurs cel vechi si inlocuit cu cel nou?
Pe golf-ul meu am pus Mobil 1. 20w50 . intrebare este bun sau nu...? asa a vrut mecanicul ...zicea ca este bun sa nu pun Aral de asta ma inreb si eu sa il sch. sau nu...? mentionez sch. l-am facut in oct 08. masina este de 1.6 benz. din 1993 cu 250.000 de km. la bord ,dar merge f. bine pt.km.care ii are si sint multumit de ea . De aceea as vrea un sfat ma duc in continuare cu acest ulei ...? sau trec pe Aral cum cere producatorul...
V-as ruga mult pt. un sfat.
Multumesc !
pai, daca merge f bine... de ce vrei sa il schimbi? Doar pt ca ai citit niste idei? Lasa masina cu ce s-a obisnuit ca de aici incep durerile de cap si topicurile adiacente acestora... de ex: "consuma ulei, se aprinde martorul, scartaie, scuipa, samd". Asa ca: "las' ma ca merge asa". Producatorul nu cere nimic, are doar un barter cu un producator de ulei. Daca vreodata un producator de motoare/masini va avea nevoie de un ulei special si dedicat fii sigur ca vei auzi despre asta. Producatorul da doar niste norme de calitate pe care trebuie sa le respecte uleiul. Vezi ce norme sunt specifice masinii tale si pune un ulei conform cu acestea. Chiar credeti ca exista tehnologii diferite de procesare/productie a uleiului? Toti il fac la fel. Cu alta denumire. Compara fisele tehnice ale uleiurilor si o sa vezi ca nu difera cu un gram. Castrol are ulei magnetic, hehehe, luati un magnet si incercati sa plimbati pe peretii sticlei macar un gram de ulei sa vedeti ce ulei magnetic aveti (daca reusiti sa scoateti 100g de ulei din sticla cu magnetul sa i-mi spuneti).
intradevar poate ai dreptate am intrebat din curiozitate si din ce am citit pe forum despre uleiuri ( sch.de ulei ) ,dar ceea ce am omis sa scriu este ca am patit de vreo 2 sau 3 ori ca mi s-a aprins becul in bord si masina nu mi-a pornit ,dar la a 2,3 cheia a pornit si becul s-a stins . in rest nu am avut probleme deloc cu masina .
Intrebare..= am cu ea decind am sch.uleiul 2700.de km. la citikm. sa fac sch...? si sa ma duc in continuare tot pe Mobil 1 . 20W50...?
Multumesc ...si astept un raspuns .
normal uleiul este indicat sa il schimbi odata la 10000km acum...daca vrei sa ai grija de motor il poti schimba pe la 80000km(asa fac eu)si ii schimb si filtrul...si cand l-am schimbat nu am avut probleme cu martorul sau ce ai spus tu :)
insa de ce ai vrea sa schimbi mobil 1...?este foarte bun eu il folosesc cu incredere insa eu am w10 40 insa motorul de la mine este diesel
