Ulei motor golf3
krisscop
Salut. Nu-i problema ca esti incepator ai sa inveti ca si mine ca si eu sunt invatacel.
Referitor la marca de ulei, nu imi spune nimic marca Metabond sincer nu am auzi. DAR poate e o marca buna si merita. nu stiu.
Pe forum s-a vorbit cam de cele mai multe ori de CASTROL MAGNATEC, care aceasta marca e cunoscuta cam de toti si chiar foarte des folosita la fel si MOBILE 1.
Eu unu, indrumat de acest forum, mi-am pus CASTROL MAGNATEC 10x40 la bidon de 5L, importat din GERMANIA (cumparat din magazine din romania) si sunt super multumit de acest ulei.
Acum decizia si bani sunt ai tai. Faci cum crezi. Daca ai reciti tot acest topic ai sa vezi ca cea mai mare parte se vorbeste de CASTROL dupa care MOBILE1 si altele...
Bafta multa
Modificat de Paul.Iasi
Nu mai da quote la mesajul anterior!
tre sa fac si eu schimbul la al meu insa am observat o eticheta in compartimentul motor (nu lipita legata cu o sarmulita) si scrie pe ea shell helix 5W30
cred ca imi ia putin ulei si nu gasesc shell helix la nici un magazin
este oare recomandat sa pun 5W30 in continuare sau sa bag 10w
la cati km se schimba uleiul ,sau e in functie de marca (la dacie bagam elf15w 40 si il schimbam la 5000km)
Din cate stiu 5w40 sau 10w40 si sa aiba pe el normele de la vw 500.00 505.00 benzina si 506.00 motorina.
Cam la 10 - 15 mii km
am si eu o problema
nu gasesc shell deloc si trebuie neaparat sa completyez
pot sa completez cu alta marca dar tot 5W40 ?
de l-a magazin mi-au spus ca nu e ok ,insa acum cu inmatricularea nu mai am bani sa ii fac momentan schimbul si trebuie neaparat sa completez
ce parere aveti?
Cel mai schimbi uleiul, pt. ca nu sti sigur cand a fost schimbat si asa o sa ai si de rezerva.
Bafta
totusi vreau sa completez ,e urgenta treaba
pan la scimb tre sa completez ,asta intrebam ,daca creaza probleme faptul ca s-ar putea sa nu fie aceiasi marca de ulei?
Modificat de mihai8888
Daca te duci la un magazin specializat , intreaba vanzatoru` de ulei de adaos. Exista mai multe tipuri de ulei care merg ca adaos, chiar daca nu sint aceeasi marca. Era de preferat sa stii ce tip de ulei ai acum .Incearca sa te uiti totusi la motor dupa o eticheta cu efectuarea schimbului de ulei ...sau in cartea de service a masinii (daca exista)
Se pare ca nu vrei sa stii daca poti sau nu sa completezi cu alt tip de ulei. Tu vrei doar sa fi incurajat sa completezi.
De regula poti sa amesteci uleiurile, dar nimeni nu-ti poate garanta asta. Nimeni nu stie ce fel de reactii pot apare intre aditivii diferitilor producatori. Aici nu conteaza atat de mult vascozitatea cat marca (productorii) uleiurilor
Eu zic sa schimbi uleiul ca e mai ieftin.
da , e clar
tre sa il schimb
am intles catre sa fie conform unor norme vw
unde gasesc date despre norma pe bidonul de ulei?
Va salut din nou...Legat de uleiul motor, stie cineva ce cantitate de ulei reprezinta distanta intre minimul si maximul marcat pe joja, la un motor de 1.8 ?
Eu sunt f fericit cu Elf Competition ST 10W40. L-am folosit si pe Dacie si am fost multumit. Recomand.
Ai citit topicul acesta?
Dragi colegi. Discutam mult si bine despre uleiuri. Aveti postat un manual pe topicul adecvat. Descarcati-l si cititi despre acest lucru. Pe scurt:
Pe fiecare bidon de ulei este inscris o recomandare a constructorului (norma). Cautati ulei pe care este norma VW. Constructorul recomanda uleiurile ce corespund normelor VW 500 00, 501 00 sau 502 00. Se gasesc din ce in ce mai greu. La fel, manualul nu recomanda folosirea uleiurilor longlife, destinate masinilor moderne norma 503 00 pt benzina si 506 00 pentru cele diesel.
@k-tin diferenta intre minim si maxim este de 1L
Eu am folosit la motorul meu Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 si consuma foarte mult... fum, gaze urat mirositoare... etc
Am trecut la Castrol Edge Sport 10W-60 si au disparut toate acestea. Precizez ca nu am vazut pe bidon vreo norma vw.
Confirm consumul crescut pentru Castrol Magnatec si ARAL. Cred ca o sa-i pun romanesc :wub: !
Eu personal folosesc tot Aral insa 10w40 la recomandarea fostului propietar care mi-a spus ca numai asa ceva a folosit pentru motorul lui si se comporta destul de bine .
Mie Castrol mi-a mancat, Aral la fel... tre sa incerc altul.
Motul ati incercat?
Eu si la golf si la motocicleta (pt moto se zice ca ar fi cel mai bun) folosesc Motul. La golf cu ce ramine in bidonul de 5L in urma schimbului ajung pina la schimbul urmator (10000km).
Tocmai am facut si eu schimbul de ulei ... am folosit metabond speed 10w40. CU uleiul vechi nu papa deloc, sa vad acum cu asta cum se comporta.Ca 2 elemente de care mi`am dat seama pana acum sunt 1. porneste mai repede (sfert) acum fie la rece/cald, ceea ce inainte cel putin dimineata invartea de cateva ori (3-4)pana o lua; 2. nu mai palpaie martorul de ulei de la bord (inainte palpaia dimi la prima cheie de 2 ori, iar la restul pornirilor de peste zi cate odata)
Asa fac si eu. Cumpar un bidon de 4 l de Valvoline si-mi ajunge pana la urmatorul schimb, de regula 1 an
Tocmai am facut si eu schimbul de ulei ............. 2. nu mai palpaie martorul de ulei de la bord (inainte palpaia dimi la prima cheie de 2 ori, iar la restul pornirilor de peste zi cate odata)
palpaia inainte de pornire ... sau dupa?
:frigbaitata:
mersi,credeam ca nu tre sa palpaie deloc ,nici inainte de pornire nici dupa
Cand pui contact ti se aprinde uleiul si ceilalti martori dar dupa ce pornesti ar trebui sa ti se stinga martorii .La mine se stingeau toti dar mai palpaia de 2 ori respectiv odata cel de ulei ... sa fiu mai explicit. Acum se aprind toate la contact si se sting apoi la pornire :frigbaitata: fara nicio palpaiala :beer:
Modificat de BogdanBlaa
Va rog sa-mi spuneti care e cel ma bun ulei de motor pt Golf 3 ?
Persoana de la care am cumparat masina a pus Aral 10w50.
Va multumesc
Dupa cum stiu eu, la masinile cutare se folosesc uleiul de 10w 40. Si ce va sugerez eu....exista la noi in Sfantu un magazin unde se importa ulei EUROLUB, singurul ulei fabricat in Germania. Magazinul se muta saptamana viitoare din oras, dar pana atunci cine vrea va ajut fara probleme
