Ulei motor golf3
krisscop
Hmm am vorbit cu el si mi-a zis ca pe sticla scria bio-diesel, daca mai are bidonul o sa ne uitam ce mai scrie pe el ,mi-a mai zis un lucru ca a bagat 5 l ,cea ce iar nu cred ca e bine, scuzati-ma de deranj..
5 LITRI? E grav ... 3.8 cu filtru schimbat, atat intra.
La 5 litri bagati s-a dus catalizatorul (e praf), s-a imbacsit injectorul (carburatorul) offtp: pana la urma ce denumire are blocul ala? Pt curatare se recomanda uleiul potrivit 10w40 de exemplu, schimbat la 500-1000 km. Doua schimburi. Si asi desface si capacul de plastic de pe blocul injector, dat cu niste spray carburator daca e imbacsit. Rau nu face nici diesel cum spunea si arabel se mai practica la dacii pe vremuri, dar... 5 litri... e mult rau, chiar ma intreb daca intra atat si unde? Pe de alta parte, exceptand compozitia, aditivii, agentii de curatare, samd pe care o au diferitele bidoane de ulei/marci, uleiul nu difera atat de mult... compozitia se modifica la temperaturi inalte si in timp. Un ulei de floarea soarelui fiert 5 ore se "transforma" intr-un ideal grund pe cand un ulei de rapita trebuie fiert 16-20 ore pt acelasi rezultat. Se folosea metoda la "priciuirea"/grunduirea navelor.
Totusi sa nu dam cu biciul inca... sper ca respectivul chiar e mecanic si a pus treptat si verificand sonda/joja (chiar daca pe bidon scrie 5L) nu cred ca a pus tot.
ti-a spus el ca a pus 5L sau ai dedus tu? daca el ti-a spus inseamna ca te-a luat de elefant..scuze,dar asta e. am ajuns la concluzia ca in ziua de azi,numai daca dispui de sume mari de bani sa nu te intereseze costul intretinerii unei masini,altfel,nu e de ajuns sa cumperi masina si atat. trebuie sa te interesezi,sa intrebi si pe altii care au masini cum e treaba cu uleiul,aditivi etc. si daca nu te simti in stare mergi la un mecanic,dar macar sa ai si tu habar ca altfel...cazul tau! daca intelegi ce vreau sa spun.
Modificat de arabel
:offtopic:
Salut....
nu vreau sa ma dau balena in polonic.... ca sunt inca mic.... De aproape 2 luni am si eu prima mea masina din viata ( nici tata nici bunici nu au avut ... asa nu am de unde sa stiu mecanica . Doar o roata sa o schimb). Dar cand mi-am cumparat am inceput sa caut documentatie.
Si unde gasesti cel mai usor??? PE NET!!! e moka si chiar te ajuta. Sau intrebi si tu pe unu pe altu cunoscuti care au masina de ani buni si il putea ajuta ( vorbesc de amicu tau... sau poate chiar tu esti "amicu" si ti-e jena sa recunosti... dar asta e treaba ta)
Daca nu are amici de genu cu masini ... nici o problema e NETU la dispozitie unde gasea o gramada de informatii.
Asa am aflat eu de acest FORUM minunat :D ( jos palaria pt toti moderatori si cei care se straduie si au
bunavointa sa ne raspunda noua cei care nu cunoatem domeniu) unde sincer iti spun am stat pana seara tarziu si am citit topic-urile de la cap la coata dupa care ce nu am inteles am intrebat ca sa nu fac vreo tampenie de genu.
Acum sa te duci la un mecanic... iar trebuie sa cauti info ... Care din zona /Loc ta e bun? Ca daca te duci la un dobitoc din ala de iti pune ulei Diesel la motor de benizina...... asta e suporti consecintele.
Nu cred ca nu poti sa ai timp 2-4 ore pe zi sa te documentezi. Ma intreb cum dracu poti sa te duci la mecanic fara sa sti ceva despre ce ar putea sa fie si cam ce trebuie schimbat la masina.
APROPO: el de cat timp are masina??????
Poate nu il intere ca sunt multi din astia care nu pun pret pe bunu lor.
Bine ar fi daca ar avea o chitanta precum a facut schimbul la ei. Se poate duce sa conteste si sa repare greseala lui si a lor + de asta daca mai e si altceva avariat sa repare TOT.
Dar cum la noi Chitantele, Facturiele sunt un "MIT". Nu are ce sa faca doar una in gura la cotitura si sa ii fie o invatatura de minte pe viitor.
Bun spuneai ca a vazut dupa ce i-a facut schimbul si i-a dat bidonul. IL intreb de ce nu i-a dat cu el de cap si sa repare pe loc greseala??????
Eu cred ca aia nu aveau alt ulei si ca sa faca si ei un ban au bagat de care au avut!!!
Asa e in romania asta de ............ si noi o acceptam
Eu cand ma-m dus la mecanic sa fac schimbul de ulei m-am dus cu uleiul si filtrul cumparat de mine. Si stat laga el sa vad ce si cum face .
Bafta tie ... bafta "lui"
GRESELILE DIN PACATE SE PLATESC
Scuze de off topic dar m-a luat valu.
END :offtopic:
Salutare ,oameni buni credeti-ma chiar nu e vorba de mine ,nu sunt eu cel in cauza, baiatul chiar nu se pricepe ,el a facut o mare greseala chiar de cand si-a cumparat masina pentru ca s-a grabit si nu a cautat ,arabel spunea ca poate m-a luat de "fraier", pai nici baiatul respectiv nu stie multe de masini si nici nu se prea informeaza de aici concluzia... ,nici eu nu stiu multe dar imi place sa caut sa mai citesc de-asta am apelat la voi , e foarte posibil sa fi vorbit el aiureli legat de cei 5L eu nu am vazut bidonul sa se inteleaga asta:( ,discutia s-a tranformat intr-o mica cearta imi pare rau ca v-am stricat buna dispozitie :angry:. Masina cred ca o are de vreo 2-3 luni... va salut
Revin cu rectificarea a bagat in jur de 4L... bidonul a zis ca nu-l mai are sa ma uit de care ii, e cam aiurit omul, pe bonul fiscal a zis ca nu a vazut sa scrie, deci in afara de bio-diesel nu mai stie nimic , asta este ,maine merg cu el sa cumpere altul ,deci poate sa puna cu incredere castrol magnatec 10w40 ,el zicea ca filtru nu ar vrea sa il mai schimbe, de preferat ar fi sa il schimbe nu?Imi cer scuze si multumesc celor care au postat
Va zic eu cum a fost! I-a schimbat uleiul si restul i l-a pus intr-o alta sticla (de 1L) pe care intamplator scria altceva. Deci ce a cumparat aia are in motor.
Pana la urma e o discutie inutila in care fiecare isi da cu presupusul ce a pus in motor un om care nici macar nu stie ce a cumparat.
Sa faca schimbul din nou ca sa fie sigur si sa treaca prostia pe care a facut-o la capitolul 'experienta'.
Discutie incheiata, sper.
Nu stiu daca a fost chiar atat de inutila discutia ,astazi i-a facut schimbul am mers cu el si a cumparat castrol magnatec 10w40 4L ,uleiul care l-a avut inainte indiferent daca a fost sau nu diesel ,a fost negru si nici macar nu cred ca facuse 1500km chiar asa devreme isi schimba culoarea?Cand i-a bagat uleiul nu a intrat 3,8L a intrat cam 3,4l sa fie din cauza ca nu a mai schimbat si filtru? pentru ca pe joja era ok.Omul care l-a ajutat i-a zis ca maine inainte sa porneasca motoru sa verifice iar joja si daca mai trebuie completat mai pune atunci un pic.O zi buna va doresc
Salut da e din cauza ca nu a schimbat filtru. (scrie in manual )
Dar mecanicu'nu a desfacut filtrul sa il lase sa se scurga???? ca de... in el mai este ulei din ala "naspa".
Daca era negru poate era bine sa "spele" motoru cu o solutie de curatat.
Apropo am auzit sa e pe baza de motorina si unui pun cam 2L de motorina in motor (dupa ce scot uleiul vechi) pornesc masina cam 1 minut si dupa care scot motorina si pune ulei NOU. Voi ce stiti de aceasta treaba e adevarata??
bafta
Filtrul se schimba obligatoriu la fiecare schimb de ulei. Daca nu, mai devreme sau mai tarziu o sa intrebati de ce se aprinde becul de la ulei si se aude buzzerul.
are ceva daca am bagat in motor diesel ,ulei pe care scria ulei pt motoare pe benzina cat si pentru cele diesel???..uleiul e 10w 40.multumesc !!!
Andrei alea sunt leacuri babesti. Acum intreb retoric... scurgi spalatura si pui ulei nou. S-a scurs intreaga spalatura din motor? Chiar daca il lasi sa se scurga 2 zile. Uleiul nou se altereaza de la spalatura "mosului". Si daca tot vrei sa stii se pune un ulei romanesc cel mai ieftin + cateva guri de motorina, nu 2 L, si se spala prin pornire cateva minute cam 5-6min, pana se incalzeste motorul cca 50 grade.
Salut ,asta a fost alegerea lui ,asa a vrut asa a facut ,a zis ca nu mai cumpara alt filtru ca l-a schimbat odata cu vechiul ulei ,si a zis ca acum schimba doar uleiul eu i-am zis ca ar fi bine sa schimbe si filtrul da... ,cu martorul de ulei cred e de la altceva pentru ca mi-a zis ca i se aprindea si inainte ,chiar la scurt timp dupa ce isi luase masina si nu cautat sa rezolve problema .va salut
ahaaaa
Am inteles...
Mersii mult.
salut.sunt nou pe forum.am si eu un golf 3 din 92 motor 1.9 gtd si i am facut schimbul de ulei cu un mobil 1 10 w 40 si am observat ca imi cam consuma ulei.fun nu scoate la pornire dor cand o turez fff tare.ce imi recomndati sa incerc alt ulei?sau sa am ceva probleme la motor, turbo??ms
ce ziceti pt golfuletul meu de 1.6 abu e bun uleiul mobil 10w40 longlife(am km peste 2k, nuprea consuma ulei)?
Sunt recomandate uleiurile ce corespund normelor VW 500 00, 501 00 sau 502 00
ma ajuta si pe mine cineva va rog?cu ce am scris mai sus
trebuie sa-i fac si eu revizia la golfuletu' meu(din semnatura), cineva mi-a recomandat TEXACO HAVOLINE 10 W 40, ce ziceti...merge? e bun de ceva?
Dragi colegi. Discutam mult si bine despre uleiuri. Aveti postat un manual pe topicul adecvat. Descarcati-l si cititi despre acest lucru. Pe scurt:
Pe fiecare bidon de ulei este inscris o recomandare a constructorului (norma). Cautati ulei pe care este norma VW. Constructorul recomanda uleiurile ce corespund normelor VW 500 00, 501 00 sau 502 00. Se gasesc din ce in ce mai greu. La fel, manualul nu recomanda folosirea uleiurilor longlife, destinate masinilor moderne norma 503 00 pt benzina si 506 00 pentru cele diesel.
am si eu un golf 3 din 92 motor 1.9 gtd si i am facut schimbul de ulei cu un mobil 1 10 w 40 si am observat ca imi cam consuma ulei.fun nu scoate la pornire dor cand o turez fff tare.ce imi recomndati sa incerc alt ulei?sau sa am ceva probleme la motor, turbo??daca poate sa ma ajute cineva si pe mine...ms
sa n-o mai turezi asa tare.am folosit si eu ulei mobil1 10w 40 la inceput, dar am trecut la castrol magnatec 10w 40, mi se pare mai bun.daca zici ca iti consuma ulei si nu iti pierde, cred ca e de la segmenti.
Modificat de paul_ral
dar ceva probleme la motor nu pot sa am???ca imi si consuma ulei..ms bafta
METABOND 10 W 40......pot sa iti spun ca nu am crezut ca poate fi posibil asa ceva.......aveam un tacanit de la un tachet care se auzea FOARTE CLAR , si sincer nu am crezut ca pot scapa de el doar prin schimbul uleiului.........nu am pretentia sa fiu crezut dar asa s-a intamplat, cand am fost la service m-au intrebat toti cat m-a costat sa schimb tachetii :D ............cand mai pun mana pe ceva bani bag si aditiv :huh:
Modificat de edypro
Buna seara...sunt super incepator in ale Golf-ului....Dupa ce am citit si rascitit parerile pro si contra folosirii unor anumite marci de ulei de motor, am vazut ca cel mai bine ar merge Metabond-ul....Oare as face o greseala sa pun totusi acest ulei, mai ales inainte de RAR ? Sunt programat ( dupa mari consumuri energetice si psihice ^_^ ) pe data de 07.01.2009 pentru a trece de furcile caudine....Motorul (1,8 ADZ )are cam 178 k, reali...Magazinul on-line Metabond este de incredere sau ma trezesc ca bag "Unisol de prima presa"???? :blink:
