Ulei motor golf3
krisscop
Salut spuneti-mi si mei cam ce ulei ar trebui sa pun pe masina mea nestiind ce ulei sa pun eu am pus texaco romanesc in urma cu vreo 2000km pe masina singurul lucru care il stiam e ca trebuie sa fie pt diesel pe asta scria ca merge si pe benzina si pe diesel.
Focusdesign 1.9 GTD
Eu am cumparat MOBIL SEMISINTETIC 505.00 ... sper sa fie bun. Inca nu am facut schimbul.
De ce se raspunde asa greu pe acest forum?La Mercedes lumea e mai prompta!Aici trec zile intregi si nu apare nimic nou.
Cred ca ai primit raspuns la intrebare. Totul e sa citesti ce au postat cei de dinaintea ta.
Prietene, ai uitat sa ne zici ce cod motor ai. Cum sa-ti raspundem daca nu stim ce motor ai. Din 1.6 G3 1994 sunt multe feluri. Codul de motor il gasesti in brief, in cartea sau talonul masinii.
Modificat de hiro
I-am raspuns eu AICI, trebuie doar sa citeasca.
mihai_urotiorc
salutare..pt motor de 1.8 an 1992 noiembrie cutie automata cam ce ulei ar trebui sa bag ultima oara am bagat 10W40 ROEWE din germania..si in mod normal la cati km se schimba uleiul la 15 sau 10mii km .. ?astept raspuns va multumesc!
Prietene chiar daca risc sa ma repet iti raspund la intrebarile puse de tine:
1) ce ulei de motor este indicat? Producatorul recomanda 5w30. La uzura se creste valoarea... 10w40 ar fi ok. Castrol.
2) Nu stiu ce ulei are in prezent. Schimba-l cu unul ales de tine. Nu baga agenti de curatare ciudati, are noul ulei destui. Fa urmatorul schimb la ~3000 cu acelasi tip de ulei ca sa fii sigur ca s-a curatat si ca mergi pe uleiul tau.
3) Cati litri de ulei trebuie? 3.4 cu filtru schimbat (nou).
Atasez un document pdf pe care il poti deschide cu Adobe reader.
Si... informativ... pentru "nerabdatori", noi, unii membri ai acestui forum ne aflam aici pentru ca impartasim aceeasi pasiune: placerea de a conduce o masina VAG. Ne aduce aici dorinta de a comunica cu ceilalti pasionati, de a schimba idei, informatii, pareri, samd. Aproppo... nu ne obliga nimeni sa fim aici, pe forum, asa ca puteti considera un gest de prietenie, de bunavointa toate raspunsurile, ajutorul, timpul pe care il petrecem scriind, cautand prin manuale, linkuri, iesitul in strada sa facem poze la motor, etc, pentru a putea oferi o solutie celor care au nevoie de ea.
Si offtopic: Conform DEX: odonto = „referitor la dinţi“ nu la ochi, rugam un moderator sa ne ajute.
1.6_ABU_Output.pdf
Modificat de CVA G3
odonto, ai avertisment verbal pt ultimul tau post. Citeste regulamentul! Gaseai raspunsul la intrebarea ta daca citeai cateva momente acest topic, plus ca ti s-a raspuns deja de cateva ori! Daca nu stii sa citesti iti recomand forumul de la mercedes...
Trebuie sa pui ulei care respecta una din normele: VW 500 00/501 01/502 00 <---- Click aici sa vezi ce uleiuri ti-ar fi bune.
Volkswagen recomanda sa schimbi la maxim 15mii de km sau un an. Daca pui uleiuri de calitate e ok acest interval. Daca pui uleiuri "noname", e recomandat sa schimbi mai des.
10W40 e o vascozitate ok.
Modificat de hiro
mihai_urotiorc
deci merg pe uleiul asta si il schimb la 10 mii nu..? nu e chiar no name e bun ulei am dat 45 euro pe el 5 litri.eu cand schimb uleiul il schimb cu tot cu filtru,10w40 e vascozitate de vara cam ce ulei bag io la iarna .. ?
Mi-am cumparat acum vreo 3 zile un Golf 3 din germania iar handlerul mi-a zis sa pun ulei in el 0W30 Full Syntetic. Sub capota am vazut pe hartiutetle alea ca scrie BP **** 10W40. Ce ma sfatuiti sa fac?
Modificat de Cezar Mihai
0w30 e cam subtire pentru o masina de varsta respectiva. 10w40 e mult mai indicat.
Poti sa pui orice ulei cu norma 505.00
salut
as vrea sa va intreb ce parere aveti
as vrea sa schimb uleiul si m-am hotarat sa pun Esso 5w-40 sau Castrol 5w-40
as vrea sa stiu cam cati km se poate face cu uleiul de mai sus?
pana acum de cand e masina era folosit Mobil 0w-40 cel putin asa scrie in cartea de service din germania
ultima data cand am schimbat am pus Mobil 5w-40 si am inteles ca merge pana in 15 mii de km
iar acum am facut 12mii cu uleiul si vreau sa il schimb sa nu il las asa pe iarna
momentan am 134.400 km pe bord dar la 10 mii de km am completat circa 200 ml de ulei cea ce e ok
Eu am un golf 3 diesel. Am bagat pt perioada calda ADINOL 10w 40. Ce parere aveti despre uleiul asta? Am facut cam 8000 de km si motorul nu a consumat nimic. Pt iarna ce imi recomandati ? E bun 5w-40? Cu toate ca nu consuma deloc ulei uneori cand scad viteza de la ..sa zicem 130 la 70 si reduc turatia mi se aprinde martorul de ulei pt o secunda si se repeta de doua 3 ori apoi nu s emai aprinde. Care ar [utea fi cauza? Am uitat sa va spun ca ma apropii de 300000 de km. Inca o problema(out of topic-dar nu shtiu unde sa intreb), shtiu ca masina ar trebui sa porneasca mai repede cand are motorul incalzit(adica dupa ce ai mers cu ea cativa kilometri daca o opresti ar trebui sa porneasca la sfert); la mine se intampla exat opusul -daca este rece porneshte imediat, iar daca motorul este cald o ia la a doua a treia cheie. Care ar putea fi cauza?
multumesc anticipat
cu toate ca raspunsul meu nu are leg cu subiectul iti raspund la doua aspecte :
faza cu martorul de ulei este o problema zic eu la golf3 , in sensul ca este prea sensibil si de multe ori da avertizarari aiurea . intr-un fel este normal sa se aprinda daca franezi f brusc pentru ca tot uleiul din baie se duce in fata , iar senzorul sesizeala o scadere a presiuni probabil sub limite sau sondele nu mai sunt bune - astea sunt cauzele care nu pres o investitie prea mare pentru remediere , in caz contrat pot fi probleme cauzate de pompa de ulei si uzura motorului .
problema cu pornitul poate fi si de la electromotor , maiales ca iti face cand este motorul incalzit , atunci se vad problemele la el , incearca sa ii schimbi bucsele si carbuni , nu consta mult , pana in 30 ron .
Salut sunt nou pe aici am cumparat si eu un golf 3 1,8 cl 75 CP an fab 03.12.1992 motor AAM si as vrea niste sfaturi inainte sa schimb uleiul
Masina e din germania nu stiu cand sa facut ultimul schimb
Nu stiu ce ulei este in ea
Am primit o recomandare de la un mecanic ca ar fi bun 5w50 nu e prea subtire ? masina are 198000 mi km ?
Astept pararile voastre
iti recoomand 10w40 ca e pt clima temperata,aqm te gandesti tu pentru ce marca obtezi ca sa mergi in continuare cu el. apropos,nu cumva pasina e innscrisa pe bulgaria? am impresia ca am vazut-o intrun anunt de vanzare. oricum,sa o stapanesti sanatos. inca ceva,sa iei filtru MAAN. cu okazia asta s skimbi si filtrul de benzina si ala de aer. bafta!!!! :Driver:
Recomandat sa aiba norma VW 500 00, 501 00 sau 502 00
