Ulei motor golf3
krisscop
@ Brdaric Conform aceleasi carti care ieri am rasfoit`o pentru a cauta ceva, am observat ca la fel si la benzina, este indicata cea de 91 dar avandu-se in vedere ca acea benzina nu se mai gaseste la pompa dupa cum se stie decat de 95. Care (bla bla bla) ar fi mai indicata fatza de 91 dupa spusele lor "desi nu cred". In fine, referitor la ce spunei tu, cred ca este o oarecare asemanare...in sensul ca unele erau vremurile anilor `93 - 94 si altele sunt acum fapt pentru care s-au retras de la productie deci si de la comercializare VW 500 00 si VW 501 01 pentru benzina si inlocuit cu VW 505 00 dar cu aceeasi valoare 10W40. Asta este parerea mea!
Masina este cea din semnatura si nu stiu ce ulei are in ea - dat fiind faptul ca este cumparata de 2 luni si nici cel care mi-a vandut-o nu stia fiind un samsar de masini aduse de afara.
Asa ca ii voi schimba uleiul cu: Castrol Magnatec 10W40 /VW 505 00 - filtru Bosch.
salutare !
rog sa ma ajutati cu tipul de ulei motor, vreau sa-l schimb sapt viitoare.
si cam la ce preturi se ajunge
daca permite bugetul o sa schimb si celelalte uleiuri(servo, cutie, frane, etc)
si cam ce tipuri de ulei trebuie la celelalte, +pret(servo, cutie...etc).
motorul este ABS , benzina , 66w, 90CP de 1.8.....cu 114.000 km parcursi
vreau sa schimb si eu uleiul la motor si nu stiu de care sa folosesc , nu am mai schimbat pana acum de cand am luat masina . Motorul e 1.9 TD AAZ cu 215.000 km bord ! multumesc
Buna.
Masina:
golf3 variant
benzina 1781cm3
cod aam
170k km
Masina la al 2-lea detinator ingrijita schimburi facute toate la timp si de consumat nu consuma (as spune catre 0)
Am urmatoarea problema legata de ulei.
Pana acum a fost ulei 10/40.
Acum "am primit" un ulei 5/30 "made in scandinavia" :) Are toate codurile posibile si imposibile scrise pe anbalaj
Tinand cont de toate astea si de faptul ca o sa ma mut in Germania deci alt climat mai racoros pot sa pun?
Edit: stil de condus tinuta in maxim 2200-2300 (ajung la 3000 doar pe autobahn)
Ideea este ca l-as pune ca nu mai dau banu dar nu si daca sunt sanse sa stric ceva.
Alta rugaminte:
cum exact stiu daca un ulei mai poate;cat de negru trebuie sa fie?
Scuzati incepatoru si mersi de orice info.
Modificat de dade
daca aveti masinile de la al doilea sau primul proprietar ,trebuie sa aveti cartile cu care au fost echipate masinile din fabrica.si la asa km putini... :rolleyes: acolo va scrie ce tip de motor trebuie pentru fiecare tip de motor.eu niciodata nu intreb pe forum tipul uleiului.
eu am cartile respective,si de acolo iau tot ce trebuie consumabile(adica si becuri...etc).masina mea am luat-o la 244 de mii de km...si respect ce scrie acolo. si tot acolo scrie ca motorul consuma ulei.!!!sunteti uimiti?daca nu credeti,cautati pe forum ca am pus odata o poza cu tabelul respectiv,facut de vw.
concluzie:eu nu ma impacientez daca consuma ulei,decat daca ar consuma exagerat.si de pe forum imi iau doar marca de ulei recomandata,nu tipul...adica norma...
succes :)
Modificat de cosmin_golf
salutare !!
am reusit ieri sa schimb uleiul la motor
baietii au vrut sa-mi puna Tekar 10W40 (ceva recomandat de VW, dupa spusele lor), care merge garantat 15.000 de km
din nefericire au uitat baietii sa mai comande ulei(mai aveau 2 litrii...mie imi trebuie 4), asa ca au optat ptr Castrol Magnatec 10w40, garantat maxim 10.000km sau 2 ani, asta si in functie de cum merg cu masina.
Ptr cine vrea sa foloseasca ceva bun sa caute Tekar.
si din experianta altora am inteles ca este foarte bun.
salutare!
o sa vad mai incolo daca-mi consuma ulei si va anunt (am pus Castrol Magnatec 10w40).
am luat masina de curand si vreau sa ii schimb uleiul. M-am gandit la un Castrol 10W40 sau Aral.am si eu o intrebare, nefiind familiarizat cu gama Aral: pe bidoanele de Aral nu scrie daca sunt pentru benz. sau motorina(este cumva universal?)multumesc
Am optat pentru Castrol Magnatec 10w-40. Pe unele site-uri scrie ca este compatibil si cu norma VW 500.000. Ce parere aveti despre aceasta alegere ?
Modificat de tracto
si eu am pus vineri castrol magnatec 10w40
merge destul de bine pana acum
parca toarce mai frumos motorul si nu da semne sa pape ulei
om vedea mai tarziu daca merita sau nu castrol in vw
eu am pus aral 10 cu 40, deocamdata nu am nici o problema, acusi tre sa i fac iar schimbul
Ii bag si eu Castrol Magnatec 10w40 si sa vedem cum se comporta. Apropo, cel de la care am luat masina a zis ca a bagat Mobil 15w40 :)) si dimineata cand o pornesc ajunge uleiul mai greu la culbutori(parerea mea)
dupa parerea mea ar fi normal sa ajunga mai greu decat un 10w40 pentru ca cel de 15w40 este mai gros...
eu folosesc cu cea mai mare incredere mobil1 10w40 si porneste motorul la sfert de cheie... ;)
Deci per total ar merge la un 1.9 TDI Castrol Magnatec 10w40 ? :) La ce pret ati achizitionat uleiul?
in general ,pretul la mine a ajuns la aproximativ 40 ron per litru( 33-37 ron)
daca iei la bidon de 4-5 litri , ceva mai ieftin
castrol magnatec 10w40 la 35.91 la 15%reducere comanda ON-LINE la autokarma 1l
are cineva idee cat ulei intra in motorul 1,6 cod AEK?un mecanic zice 4 litri altul 3,4l...pe cine sa cred?
VW GOLF/VENTO
ENGINE 1.6i AEK
08.94-12.95
Capacities:
Engine oil & filter: 3.8 litres
Gearbox: 1.9 litres
Cooling system: 5.5 litres
Fuel tank: 55 litres
Vad ca aproape toata lumea foloseste 10 W 40 indiferent de marca(mobil 1 , aral, castrol)...intrebarea mea este daca acest ulei indeplineste norma vw 500.00 care este pt benzina? eu am vazut doar 505.00 care dupa carte este pentru diesel!
Castrol Magnatec A3/B3 10W-40 indeplineste norma 500.000 si 505.000
Modificat de tracto
Am schimbat uleiul si filtrul azi,am pus Castrol Magnatec 10w40, fabricat in germania, au intrat 3,4 litri( culmea, l-am gasit mai ieftin decat la metro). Astept sa vad daca se simte vreo schimbare,sau daca o sa consumae
imi cer scuze pt OFF-topic si tin sa salut toti membri acestui site si asi avea si eu o rugaminte pt orice user care ma poate ajuta sau un admin caut un topic despre chiulase si schimbarea lor si nu am gasit daca ma poate cineva ajuta sau directiona catre un astfel de topic il rog sa imi dea un PM multumesc anticipat !
eu am pus ulei 10w50 sintetic mobil 1 si merge super masina sant foarte multumit oricum si masina nare multi km cred ca e bun......un mecanik mia recomandat sa bag ulei desta
cristianionut
Uleiul folosit de tine 10w 50 este recomandat pentru masini care merg la un regim de turati ridicat sau in climat cald (ex: grecia).
Pentru tine iarna la temperaturi scazute vei avea o pornire mai lunga, dar o protectie mai buna a masini la regim turat.
  Luci26 a scris:
"Pentru motoarele pe benzina se cer uleiuri de motor,care indeplinesc una sau mai multe dintre urmatoarele norme: Norma VW 500 00, 501 00 sau 502 00. Daca nu aveti la indemana ulei care sa corespunda normei VW, puteti folosi si ulei de motor care sa corespunda normelor API-SF sau API-SG.
Pentru motoarele Diesel se folosesc uleiuri de motor care sa corespunda normei VW 505 00 sau 505 01." H.R. ETZOLD
Deci 10 W 40. Eu zic ca s-a ajuns la o concluzie.
Topic Closed! :)
