Probleme la pornire VW 1.9 TDi, 90 CP
LuciangIII
cand fluiera inseamna ca functioneaza...a mea fluiera de cand o am si nu cred ca sunt motive de ingrijorare...mie chiar imi place cum suna.
Nu e normal sa "fluiere"
Nu e normal sa fluiere(se spune ca are joc axul in momentul in care fluiera).Si a mea fluiera de 4ani decand am masina si nu s-a intamplat nimic pana acum :)!
Exact Amedeo!
Si la mine "fluiera".Cred ca este ceva normal la 1.9tdi(astea de generatie mai veche..)
Multumesc de raspunsuri. Bine ca nu sunt singurul. Inseamna ca nu-mi mai fac griji. Acuma daca pica ceva e de asteptat, batranetea isi spune cuvantul si la a mea masinuta. Bafta tuturor!
Este absolut normal sa te astepti sa pice odata si odata turbina,dar nu trebuie sa iti faci griji ca o sa pice maine sau poimaine.Turbina mea are 360mii km+...si nu vad de ce nu ar mai rezista!Motoarele 1.9TDI de pe mk3/vento sunt foarte bine construite daca le dai ce trebuie si cand trebuie(ulei de calitate+filtre de calitate)sunt foarte greu de ucis :)
Intr-adevar, motoarele sunt foarte rezistente.
1Z-ul meu din 1995 se comporta exceptional dupa chiptuning. :icon_cheesygrin:
de cat timp ai chiptuning ?
Buna seara...Am si eu o problema cu golfuletul meu 1.9 TDI 90CP cod motor 1Z. De curand am schimbat toate cele 3 tampoane de la motor cu gandul de a elimina vibratiile din bord,scaun si volan dar in zadar. Am verificat evacuarea,schimbat tampoanele de la aceasta am zis ca poate atinge ,bate undeva prin caroserie dar nimic. Precizez ca am mers cu golful unui prieten,acelasi motor si la ralanti aproape ca nu se cunoaste ca e un diesel. In sarcina merge perfect,nu trepideaza,nu smunceste.Fuge,nu scoate fum.Doar la ralanti (acesta e reglat cam pe la 950 rpm) vibreaza cam tare totul in masina,se simte destul de tare si in scaun. Urmeaza sa verific injectoarele;vazut cu pulverizeaza si la ce presiune deschid. Apropo stiti cumva unde se gasesc si cam la ce pret duze pentru injectoare? Multumesc anticipat.Stima !
Ar trebui sa faci un test complet. Poate fi si de la pompa de injectie (defecta sau nereglata corespunzator).
salut !!
nu stiu daca am ales bine topicul..dar va rog foarte mult..daca stie cineva cum se regleaza pompa de injectie la un g3 1.9 GTD cod motor: AAZ... :D cate ture de cheie trebuie date de la zero atat la avansul de motorina cat si la relanti ca masina sa poata functiona in parametrii normali ..??
va rog foarte mult ajutati-ma cu niste sfaturi daca stie cineva...
va multumesc !!
Salut.Asta e urmatorul pas pe care o sa il fac...sa verific injectoarele si reglat pompa. Am incercat in timp ce motorul e pornit sa slabesc fiecare conducta care duce la injectoare,am facut lucrul asta la toate cele 4 injectoare si cand slabeam putin piulita se simtea,scadea putin turatia si motorul mergea mult mai rau( in 3 pistoane daca pot sa zic asa) de aici sa ajunga la concluzia ca toate injectoarele lucreaza ?! Da poate lucreaza dar nu cum ar trebui.,ma refer ca poate nu deschid la presiunea care trebuie,nu pulverizeaza cum trebuie.,si ma gandesc de aici sa se creeze un pic de dezechilibru care sa duca la toate aceste vibratii. Credeti ca e posibil sa fie din aceasta cauza? O seara buna !
Modificat de alexbandit
Ar trebui sa faci un test cu VCDS.
Vezi valorile la injectoare, cantitatea de motorina injectata si avansul.
Salutare colegi...de aproximativ o saptamana ma comfrunt cu o mica problema la al meu 1.9TDI cod motor ALE.Imi picura motorina pe la pompa de injectie si nu gasesc nicaieri codurile de la garniturile respective.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un chit de reparatie care sa contina garniturile?
garniturile sant in set,le gasesti la orice magazin de piese,mai rezonabil.
daca curge doar la capac e simplu,dar daca curge si la corpul regulatorului este mai complicat deoarece din capac se regleaza IQ-ul(debitul),deci implicit trebuie facut reglajul cu VAG-com,sau .......cu ciocanul :icon_cheesygrin:
in situatia ca ,curge intre corpul pompei si capul hidraulic ,contrar ce zic "pompagii" ,ca trebuie demontata pompa de pe masina,care implica si schimbarea distributiei,tin sa ii contrazic :icon_cheesygrin:
se poate schimba oringul de la capul hidraulic si fara sa demontezi pompa :icon_cheesygrin:
Eu nu mai inteleg pompa asta de injectie...dupa un drum de aproximativ 400km mers putin mai forjat am ramas surprins sa aflu ca nu mai picura motorina.Ma gandesc ca s-au dilatat garniturile si s-au asezat la locul lor altfel nu am nici un fel de explicatie :blink: !
Salut baieti. Am vazut pe net pe unix AMORTIZOR DE VIBRATII,acesta mai exact http://www.unixauto.ro/Unix_CikkekLista_Form.aspx?cTipAzon=P1868&cMegnNr=3518 Stie cineva unde este amplasat ,ce rol are el,ce se intampla cand acesta este uzat,l-a schimbat cineva?. Multumesc anticipat !
alexbandit acel intinzator se afla prins langa alternator, e arcul de la bratul care intinde cureaua ce angreneaza pompa de apa si alternatorul. De obicei se uzeaza foarte greu , dar cand o face nu mai intinde cureaua si scoate niste scartaieli foarte enervante in special in anotimpul rece pana se incalzeste cureaua.
Din cate am auzit...garniturile nu le poti gasi decat la service care repara pompe de injectie Bosch(nu se aduc pe comanda garniturile respective la pompele de injectie BOSCH).
se aduc tot setul de garnituri pt pompa de injectie, acum 2 ani mi-au cerut undeva la 95 de lei pt tot setul, dar am scapat mai ieftin ca aveau baietii unde mi-au schimbat garniturile.
Am gasit aici.Dar nu stiu ce model de pompa am(la ale).
