Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
  • Intra la codare, pe 53 si vezi ce coding actual ai - daca este 0000012 pentru AH, atunci e modelul vechi, pinii 7 si 9.
Pinii 7 si 9.
pai codarea de la mine este 0000011, nu trebuie sa conectez 4 cu 7 ?
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
hai sa o luam de la inceput.
Deci, pentru masina cu modul vechi - pana in 05.2007
buton AH
1 --------------------- 7 modul frana mana
4---------------------- 9 modul
5-----------------------11 modul
2-----------------------4 buton esp
3-----------------------3 buton esp
6-----------------------6 buton esp
deci masina mea are modul vechi, chiar daca la citire mi-a aparut codul 0000011.
am inteles, am sa actionez in consecinta.
pai inseamna ca aici le amesteci tu..... 0000011 - este codare aferenta modulului vechi, 0000057 - este codare aferenta modulului nou.....
Salut! Am si eu o intrebare, sper ca postez bine, cu ceva timp in urma am schimbat pompa de ambreiaj. De atunci ma tot sacaie o eroare: Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal care nu poate fi stearsa si imi apare in bord eroare la frana de mana si P acela taiat ramane aprins.  Frana de mana imi functioneaza fara probleme, doar ca de fiecare data la punerea contactului imi apare Parking brake fault.See owners manual! Acum intrebarea e, daca am schimbat pompa , de ce imi tine eroare la frana de mana? Sau poate fi de vina pompa cea noua?
CiprianChiriac
Salut .am aproape 2 ani de cand am montat butonul de A.H.  pe passatul meu b6 an 2010 c.r blue motion cu functia start stop si nu ma pot bucura de functia A.H foarte utila in comparatie cu S.S. care de fapt mai mult iti face nervi decat te avantajeaza
Am incercat mai multe codari inversari de pini dar nici un rezultat...la outpout test pe vcds la parkong brake imi aprinde ledul de la A.H. dar cand e dat de pe cluster always on sau la apasare pe el nimic...si am centura pus si usi inchise
Va rog un sfat..pentru functia A.h. asi schimba si pompa ABS
Modificat de CiprianChiriac
Din cate imi aduc aminte s-a mai incercat pe bluemotion si nu a mers-colegul @cridaia. Vb si cu el dar ce stiu ca nu a reusit.
Nu merge pe B6 - Bluemotion, din pacate
Doar daca se schimba si pompa de ABS cu una de B7 ?....sau nici atunci nu este posibil ?
Nu am incercat asta, pana acum
1.9tdi MB 2008 merge AH.Are din fabrica.
flavyus1987....aici vorbim de masini Bluemotion cu functia Start/Stop.....a ta se incadreaza ?....nu cred.
Adevarat, nu se incadreaza.Nu am fost atent.
CiprianChiriac
în urmă cu 6 ore, cridaia a scris:
Daca asi sti ca merge asi schimba pompa abs..cu una de b7 sau de b6 fara start stop..sincer nu am nevoie de start .stop..am mers cu b6 cu auto hold ..minune
cred ca topicul e cel mai apropiat de situatia mea. Dupa 2 saptamani in care am avut masina la vopsit, la plecare, dupa vreo 500 metri m-am trezit cu martorii de ABS, ESP aprinsi, ESP OFF care nu poate fi activat din buton si eroarea de parking brake fault in bord. Se pare ca se aprindr la peste 40 km/h. Pe tester a aparut ca ar fi vorba de senzorul de la toata dreapta spate si modul franare.
Mentionez ca frana de mana functioneaza.
Ceva sfaturi va rog:(
Modificat de Suddy
Sa scriu si corect acum, pe tester a aparut eroare la senzorul rotii drepta spate si la modulul de franare. Sper doar sa fie vorba de praf intrat pe undeva din cauza pregatirii pentru vopsire.
Modificat de Suddy
Ca pe drum nu e praf... Posibil sa iti fi inlocuit senzorul in service, se practica...
trebuie verificat daca eroarea este de la senzor sau de la rulment - banda magnetica - avand in vedere ca nu ai postat eroarea, nu avem de unde sa stim/precizam
Rezolvat. Banda magnetica era si ea erodata. Am schimbat butucul spate si senzorul. Toate erorile au disparut.
Da, se intampla destul de des, sa se strice
On 29.07.2014 at 9:48 AM, EEXCALADE said:
E destul de clar. Schimba butonul.
Buna ziua, eu am schimbat butonul de la frâna de mana si frâna merge perfect doar ca imi ramane martorul P aprind iar auto golful nu mai functioneaza. Ce este de facut
On 20.10.2015 at 4:15 PM, tirlosu said:
In sfarsit am reusit sa rezolv treaba. Am reusit sa refac setarile de baza, si sa codez corespunzator EPB-ul.
Multumesc tuturor pentru ajutorul oferit. Daca vreodata va pot fii de folos, nu ezitati sa ma contactati.
Multumesc mult.
Cum ai facut setarile de baza ca pe mine nu ma lasa deloc.Am spirala apalpaind in bord,esp si P taiat cel de la frana de mana.ms mult
