Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Am fost la Al Bundy si a incercat sa il codeze dar din pacate nu a reusit...se pare ca va trebui sa schimb si eu calculatorul acesta minunat....Dar daca nu am Auto-Hold si frana de mana nu o folosesc prea des, cred ca o mica amanare nu va face rau... Din pacate am alte prioritati :)...  :Driver: safe
Am si eu o problema cu motorasul franei de mana de pe dreapta ,am fost la service si cica e dus ...
Acum caut unul prin dezmembrari si nu stiu ce cod trebuie sa aiba sa se potriveasca.
Masina este passat b6 2.0TDI din 2007 motor BMP, ma poate ajuta cineva?
Am spus mecanicului sa-l dea jos sa-l desfacem ,poate gasim o rezolvare ,dar nu s-a obosit ,a zis ca nu se poate repara :(,am platit diagnosticarea si am plecat.
Pai aceasta codare nu este mai mai practica decat schimbarea calculatorului? Ce costuri implica si ce riscuri sunt la codare?
Matrice - din pacate s-a dovedit ca am avut dreptate in privinta diagnosticului pe cere l-am dat acum cateva saptamani.... bine ca l-am inlocuit si acum ai scapat de problema.
codarea, adaptarea senzorilor, etc - se face atunci cand din varii motive s-au pierdut aceste informatii sau se inlocuieste modulul.... nu are legatura cu defectul care a aparut la modul.
cristiano, ce codare sa dea rezultate, daca tu ai calculatorul cu probleme.... nu ai ce codare sa-i faci, asa cum ti-am scris si acum cateva zile.....
polter- daca vrei un nr de telefon de la cineva care dezmembreaza B6, da-mi PM si iti dau.
am vazut la un prieten care si-a pus ceasuri de b7 pe passat b6,are in meniu auto hold always on,nu trbuie sa mai apese butonul,mie nu-mi apare pe ic auto holdul,intrebarea mea este daca merge sa activezi autoholdul din meniu ic si la passatul meu,am ceasuri albe modelul nou
tine de calculatorul franei de mana, nu numai de ceasuri - oricum, nu tine de activare.
deci, cu actualul calculator, nu cred ca rezolvi.
Salutare.
Intr-o dimineata zilele trecut am vrut sa plec cu masina si surpriza...nu mai puteam. Dc? Din cauza rotii pe dreapta ce nu se mai debloca la dezactivarea franei. Bordul era aprins cu becul cu P-ul galben taiat, (!) licarea in continu, la fel si butonul plus beep-uri si beep-uri.
Am tot citit aici pe forum ca e butonul de vina, ca e calculatorul. Deja ma speriasem. Am chemat un prieten cu Vag-ul sa vedem daca putem face ceva in privinta deblocarii din soft. Nici o sansa.
Am observat ca butonul nu avea nimic, cum si banuiam. Buun? Atunci ce sa fie?
Eh...in cazul meu a fost motorasul.
Am sesizat ca in momentul activarii franei, pe partea rotii blocate nu se auzea nici un harait sau semn ca ar functiona, apoi in vag nu primea curent, avea fluctuatii. Asa ca dupa mintea mea am zis ca e bine sa-l desfac totusi sa verific. Punandu-l direct la 12V nu mai lucreaza.
Deci problema in cazul meu e motorasul. Acum ramane de vazut de unde achizitionez unul functionabil.
Modificat de bogdan25c
Eu le-am schimbat pe ambele de la dezmembrări, anul trecut. Unul cu etrier cu tot. De atunci atunci nu am avut probleme. Baftă!
Am avut și eu probleme cu frana de deget. Prima data s-a dus motorașul de pe stânga. Schimbat motoraș și după doua luni surpriza....s-a dus cel din dreapta. De data asta nu am mai dat o căruță de bani pt un amarat de motoraș. L-am dat jos de pe masina și l-am reparat. De doua luni merge foarte bine și folosesc și ah și frana pt ca locuiesc în panta și am și DSG. Deci fără frână sunt mort.
Eu am incercat sa desfac carcasa motorasului si s-a spart :(
Am dat anunt daca are cineva un motoras ars ,defect ,dar cred ca sunt slabe sanse ,majoritatea le arunca :(
Acum merg cu masina fara motorasul pe stanga ,e dat jos si nu am ce pune acolo :(
Cum la sh este o loterie cred ca o sa cumpar nou ,oricum nu am primit oferte si la dezmembrari stoc 0 sau motorasul doar pe stanga  (la mine e pe dreapta dus :( )
Am 2 butoane schimbate pana acum.
Modificat de polter
Un motoras se potriveste atat pe stanga cat si pe dreapta.
Nu stiam ,(sper ca te referi la toatacarcasa nu doar la motorasul electric) oricum ideea e ca am loc gol acolo...
Se potriveste  motorasul complet cat  si celelalte  componente.
Modificat de EEXCALADE
Nu am stiut, iar la dezmembrari am cerut doar pe partea dreapta ,multi au raspuns ca nu au decat pe stanga si am renuntat.
Am primit ajutor si de la Florin (multumesc!!! ) dar tot asa nestiind ca sunt identice am renuntat.
Am gasit si la 2 masini din 2009 (CR) dar nu am stiut daca se potriveste si nici cei care dezmembrau nu se pricepeau ,iar aceeasi poveste ,am renuntat .
Ca idee nu am vrut sa dau cateva milioane pe un bibelou si am cautat doar motoras de passat b6 BMP 2007.
Acum o sa iau ce gasesc ,cand o sa fie si buget ,momentan am ceva probleme personale si aman treaba,doar ca ma supara sunetul si nu stiu de unde sa dezactivez beep-ul.
De la 2009 la 2006 sigur nu se potrivesc.Trebuie sa schimbi cu tot cu etrier.
Salut Polter..da-mi sambata un tel ca am timp si am sa caut eu sa vad daca te pot ajuta..eu am schimbat pe dreapta si cred ca te pot ajuta cu carcasa..o sa ma uit sa vad in ce stare este..
Multumesc pentru ajutor ...,nu are importanta daca e crapata ,doar sa am unde baga mufa ca sa nu atarne cablurile si sa stea in suruburi .
Bugetul pentru motoras vine peste 3 saptamani si nu vreau sa intre apa si mizerie acolo ,poate fac altele.
Daca nu gasesc o sa vad ,poate fac ceva rudimentar ,pun banda izoliera pe fire si bag un polistiren ceva acolo sa stea curat pana cumpar un motoras.
Acum mufa atarna , nu am apucat sa pun ceva si ma feresc de apa ca de dracu , sper sa nu faca un scurt ceva.
Nu am vazut prea bine cum e acolo ,baietii de la service doar au dat jos motorul ...
E vreo siguranta ,ceva care opreste curentul la fire?
Ma gandesc sa o scot...
Modificat de polter
De cateva zile cateodata nu se mai stinge martorul de la frana de mana din bord.
Dupa ce l-am sunat pe mecanic mi-a zis ca ar trebui sa schimb butonul,zis si facut azi l-am cumparat si l-am si schimbat.
Am mers vreo 20 de min cu masina nu mi s-a mai aprins dar dupa ce am oprit motorul si am plecat iar a ramas iar aprins.
Mentionez ca am schimbat si etrierul cu tot cu motoras acum vreo luna de pe partea stanga.
Am si auto hold pe masina si frana de mana imi functioneaza.
Nu se aude nici un piuit si doar ,,P" -ul sta aprins dar nu mereu!
Din cate am citit ar c-am fi de vina calculatorul de frana de mana.
Imi puteti spune care ar mai fi cauza?
Dupa ce am dat 150 de ron pe motoras  nu as vrea sa mai cumpar si calculator degeaba:).
Va multumesc anticipat.
FA o diagnoza ca sa fii sigur despre ce e vorba.
Nu ai probleme și cu celalalt motoraș? La mine au căzut unul după altul. De atunci nu am mai avut probleme cu frânele .
Modificat de Michi
cel mai bine era sa dai 50 lei pe o diagnoza care iti spunea clar unde e problema.... din pacate cam greu de diagnosticat masinile prin telefon...rezultatul, din pacate, este ca in cazul de fata - ai schimbat piesa degeaba....
deci, sfatul meu e sa faci o diagnoza cum trebuie - o sa vedem ce erori ai si atunci o sa iti spunem ce e de vina. Nu cumpara calculator de frana de mana, pana nu faci asta.....
Ok,
Multumesc mult pt raspunsuri,
Maine o sa fac o diagnoza si voi vedea care ar fi problema si revin eroarea care imi da.
Am facut o diagnoza so concluzia a fost ca s-a dus si motorasul de pe partea dreapta.
Acum 1 luna am schimbat etrierul cu tot cu motoras de pe stanga si l-am pastrat.
Din cate am citit pe acest topic motorasul se potriveste pe ambele parti si as incerca sa-l repar, a mai reparat cineva, se poate?
Am gasit pe net kit reparatie etrier, este kit-ul pt motoras sau se refera strict la etrier?
Am gasit si etrier sh la 400 de ron dar nu prea am buget acum :)
Va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi.
Se poate încerca repararea.
Vezi în acest topic, pagina 37, postul 736.
Buna seara,
poate cineva sa ma ajute cu o explicatie la urmatoarea diagnosticare? Este vorba de un passat B6 2009 cu Auto Hold care acum nu imi mai functioneaza si imi apare P-ul taiat si pulseaza mereu. Mai nou se intampla cateodata sa nu mai decupleze nici frana de mana atunci cand apas butonul si trebuie sa scot cheia din contact si apoi se deblocheaza. Nu stiu daca este butonul de frana sau calculatorul.
Cineva spunea ca ar fi calculatorul franei de deget si daca este asa trebuie sa iau unul cu acelasi cod (3C8 907 801 A) ca sa imi functioneze si AH sau sa caut un model mai nou dar sa fie compatibil cu AH.
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Serial number: 00000000176362
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 285589049BE804E
5 Faults Found:
02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 144
                    Mileage: 187445 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2125.14.26
                    Time: 09:28:33
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.60 V
                    Count: 16
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1251
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
16377 - Control Module; Unspecified Internal Error
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 187429 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2125.14.24
                    Time: 08:04:36
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.90 V
                    Count: 40
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1240
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0404
01087 - Basic Setting Not Performed
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.00 V
                    Count: 43
                    Hex Value: 0x4040
                    Hex Value: 0x00A2
                    Hex Value: 0x1010
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.00 V
                    Count: 100
                    Hex Value: 0x0140
                    Hex Value: 0x00A2
                    Hex Value: 0x4040
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.00 V
                    Count: 101
                    Hex Value: 0x4040
                    Hex Value: 0x00A2
                    Hex Value: 0x1010
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 P    HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V2   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000786313110
   Coding: 0002322
   VCID: 2B5F76088A1E2F6
3 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 186336 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2122.14.05
                    Time: 01:17:50
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 14.25 V
                    Bin. Bits: 00010001
                    Count: 166
                    Hex Value: 0x0000
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 186336 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2122.14.05
                    Time: 01:17:50
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 14.25 V
                    Bin. Bits: 00010001
                    Count: 167
                    Hex Value: 0x0000
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 186336 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2122.14.05
                    Time: 01:17:50
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 14.25 V
                    Bin. Bits: 00010001
                    Count: 188
                    Hex Value: 0x0000
Cred ca te paste schimbarea modulului de frana de mana.
