Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Ajuta sigur.
Mai ai si alte tutoriale? Vreau sa le urc in sectiunea diy!
Din pacate turorialele pe de passat3c.info si daniundalex.de au disparut ...
nu au disparut.............site-urile sunt momentan in constructie / mentenanta.
L.E. la fel si pe bronken.de
"Diese Seite ist offline.
 Die Anleitungen sind nicht verloren, nur zur Zeit nicht verfügbar."
"Acest site este offline.
 Instrucțiunile nu se pierd, pur și simplu nu este disponibilă în prezent."
Modificat de cridaia
:) sunt in mentenanta de mai bine de 3 saptamani deci ...
Salut.
Sper ca ma puteti ajuta si pe mine.
Eu am intampinat toate simptomele descrise in primele pagini adica: eroare frana de mana galbena
apoi si cea cu rosu, apoi rosu cu sunet, blocare roata(rezolvare cu dat jos din masina, tras nitel de roata cu mana apoi functiona) apoi intr-o zi cu ploaie s-a blocat de tot la munte. Am rezolvat cu un cablu de la aspirator masina bagat la bricheta si fire bagate pe pinii la mufa si tras motorasul electri asa; In aceasta situatie, avand de mers vreo 300 km, am condus noaptea cu tiuit de eroare si cu palpaieli tot drumul.
Apoi s-a mai intamplat o data sub pod Basarab in Bucuresti sa se blocheze singura roata pentru ca eram pe Autohold si am scos nitel centura ca sa ma uit la ceva. Direct apare eroare cu Rosu. Aveam Vag-ul la mine dar nu si Laptopul. Am incercat redresare dar nimic. Am abandonat masina la 200 m mai incolo(mers cu roata taraita...noroc ca ploua) si apoi peste doua zile am dat jos efectiv motorasul de pe roata cu torxuri de 25 si am desfacut etrierele cu torxuri de 45. De 3 zile circul fara Motoras.
Fostul motoras de frana era crapat si in interior ruginite rau componentele.
Va rog daca cunoasteti pe cineva care are un etrier pe stanga spate cu tot cu motoras electric de vanzare sa ma anuntati si pe mine.
Eu tot ce am gasit SH erau crapate iar noi sub 13-14 milioane nu am gasit(pt ca sunt 9 sau 10 mil dar cer si piesa ta la schimb)
Stie cineva daca,la B6 2005-2007 se poate activa functia  auto hold sa apara in BC ca la model 2010?
post-74110-0-67491100-1381315360_thumb.j
Modificat de EEXCALADE
din cate imi aduc aminte, nu se poate.
Nu merge. Eu mi-am pus autohold si nu am.
Merge doar daca inlocuiesti ceasurile impreuna cu toate "accesoriile"
Merci de raspuns. Prea mult deranj pentru o simpla functie.
Vezi ca poti coda autohold scandinavian mode, si nu se deblocheaza frana de mana decat dupa ce activezi manual ah-ul.
Eu asa il folosesc cu brio de cand l-am instalat.
Drive safe!
Multumesc.Tocmai de asta vroiam sa scap,si anume de activarea manuala a AH-ului de fiecare data cand plec cu masina.
este facut deja un modul, care il montezi pe masina - si care replica aceasta functie. Simuleaza apasarea butonului, la fiecare pornire.
Dany beneficiaza deja de el.....
Nup.... un coleg a facut deja un modul suplimentar - care il legi la butonul tau de AH - si care emuleaza apasarea butonului, la fiecare pornire.
Merci Florin. Asta da adaptare.O sa studiez ,poate reusesc sa imi fac singur.
sigur - rasfoieste paginile anterioare - eventual vb sa iti faca si tie un modul.
Studiez problema si daca nu reusesc te contactez.Multumesc!
Da,e complicat. Am pus acest update pe lista de asteptare,mai am alte prioritati inainte.Thanks!
bronken.de este functional de cateva zile........ cei care doresc sa faca anumite modificari la passat si nu numai, pot gasi informatii utile.
http://bronken.de/category/auto/vw-passat-b63c/
am probleme la etrieru stanga spate legat de frana de mana imi da eroare in bord .. stiti cumva  problema si cum se poate rezolva ?
Da. Problema este expusa, impreuna cu rezolvare/cauze in paginele acestui topic!
o intrebare, scuzati ca deviez de la subiect , frana de mana prinde doar pe rotile din spatE?
da, actioneaza motorasele electrice de la etrierele spate.....
