Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Mi-a aparut martorul galben de frana de mana taiat,iar in partea dreapta martorul rosu de frana de mana intermitent impreuna cu cel din buton,iar cand demarez ma avertizeaza sonor. Am incercat sa intrerup si curentul de la baterie,dar n-a mers. Rog pe cineva sa ma ajute cu un sfat sau cu un meserias priceput in Cluj sa pot rezolva problema. Cu multumiri!
Am urmat sfatul lui florin25 si a functionat! In timp ce scriam postul anterior,am luat borna de la baterie vreme de 10-12 minute,am pus-o inapoi,am pornit motorul,am tinut calcata pedala de frana vreme de 35 de secunde,apoi tot cu pedala calcata am tinut apasat butonul de frana de mana timp de 10 secunde,s-a auzit acel zgomot specific franei de mana si martorii s-au stins. Pe viitor insa,ma tem sa mai folosesc frana de mana,desi nu cred ca am folosit-o de 3-4 ori in acest an stiind ca e cu probleme. Multumesc, florin25!
FA o diagnoza si vezi care e problema. daca e doar butonul, se schimba foarte usor.
Am fost azi la un electrician i-a facut o diagnoza VCDS,i-a dat o eroare legata de frana de mana,nu stiu ce computer,tipu' a zis ca nu se baga,ca nu stie cu ce se mananca. Va trebui sa merg sa-mi spuna ce cod are eroarea respectiva,apoi o sa-l postez aici.
Mie mi toceste placutele de pe spate f repede. Cam 3 seturi placute spate schimb, in timp ce pe fata schimb unul. Masina n o simt sa mearga infranata insa daca merg cu ea f putin timp, rece fiind, se simte la mana ca discurile spate sunt mai calde
Cu vcds-ul deschide si inchide etrierii. Nu ar trebuie sa faca cum zici tu ...
Pistoane frana blocate.Preseaza placutele si raman asa.Desfa si curata pe sub garnituri.Pune vaselină cu lithium ,anti-seize (cupru ,nichel care rezista la temperaturi inalte).Scoate motorasul si fa cateva curse la piston la "rece"(fara placute).
post-74110-0-73101900-1379692402_thumb.j
Modificat de EEXCALADE
Salut, de doua zile a aparut o  problema , la pornire in bord apare semnul galben de parcare (un P mare taiat) timp de circa 3  secunde dupa care se stinge - in carte scrie "storing in parkeerrmsysteem". A mai patit cineva asa? Cu stima Nelu.
Problema normala la passat.Se crapa carcasa motorasului de la fara,intra apa si se gripeaza un rulment.Poti ramane cu frana blocata.Pana rezolvi problema nu o mai folosi.Daca erai in zona mea....se rezolva .
Fa o diagnoza.Poate ai noroc si e doar butonul
am schimbat placutele pe spate de trei luni, nu se vedea la service aceasta problema ? Cu stima
Nu.Doar daca demontezi motorasul.Sau daca te uiti la motoras cu masina pe elevator.
Ma poti ajuta te rog cu ceva poze sa stiu unde este motorasul si axul ce spuneai?
Salut colegi,
Revin cu vechea mea problema (inca) nerezolvata si la care sper sa-mi dati sugestii mai bune (financiar). Recapitulez un pic pentru edificare:
1 masina parcata fara nici o problema, la prima cheie apare mesaj ESP error, martor ESP aprins, martor P aprins. (EPB functioneaza)
2 dupa diagnoza se sterg erorile insa la oprire motor cand se activeaza EPB datorita AH permanent apar din nou erorile. A doua zi martorul P nu e aprins permanent ci intermitent (palpaie)
Din motive obiective am trebuit sa plec in concediu cu masina parcurgand cca 4000 km (cu emotii) insa cu exceptia stresului pentru ochi de la martori masina a functionat perfect (precizez ca totusi EPB functiona aleator, ma bucur ca probleme erau la activare nu la dezactivare folosind-o f. putin)
3 la revenire abordez  o verifcare mai amanuntita si de la service imi spun ca au gasit ceva cablaje oxidate de la umezeala (problema a aparut intradaver in perioada ploioasa din iun) si probabil de aici si erorile pe modulul EPB. Neavand VAS acest service mi-a recomandat reprezentanta
4 la reprezentanta se verifica buton P, motorase EPB care funtioneza perfect singura problema fiind calculatorul EPB care ar fi defect si trebuie schimbat cu 3aa907801h, din cate am inteles ei ca reprezentanta inlocuiesc piesa defecta cu ultima varianta scoasa de producator. Din pacate pe SH acest modul nu se prea gaseste in RO singurul mai apropiat fiind cel cu G la capat.
Imi puteti sugera ce modul compatibil sa caut si care ar fi recomandat? Stiu ca @pronet mi-a recomandat sa pun aceeasi codare ca pe modului curent. Atasat este si scanarea curenta a masinii si am senzatia ca niste codari la EPB s-au pierdut la verificari. S-ar putea resofta acest modul?
Multumesc anticipat pentru sugestii/idei.
Friday,27,September,2013,18:32:48:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 56 62 69 6D
          72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E081165
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QD    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  6209
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 38792 123 182234
   VCID: 77F79A7806D65B6
2 Faults Found:
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
               U1017 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 216927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.18
                    Time: 00:32:04
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
049448 - No Communications with Parking Brake Control Module
               U0128 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 33.3°C
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 35.1°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 052     HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     440 1978
   Revision: 04844002    Serial number: 00000810210655
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: D1A384E048F2A56
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 P    HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V2   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000786335646
   Coding: 0000277
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2B5F76088A1E2F6
3 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 227
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 216927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.18
                    Time: 01:53:59
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x002B
                    Voltage: 14.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 166
                    Hex Value: 0x0000
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 216927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.18
                    Time: 01:53:59
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x002B
                    Voltage: 14.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 167
                    Hex Value: 0x0000
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 216927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.18
                    Time: 01:53:59
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x002B
                    Voltage: 14.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 188
                    Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DK    HW: 3C0 907 044 DK
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6DDBB810748AE16
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008995458
   Coding: E5888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 336F6E68522E776
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 040908 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     041108 054  0402
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 05124
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__00P VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPMJBYEL
   Coding: 0012368
   VCID: 3B7F46487A7EBF6
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AC    HW: 3C0 953 549 AC
   Component: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serial number: 3C9953507CN
   Coding: 0001112
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Component: KOMBI         H04 0107
   Coding: 160F00
   Shop #: WSC 05311 115 08193
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
   VCID: 356B5070945A696
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P08A31072F
   Coding: FD80FF46020602002002
   VCID: 2A51730C85E436E
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AF1834C35C446E
   Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 E    HW: 3C0 959 760 E
   Component: Sitzverstellung     1101
   Revision: 00005000    Serial number: 00000000000000
   VCID: 2F676218BE06536
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AE    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000914188914
   Coding: 0004599
   VCID: 71E3A46068B2056
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 216927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.18
                    Time: 01:53:21
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.082 0502
   Revision: 1AH02240    Serial number: 00082050193602
   Coding: 0000258
   VCID: 39735C4070428D6
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 00900A00D1030E76300494157008CF0E707801
   Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AE    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000635488925
   Coding: 0004598
   VCID: 72E1AB6C6DB43EE
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Serial number: 00000000178525
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 10202 599 96956
   VCID: 285589049BE804E
5 Faults Found:
16377 - Control Module; Unspecified Internal Error
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 216979 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2117.14.03
                    Time: 16:09:21
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.20 V
                    Count: 40
                    Speed: 2.0 km/h
                    Hex Value: 0x12D0
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
01087 - Basic Setting Not Performed
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.00 V
                    Count: 43
                    Hex Value: 0x4040
                    Hex Value: 0x00A2
                    Hex Value: 0x1010
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 183
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.10 V
                    Count: 92
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1250
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.00 V
                    Count: 100
                    Hex Value: 0x0140
                    Hex Value: 0x00A2
                    Hex Value: 0x4040
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.00 V
                    Count: 101
                    Hex Value: 0x4040
                    Hex Value: 0x00A2
                    Hex Value: 0x1010
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3H3378779
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: E5CB4030EC7A596
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000687115
   Coding: 0000208
   VCID: 70E5A16463B80CE
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0050
   Revision: 3A002002    Serial number: 00000115567423
   Coding: 4100000100000000
   VCID: 2F6762187E06536
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C9 827 383 F    HW: 3C9 827 383 F
   Component: J605  HECKDECKEL    0720
   Revision: 00H27001
   VCID: 346D6D74572070E
   Part No: 3C9 827 384 F
   Component: J756  HECKDECKEL    0720
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389   TUER-SG HR   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000681577
   Coding: 0000208
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 B    HW: 1K8 035 730 B
   Component: Telefon       H08 5400
   Revision: 00008000    Serial number: 20389520010957
   Coding: 012120
   VCID: 285589045BE804E
End   ---------------------------------------------------------------------
Modulul il poti inlocui cu 3C8 907 801 B, 3C8 907 801 C, 3C8 907 801 D, 3C8 907 801 E, 3AA 907 801 D, 3AA 907 801 E, 3AA 907 801G si 3AA 907 801 H ..... deci ai de unde alege, gasesti o gramada pe SH.
dupa aceasta trebuie facute codarea modului, recalibare senzori si gata treaba.
Multumesc mult Florin / AB, dupa achizitie am sa va mai abordez cu ceva intrebari.
Stima.
3c8 ..D, nu e compatibil.
Stima.
Mai verific ....... parca asa era in Etka. Oricum daca e sa gasesti ceva ma suni si iti verific.
unde gasesc si eu pasii care trebuie urmati pentru montarea functiei AutoHold ?
foloseste functia "search" aici pe forum sau pe google si vei gasi cu siguranta....s-a mai discutat de "n" ori
Din pacate turorialele pe de passat3c.info si daniundalex.de au disparut ...
Daca are cineva informatii salvate de pe cele doua site-uri este rugat sa ma anunte pentru a le urca cumva pe forum!
post-6376-0-14109000-1380850560_thumb.pn
Modificat de D@ny
