Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Adi b6 4motion
Bună, am montat și eu auto hold pe b6, destul de greu să îți dai seama cum introduci pinii 7 și 9 pentru că nimeni nu explică, dar vă spun eu: se extrage clema mov din mufa prin împingere spre stânga (dacă stai pe scaunul pasagerului), apoi se împinge pinul cu cablu (urmăriți poziția pinului-partea cu gaură în jos, altfel nu va face contact! se și aude un mic clic dacă e liniște. La piese auto e 40 lei un fir mufat original ! eu am recuperat dintr-o mufă de la dezmembrari (prin aceeași procedură de montare), dar se apasă pe pinul ce se dorește extras (doar după scoaterea șinei roz, altfel nu se vede șanțul! și cu puțin efort iese, altfel nici o șansă. Bun, ideea este că eu aveam ceva erori înainte, parking brake fault+abs și esp. Lumina de la butonul de autohold trebuie să fie aprinsă doar când e activat? Bănuiesc că nu pot activa din cauza erorilor. Cu butonul demontat se vede o luminita slabă de tot. Am testat cu Odis și butonul operează la apăsare....
Lumina galbena - doar când este activa funcția
Adi b6 4motion
Dacă butonul AH funcționează pe tester, înseamnă că operațiunea a fost cu succes, ma gândesc... Vreau să pun și cotiera de la dezmembrari.
Da, asta înseamnă.
Adi b6 4motion
Mersi Florin. Am eroare abs senzor față dreapta, implausible signal+abs și esp, și bonus parking brake fault (care funcționează perfect) . Să fie rulmentul? Senzor+cablu am schimbat, pe tester viteza e egală pe toate roțile. Când sunt stinse și frânez intra abs fără motiv și mi se pare că e pe față...
Modificat de Adi b6 4motion
Dă-mi eroarea stocata pe abs
Verifica pana la ce viteza sunt corelate datele de la senzorii de rotație, în linie dreaptă.Am intalnit caz in care senzorul AM nu mai indică valori corecte de la 90km/h in sus.am pus original și totul a revenit la normal.
Chestie pătită la un alt model din grupul vag.
Modificat de flavyus1987
Din păcate poți vedea doar pana la 30kmh. După această viteza, te deconecteaza
Adi b6 4motion
am pus senzor original. fac o scanare mâine și postez....
Adi b6 4motion
DTC memory entry
Number:
VAG00285:  Right front ABS wheel speed sensor
Error type 1:
Implausible signal
Error type 2:
Intermittent
Test plans
Test plan 1
G45__3C_45____1_0704_11_00011
Fault list:
Control module address
Error
0003
SYS48_3C_____1_0704_11_Grundeinstellung_LKH_00011 13
Fault list:
Error
0044
VAG02546:  Steering limit stop
H12___3C_96____1_0105_11_00011
G85 l-am calibrat....
Salut, am apesat pe frână de mana când mașina era oprita de atunci am în bord un p tăiat și semnul de la frână de mana licurind și scoate un sunet ft enervant când treci de 10 km/h, am schimbat butonul și tot la fel face, pe tester îmi zicea ca am un motoraș dar vad ca frână de mana merge dacă o activez sau o dezactivez.
exact asta este, ce ti=a zis tester-ul = problema la un motoras = verifica-l, alimenteaza-l direct in mufa lui, daca nu merge - inlocuit sau reparat.
Ai schimbat degeaba butonul
Adi b6 4motion
Un sfat și pentru mine Florin ?
Ce senzor ai montat?
Adi b6 4motion
senzor original de la dezmembrari Ate cu sigla VW pe el...
Va salut.
In urma inlocuirii chitului de ambreiaj la passat b6 2006 2.0 TDI 140 CP BMP ma confrunt cu urmatoarea problema:
in bord apare simbolul P taiat "parking brake defective"
la testare cu vcds apar urmatoarele erori:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 997 021 J    HW: 028 101 211 9
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3898
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 21504 124 60825
   VCID: 3077003B3A23A682AF80C65-8064
050199 - Implausible Data Received from Parking Brake Control Module
               U0417 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 227830 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.07.07
                    Time: 21:18:32
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Bin. Bits:  0 01  0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 21504 124 15722
   VCID: 265BE66308E7F832451C70D-8072
00650 - Clutch Pedal Switch (F36)
            008 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 60
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 227648 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.07.03
                    Time: 00:22:06
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.49 V
                    Count: 72
S-a inlocuit inclusiv pompa ambreiaj (pedala de ambreiaj agata cu vechea pompa dupa inlocuire kit), si impreuna cu pompa s-a inlocuit si senzor pedala ambreiaj (Clutch Pedal Switch (F36) ).
Masina functioneaza normal, frana de mana este ok, tempomat ok, dar nu se pot sterge erorile si implicit nu dispare martorul de la bord. La cererea mea s-a inlocuit senzor pedala ambreiaj, nu s-a schimbat nimic, erorile nu se pot sterge, martorul ramane aprins. La o cautare pe net am gasit urmatoarea postare:
burleykieran said:09-17-2016 03:33 PM
 VW Passat b6 fault code help !!!!
Hello
I have replaced my clutch master cylinder and it has now given me 2 fault codes one in the EPB and the other in the engine, everything works as it should i can start the car and the cruise control all works ok however i have got the EPB fault light on the dash could someone help with what my issue is please
golfi_vend said:09-17-2016 04:30 PM
Incorrect clutch sensor installed.
There are 2 types, pre my08 and post my08
I am a VW Freak - Le WV Freaks OR Come visit me at my work with ODIS concerns - FORSS ODIS GeKo/FaZit access for VW/AUDI/Škoda
The world is my oyster...
burleykieran said:09-28-2016 11:29 PM
Hi thanks for the reply I have tried several different ones now and still no joy does the new one require coding in
Thanks
Kieran
Sa inteleg ca exista doua modele de senzor pedala ambreiaj iar pe masina mea s-a montat modelul incorect?
Mentionez ca senzorul original s-a aruncat la gunoi cu pompa ambreiaj veche, nu se mai poate recupera.
Daca a mai patit cineva aceasta problema, rog ajutor.
Multumesc anticipat.
Adi b6 4motion
piparus, pune switch original, și testează cu vcds, odis, dacă cupleaza.
Lace te referi cand spui "cupleaza"?
Masina functioneaza normal si in acest moment, switch-ul isi face functiile, doar ca nu se pot sterge erorile.
Ca lculatorul de frana parcare probabil nu recunoaste senzorul.
Crezi ca exista sanse ca, cu un switch original sa il recunoasca?
Adi b6 4motion
cel mai probabil. "cupleaza", adică îți arată pe tester... operate, not operated
Buna seara! Am o problema care persista de o săptămână. Plec cu mașina si dupa ceva timp( 2 minute) apar 4 erori deodată si se infraneaza mașina apoi merge normal, chiar dacă am erorile in bord. Opresc mașina, pornesc si după un timp dispar si apoi iar apar. Cele 4 erori sunt (toate cu galben si nu clipesc): Parking Brake, cel care dezactiveaza ESP(masinuta cu urme de frana), presiune pneuri si cel in forma de " rezistenta". Am măsurat toate sigurantele si sunt bune. Frana electronica de mana functioneaza normal. Model masina: VW Passat 88kw, cod motor BWV, an 2006. Dacă mă puteți să mă ajutați cu un sfat...înafară de a face o diagnoza....abia pe 26 iau salariul si am nevoie de mașina zilele acestea.
Nu, nu exista alt început, în afara unei diagnoze,din păcate. Nu ai ce sa verifici..... Decât după scanare, sa vedem de erori ai.
Nu ai cum afla fara o diagnoza.
Salut prieteni, am patit-o si eu!
s-a blocat frana de mana (electrica) ertierul stanga spate e complet blocat. Am auzit fel de fel de variante , nu am incercat scoaterea bornelor baterie din cauza ca nu am codul de casetofon si multi mi-au spus ca mi-l cere dupa ce scot bornele.
Ce mã sfatuiti? As prefera sa evit tractarea ei. Multumesc anticipat.
Salutare baieti!
Am nevoie de ajutorul vostru daca sunte ti amabili si aveti timp sa imi cititi problema.
Pe tester imi arata asa:
02433-Supply voltage for left parking brake motor(v282)
           012-electrical fault in circuit-Mil On
           freeze frame
           fault status .11111100
           fault priority .1
Am probat etrierul,culiseaza daca invart cu imbusul,am probat motorasul separat functioneaza (am pus tensiune de la baterie)
Pe masina nu scoate nici un zgomot,doar cel de pe partea dreapta.
Mentionez ca axul motorasului avea ceva joc in carcasa..daca va ajuta cu ceva.
NU cere nici-un cod.
NU merge prin scoaterea bornelor. Desfaci motorasul de pe etrier si apoi, cu un torx, deblochezi pistonasul.
1 hour ago, mihaispl said:
Salutare baieti!
           freeze frame
           fault priority .1
Verifica siguranta de alimentare, daca este ok, posibil modul frana mana defect.
