Mama Omide
nu, nu are legatura....
cand se schimba calculatorul, se recodeaza, de fac setarile de baza, etc - nu ai de ce sa transferi memoria
Da,se arde de la motoras (asa am patit eu) si DA,trebuie rescrise codurile,calibrati senzorii...
cazul tau nu este o problema generala - foarte multe B6 au probleme cu motorasele.... dintre ele, doar la tine am auzit sa arda calculatorul franei de mana, de la etrier defect.
Se intampla.eu am schimbat 3 calculatoare intr un an de zile.S a reconditionat motoradul dar superficial si din cauza ruginii din el,nu faceau rotitele cursa normala si agatau.pe baterie daca l puneam la 12v mergea bine dar uneori(f rar) se mai bloca si de aceea am decis sa l desfac si sa l curat...oricum luasem unul nou
Are in cslculator ceva " lipituri"..."tranzistori" care se ard atunci cand motorasul defect....calculatorul nu detecteaza inchiderea placutei pe disc
Ucu - citeste pe forum si vezi cati au mai avut problema ta.... ?
Cam cum crezi tu ca, calculatorul, detecteaza inchiderea placutei pe disc ?
Pai calculatorul la activarea franei de mana,trimite un anumit amperaj la motoras iar cand placutele au strans discul,automat calculatorul detecteaza asta si se opreste din functionare.
La mine mergea continuu motorasul care era defect,adica nu se oprea; erau momente (la prima activare)cand venea curent la motoras din calculator si atunci mergea continuu si pe urma nu mai venea curent nici la activare nici la dezactivare!!
   Eu am explicat problema mea,am explicat remedierea pe care eu am facut o si rezultatul care este ok,adica functioneaza perfect fara martori si fata ticaieli in bord
Daca iau un modul second se mai pot rescrie codurile inca o data avand in vedere ca au fost scrise initial?
De unde se iau codurile de acces, de la reprezentanta?
Se pot lua prin telefon sau trebuie prezenta fizica?
Se citesc cele vechi. Sau online la support-ul ross tech-ptr cei care detin interfete originale. Se poate genera insa codul de catre interfata. Cel mai simplu-citit cel anterior si rescris.
LE: nu e cod de acces ci codarea modulului.
dupa codarea modulului, trebuie sa faci setarile de baza la modul, la pompa abs, etc.
inainte sa te apuci de schimbarea modulului, sa faci o scanare completa la masina, sa o salvezi - ca sa ai codarile initiale ale masinii
Da, m-am gandit la asta...
Au schimbat modulul si nu e nimic salvat...
Acuma draci...trebuie sa pun vechiul modul la loc si sa fac scanarea sau se pot lua codurile de undeva (dealer, etc)?
Nu e mai simplu sa transfer memoria de pe o placa pe alta?!
transferi degeaba.... codarea la pompa abs s-a dus deja.... daca e vb de Passat B6.
acum, compunerea codului, daca nu ai o scanare mai veche.
Ai dreptate Florin,  e si eroare ABS acuma.
Cum e mai nasol...
Ai vreun link despre cum se recompun codurile? Daca pun modulul ala vechi le pot salva sau ce e dus e dus?
Eu am facut poza inainte cu codurile vechi.poate te ajuta....primul este important;dupa ce l ai introdus,ti se sterge automat lampa ABS...esp
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Cum e mai nasol...
ti-am scris mai sus - nu, nu mai ai ce salva.
ce cod are pompa ta, de ABS ?
Intre timp ma macina o intrebare:
cum faceti rost de codurile initiale ale ABS-ului sau EPB-ului daca s-au dus???
Nu trebuie masina conectata online la serverul Volkswagen printr-un cont ODIS?
Nu neaparat. Exista si alte variante: online ross tech, scanari alte altor vehicule, calculatoare disponibile pe diferite forumuri...trebuie citit si cautat insa ?.
in primul rand, nu ne apucam de treaba, inainte sa ne salvam codarile originale - asa cum te-am sfatuit si pe tine
De acord Florin, asa trebuia facut in mod normal...
Dar acuma?!
Crede-ma ca am citit o gramada dar am gasit putina informatie relevanta :(
Acuma.....raspunzi la ce te-am intrebat....ca sa te putem ajuta
Ma poate ajuta cineva și pe mine sa defectat butonul de frână și am comandat buton dar este numai cu 8 pini și al meu este cu 10 pini și nu face nimic cel nou, ori la ce magazin îmi spune ca numai cu 8 pini găsesc, să caut second-hand sau la reprezentanta mulțumesc
    • costycirstea
