Servofrana defecta?
cristiansen
Mihai Marius
La mine se aude constant un fasait. Daca apas catusi de putin pedala de frana, acest fasait dispare. Mentionez ca frana merge perfect.
  • 2 years later...
Salutare!
Trebuie sa schimb servofrana la un golf 4 din 2003, motor 1.9 TDI AXR masina are ESP, piesa veche are codul 1j1 614 105 T si nu o gasesc la dezmembrari.
Stie cineva daca se potriveste o piesa cu un alt cod?
DA.
post-1788-0-84896200-1338320738_thumb.jp
Modificat de Al Bundy
trebuie sa schimb servofrana la un golf 4,iar pe tulumba am codul 1J1614105Q.
am gasit ceva pe acelasi cod dar fara terminatia "Q". se potrivesc si alte coduri la masina mea?
am un golf 4,2001,1.6 16v,tip motor AUS
MULTUMESC!
Masina ta are ESP? daca da trebuie sa iei de pe o masina care a avut esp. La fel am schimabat si eu si am luat noua , la dezmembrari rar gasesti si foarte scumpe. Noul cod acum este 1j1614106H.
Eu am un golf 4 1.9 TDI motor ALH 2002 si am aceeasi problema cu fasaitul in timpul mersului la pedala de frana.
Care e codul piesei care trebuie inlocuita? 1j1614106J? oare merge 1j1614106H? (mentionez ca are ESP)
Salutare.Trebuie sa schimb si eu aceasta tulumba pacatoasa de servofrana, singura problema este ca a mea are codul 1j1614105Q iar eu am gasit 2 tulumbe dar una avea codul 1j1614105 T iar una cu H la urma.Care din aceste 2 se potrivesc pe masina mea (mentionez ca are ESP) Bora 2001 AZD wvwzzz1jz1w731268 . Multumesc anticipat.
trimite-i un pm lui GABIVVX, se poate uita dupa coduri si VIN
Modificat de alios
salutare, am si eu o problema la golful meu la sistemul de franare... adica: in momentul plecarii de pe loc pe spate scartaie ca si cum inca e frana trasa, dar s-au verificat cablurile, etrierii spate, glisierele ( culisantele) spate si acum am ramas fara idei. S- a mai inalnjit cineva cu aceasta problema? Mai trebuie sa verific vreun circuit de vacum aer?
Cu respect
  On 18.09.2012 at 18:14, Ovidiu007 a scris:
Si mie mi a trebuit pe codul asta...noroc ca am gasit la un tip din bucuresti sh pe acelasi cod 105q ... Incearca in dezmembrari
Sent from my GT-S6500D using Tapatalk 2
  • 6 months later...
salutare,
am citit topicul legat de fasaitul servofranei si la mine toatesimptomele duc spre membrana de la servofrana sparta.Intrebarea mea e alta: poate fi si altceva defect  (gen garnituri ) care sa duca la fasaitul ala? nu as vrea sa ma apuc acum sa schimb tulumba de pomana.mersi
Salut! Am intampinat si eu o problema asemanatoare la golful meu 4 1.6, 16v 105cp AZD, acum 2 zile am urcat masina pe rampa si a stat inclinata vreo ora, la coborare am zis sa o cobor cu motorul oprit sa se aseze uleiul si benzina inainte sa o pornesc...am tinut frana cu motorul oprit si de atunci a aparut acel fasait pe la pedala cand e motorul pornit, cand calc frana nu se aude numai si am impresica ca merge incontinu pompa de vacum se aude in partea dreapta sub bord ca si cum ar trece un lichid foarte vascos printr-un tub. Cum as putea sa scap de fasait ?  S-o fi stricat servofrana la franarea cu motorul oprit ?
Modificat de Ionut_z_z
In seara asta am ascultat atent si am observat ca fasaitul vine din spatele pedalei de la acel burduf de cauciuc, daca apas pedala cativa milimetrii nu se mai aude nimic...burduful arata ca nou, nu pre a fi crapat... ma gandesc ca o fi desprins de la la imbinarea cu tulumba.
  • 2 years later...
Cum ai rezolvat problema ?
  On 23.09.2013 at 21:45, Ionut_z_z a scris:
Verificati sa nu traga aer fals pe la stutul pompei tandem cu timpul prinde joc si se pierde fm vacuum asa am patit eu.
baieti , ma ajutati , si eu am problma cu  tulumba de servofrana ,  trebuie inlocuita ,  eu locuiesc in afara tarii , la reprezentanta este foarte scumpa  , cam 800 euro , nici nu ma gandesc ,   merita sa pun una noua  aftermarket   ? cam cat costa una in romania ?  sau daca gasesc una  originala uzata , sa fie in stare foarte buna  , ar fi mai buna aceasta varianta ? va multumesc mult mult
Salut cum se verifica o servofrana la un golf 4 tdi alh?Daca pierde aer se aude ?(daca supapa unisens este defecta cum se manifesta?)
salutare. Sper ca am postat unde trebuie. Am un bora 2000 Ajm 116 cp. Una din probleme ar fi ca imi pierde ulei de frana pe undeva..dar nu atiu pe unde ca nu vad nimik pe jos. Imi poate spune cineva unde sa ma uit mai exact .sunt in germania si nas vrea sa trec pe la mecanici de aici cas foarte scumpi. Mia aparut in bord Stop si sa completez cu ulei de frana. Am pus putin ulei..ca numi pot da seama cand e la limita normala(cutia aia alba de la lichid ; nu se mai vede prin ea nivelul) si am facut 1000 de km si azi iar mia aparut in bord sa completez. Acum 2 luni am schimbat tot la ea..placute si discuri. Sper ca intelegeti ce vreau sa spun. Multumesc anticipat
Pe la etriere ar fi un punct de start bun apoi pe la tevile metalice si la alea flexibile.Presupun la ca la pompa te-ai uitat cand ai completat cu lichid.
pe acolo pe langa cutia aia alba unde am pus nu curge. Tevile astea unde sunt?
mam uitat si a ruginit o teava din aia pana sa spart de tot ai a curs o gramada de ulei jos.. Imi poate spune cineva daca pot sa o schimb eu in parcare sau trebuie sa ma duc neaparat la mecanic. Am aces la amandoua capete de teava sa le desfiletez sau trebuie ridicata sus masina? Va rog datimi un raspuns maine vreau sa o schimb ca pierd tot uleiul.... Daca o teava din aia ii sparta nu mai am frana deloc nici pe rotile din fata?
daca ne si spui care mai exact, eventual o poza.
Salutari tuturor
Am un bora din 2003 Axr
De 2 zile a inceput sa fasaie ceva la pedala de frana,franele tineau dupa parerea mea
Astaseara am zis ca plec pana in oras si culmea ca fasaitul nu se mai oprea se auzea incontinuu si pedala de frana era foarte tare ,abia imi tineau franele
Precizez ca placutele le-am schimbat acum 2 luni
Si cand o accelerez fasaitul se aude mai tare
Salutare.
Am o problema cu golfuletul meu..defectiunea e clara (sper) : fluiera pe la pedala de frana, pedala rigida .
Problema e ca am fost la service, eu momentan fiind in Germania, si am primit un scor (419 € = piesa + manopera) care m-a facut sa ma gandesc ca ar fi mai bine sa merg cu ea asa pana in tara eu oricum urmand sa plec in concediu vineri .
Intrebare, pentru cei care sunteti in tema : merita sa dau atatia bani sa o repar aici ? Cat m-ar costa reparatia in tara ? Rezista servo-ul in starea asta la un drum de 1850 km? Se poate defecta mai tare gen sa raman pe undeva pr autostrada ?
Multumesc !
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic!
Modificat de taz21
Topic mutat
