"Pufait" in pedala de frina
Lucionix
Am cautat discutii similare, dar nu am gasit...daca s-a mai discutat, imi cer scuze.
Intrebari:
1. Cind apas pedala de frina se aude un pufait chiar din zona pedalei, de parca as calca pe o minge sparta care scapa aer sau pe o pompa de picior pt umflat saltele. Am crezut initial ca bratul pedalei freaca in ceva burete/captuseala sub bord, dar nu-i asa. Mentionez ca nu am nici o problema cu frinarea, e mai mult decit buna.
2. Am avut niste lucrari la directie: schimbat doua bucse, o bieleta de directie. Mecanicul a spus ca va incerca sa puna geometria la loc cit mai bine posibil, dar m-a sfatuit totusi sa fac un reglaj de directie dupa aceste lucrari(stiam si eu ca e indicat). La drum intins, am observat ca masina se comporta foarte bine, nu deviaza deloc de la directia inainte, la viteza mare (100 km/h de exemplu) si cu miinile luate de pe volan. Asta inseamna ca pot renunta la reglajul de directie, sau el inseamna mult mai mult decit "tras dreapta sau tras stinga"? Va intreb asta nu pt bani(un reglaj de directie costa putin), ci pt ca am avut doar experiente triste la diverse service-uri...intotdeauna dupa reglaj masina mergea mai prost decit inainte si trebuia sa merg inapoi pt repetarea operatiunii(si scandalul de rigoare).
Multumesc anticipat.
Modificat de Lucionix
  • Replies 61
  • bgy23
    5
  • Marius
    3
  • 66 JOK
    3
  • danutu
    3
Salut, din experienta proprie iti spun: daca nu ai problema la directie, nu trage st.-dr., volanul sta drept, tinuta de drum e ok. - las-o asa!!!!
si eu dupa ce am schimbat un rulment m-am dus sa fac geometria - a trebuit sa ma duc de vreo 3 ori pana au nimerit-o!...asa ca ....
la problema cu pufaitul din pedala de frana nu stiu rezolvarea, exact asa am avut si eu, la mine se auzea mai puternic cand stateam pe loc si apasam pedala, mai ales in prima parte, in mers parca se auzea incet de tot, fara alte consecinte. De vreo 2-3 zile nu mai face, cine stie!? important e ca am franele ok.
Zgomotul de care zici , vine de la servofrana. Adica dispozitivul care te ajuta in momentul in care calci pedala de frana. Nu ai mentionat cand face "puf", cu motorul oprit sau pornit ? In servofrana intra un furtun, care creaza vacuum si vine de regula de la galeria de admisie a masinii. Se poate sa ai niste garnituri defecte sau o supapa care nu mai inchide ferm. Daca se strica acestea, efortul la apasarea pedalei creste considerabil.
Pufaitul se aude cu motorul pornit si cel mai tare se aude cind masina sta pe loc. Efortul nu e mare deloc, pedala se apasa usor. Cu motorul oprit, dupa 3-4 pedale se intareste "beton".
Modificat de istef
E normal ce auzi. Aerul circula in servofrana dintr-o camera in alta, cele 2 camere fiind despartite de o membrana de cauciuc cu raza de ~10cm, deci destul de mare, (a se vedea marimea servo, difera de la caz la caz.) si zgomotul se aude de la supape. Cu motorul oprit, servo functioneaza doar cu vidul ramas intr-una din camere, iar dupa cateva apasari presiunea din cele 2 camere se egalizeaza, de aici si rigiditatea pedalei. Daca era defect ceva.... pedala de frana se apasa la fel, in cele 2 cazuri:motor oprit/pornit.
Super...mii de multumiri!
salut,
am si yo o nedumerire (problema ?) tot legata de frane si zgomote si am zis sa postez aici ca sa nu mai deschid alt topic.
La mine problema este urmatoarea: la prima pedala de frana pe spate se un zgomot ca un pocnet nu foarte tare chiar usor discret. Franele sunt foarte bune nu am nici o problema si nici pe bord nu mi s-a aprins vreodata vreun martor sau ceva. Inainte nu facea sunetul asta si nu prea imi dau seama ce ar putea fi.
A mai avut cineva vreo experienta asemanatoare?
La mine se auzea un pufait cand motorul era pornit, iar in momentul in care apasam pedala de frana disparea. Frana se intarea si nu mai era la fel de eficienta. Problema era servofrana. Unii au zis ca se repara dar nu garanteaza cat o sa tina, asa ca mai bine o schimbi (530 RON).
P.S. Am facut vreo 1500 km cu servofrana defecta si m-am obisnuit sa o apasa tare. Dupa ce am schimbat-o primele 2 frane au fost foarte viloente pt mine :)
Geometria nu este reprezentat numai de unghiul de fuga, ci mai sunt de cadewre, convergenta rotilor, alinierea lor,etc.
De aceea nu trebuie sa traga stanga /dreapta sau sa nu ai o stabilitate buna in curbe sau in linie continua pentru a avea geometria dereglata...
Si la mine se aude acelasi pufait in pedala cu motor oprit sau pornit.Pompa cred ca lucreaza ok pentru ca atunci cand motorul este oprit frana se intareste dupa 2 pedale si cand il pornesc e ok.
Alta cauza care ar fi?
Deci pana la urma este normal sau nu??.....azi a venit un prieten cu aceasi problema si ia zis mecanicu(mecanicii) ca are probleme si trebuie sa schimbe nu stiu ce(cred ca servo frana) in valoare de 10 mil.,... si ca pe parcurs ,se intareste pedala de frana de tot,daca nu o schimba.....sa ma ingrijorez ??..sau a dat de "mecanici foarte buni"??(a fost la mai multi cu problema asta)
Modificat de unleashed
Si eu m-am speriat de pufait pentru ca n-am mai mers cu masina o luna si pedala se lasase destul de mult, asa ca am fost foarte atent la frane si l-am observat. Intre timp am mai incercat 2 Golfuri, se pare ca fac toate la fel. Masina mea are 6600 de km si pufaie. Chiar astazi am fost la Midocar si mi-au spus ca e ok.
.... conteaza daca este benzinar sau diesel...referitor la problema asta??
Nu stiu exact ce sa spun, dar parerea mea e ca sistemul de franare e acelasi, mai ales ca in ziua de azi se alearga dupa reducerea costurilor.
Mersi GtSport. :angry: .....aiurea sa te iei dupa "astia priceputi" si sa arunci 10 mil. pe ceva care inca mai merge :angry:
La mine se aude un pufait la pornire, dupa ce dau cheie imediat ce porneste se aude un pufait.Si eu cred ca tot de servofrina dar merg cu ea pina se strica.
  • 7 months later...
Acum am un G4 , a 4 a masina VW si iti spun sa stai linistit.Toate faceau asa si daca nici eu nu am schimbat si vrute si nevrute nu stiu cine a mai facut`o.Asa e normal!
Azi,conducand masina a inceput sa imi pufaie pedala de frana...stie cineva care este motivul ?
Trebuie schimbat ceva ?
Hmmm...Nu prea este normal: inseamna ca servofrana (pompa vacuumatica) "trage" aer fals pe undeva....
Parerea mea e ca atat timp cat te tin franele .. stai calm, cand incepe sa se comporte aiurea in mers masina (referitor la frane, adica sa nu iti tina frana sau sa se intareasca prea tare pedala) atunci te duci la un service si-o scanezi :blink: (banuiesc ca apare in vag daca nu functioneaza corect servofrana sau ce-o fi :P ).
P.S. Si mie imi pufaie dupa ce pornesc motorul si apas pedala, sau cel putin asa mi se pare mie, dar dupa cateva pedale nu se mai aude :blah: Probabil o sa merg in weekend la service sa-mi zica daca e ceva grav ... daca nu .. n-are rost bataia de cap atata timp cat nu ma deranjeaza in mers. Numai bine ;)
Modificat de Sergiu.B.
daca ai frane bune, las-o asa deocamdata
daca incepe sa scada aderenta franelor dute la un service sa-r putea sa fie vacuumul de vina
Aceeasi situatie si la mine, daca motorul este oprit si dau 2-3 pedale de frana, "pufaie" si se intareste "beton", daca motorul este pornit, fie ca masina se afla in miscare sau nu, daca calc frana aceasta functioneaza normal, "pufaitul" nu l-am auzit in mers, sau nu-mi amintesc.
Aceasi problema am si eu se aude un pufait dar cred ca nu are nici o treaba am facut 10000 km intr-o luna cu masina si este ok deci nu va faceti griji cum a spus si mai sus nu cautati nod in papura daca nu va doare sau nu va dau bani din buzunare afara cand o pica so aprinde ceva prin bordu ala ceva de genu la o instalatie de pom :frigbaitata:cam frig pe la Brasov . :blink: zic eu ca o fi si vreun senzor pe servofrana.
salut baieti am si eu o intrebare...un service bun in bucuresti pentru golfuletele astea ale noastre imi poate spune cineva.....oricum stau pe alt topic dar ma dus la exasperare...cine stie de ce cand iau total dreapta...stanga ....moare motoru???
eu zic a nu va jucati cu "las-o asa pana se strica"...am fost intr-o asa masina cand s-a stricat, si eram la volan...nu vreti sa stiti senzatia...pedala beton si massina nu se mai oprea...eficienta franare la 30-40%...si nu a fost de vina servofrana ci pompa tandem de vacuum si motorina (la TDi).
o asftel de pompa seond este 150-200euro si una noua e 1300ron aprox.
cum se manifesta? incercati sa mergeti pe un drum necirculat cu aprox 60km/h si apasati frana pe "jumatate" apoi eliberati pedala brusc pedala pana sus si apoi apasati din nou pedala...daca frana e tare si masina se tot duce pompa tandem (la TDI) sau pompa vacuum la benzinare e pe duca.
cat despre servofrana nu am vazut inca una dusa la golf 4...mai degraba furtunele pana la ea.
