Pompa ABS, cod 1k0 614 517 bd
amicull
Recommended Posts
negraruovidiu
Salut am intampinat si eu aceeasi problema adica eroare ABS, si ESP aprins constant, eroarea din VCDS este 01130, se poate repara undeva pompa daca o dau jos? Pompa este model 1k0 614 517 bk f6+ ? Ce ma sfatuiti?
Link to comment
Share on other sites
Se inlocuieste pompa.
Link to comment
negraruovidiu
O schimb cu una cu acelasi cod, mai trebuie codat ceva, la ea?sh sau noua ce recomandati sau este varianta imbunatatita?
Link to comment
Acelasi cod. Trebuie codata si facute adaptarile necesare.
Link to comment
negraruovidiu
Am gasit sa o repar, pe cea de pe masina, ii schimba chip-urile, in cazul asta mai trebuie adaptata? Daca o dau jos trimit si o reface?
Una noua daca pun aceea nu trebuie adaptata?
Link to comment
andrei_221
depinde ce implica reparatia. daca o scoti din masina, oricum trebuie facute niste adaptari.
oricum nu se strica chipuri in ea, ci doar niste lipituri ..... deja ridica semne de intrebare reparatorul gasit de tine.
in principiu, actiunea de remediere a fabricii Skoda este inca deschisa din ce stiu, poti verifica la repr Skoda . sau imi dai seria de sasiu in PM ca sa verific. Se inlocuieste gratuit daca masina se incadreaza in actiune.
01130: tip funcționare ABS; semnal neplauzibil;
•16352: unitate comandă; defectă; la condiții ambientale extinse, valoare 96 în rândul 4.
Argumentare tehnica
La autovehiculele cu unitate de comandă ABS/ ESP (MK-60) dintr-un interval de fabricație limitat există posibilitatea ca datorită unei suprasolicitări termomecanice să se producă întreruperea conexiunii la masă. Aceasta duce la defectarea sistemului ABS / ESP
Link to comment
Vei cheltui bani,timp si nervi.Am mai vazut pompe reparate,care nu erau chiar reparate. S-a tot plimbat cu ea pe curier,dute/vino...pina s-a saturat si a inlocuit-o.
Link to comment
negraruovidiu
Atasez erorile ce le dadea aseara
Link to comment
Singura optiune valabila e inlocuirea,crede-ma. Am schimbat atatea..
Link to comment
negraruovidiu
Cu o zi inainte dadea doar eroarea  01130, aseara si cea hidraulica, in concluzie mai bine pun una noua? Sau sh?
@andrei_221 ti-am scris in PM seria
Edited by negraruovidiu
Link to comment
negraruovidiu
noua sau sh, noua ma gandesc ca este ceva banuti, sh am gasit la 1100 ron
Link to comment
andrei_221
pompa ABS e una din piesele care nu se pot cumpara noi....   11.500 lei
Link to comment
negraruovidiu
M-am razgandit😅😅 sh sa fie
Link to comment
negraruovidiu
am vb azi la service sa cumpar o pompa si sa o schimbe ei si au zis ca ei nu fac si codarile sa vorbesc cu altcineva, mi-au dat un nr tipul a zis ca face acum va intreb, daca o schimba pompa si o pune pe cealalta, pompa este sub presiune si trebuie golita instalatie de frana sau doar se desfac conductele si pica putin lichid din ea si o pun pe cealalta? Ca asa sunt indemanatic si pot si eu sa fac asta ca este si acces, la ea, adica am montat din ambitie clima pe o masina fara clima de la zero. sunt ceva setari ce se pot salva acu VCDS si apoi sa le importiin noua pompa si as putea eu sa fac, tipul cu codarea a zis ca face online cu producatorul dar trebuie mutata masina sunt cativa km prin localitate
Link to comment
andrei_221
da, intra aer in sistem cand schimbi pompa de ABS
va trebui aerisita, ideal cu aparat special care baga lichid de frana cu presiune in vasul de lichid si scoti pe la roti.
uneori se intampla sa nu poti scoate tot aerul si pedala ramane elastica, caz in care trebuie sa faci aerisire combinata ( din tester + aerisire cu aparat)
CAnd pui alta pompa, se pierde codarea.
va trebui sa codezi pompa si sa faci setarile de baza la toti senzorii in aceeasi sesiune, fara sa iei contactul. Altfel nu se salveaza codarea.
etc. etc
Link to comment
negraruovidiu
Deci trebuie sa o duc la service, sa o schimbe ei si sa ii faca
Link to comment
andrei_221
nu stiu cate service-uri stiu sa faca treaba asta cap -coada....
Link to comment
Al Bundy
Pune una mai nou, care nu se mai defecteaza. toate cele cu Ax o sa pice la un moment dat.
dupa schimbare trebuie facuta aerisire, setari de baza si codare.
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
