Pompa ABS, cod 1k0 614 517 bd
amicull
negraruovidiu
Salut am intampinat si eu aceeasi problema adica eroare ABS, si ESP aprins constant, eroarea din VCDS este 01130, se poate repara undeva pompa daca o dau jos? Pompa este model 1k0 614 517 bk f6+ ? Ce ma sfatuiti?
negraruovidiu
O schimb cu una cu acelasi cod, mai trebuie codat ceva, la ea?sh sau noua ce recomandati sau este varianta imbunatatita?
Acelasi cod. Trebuie codata si facute adaptarile necesare.
Am gasit sa o repar, pe cea de pe masina, ii schimba chip-urile, in cazul asta mai trebuie adaptata? Daca o dau jos trimit si o reface?
Una noua daca pun aceea nu trebuie adaptata?
depinde ce implica reparatia. daca o scoti din masina, oricum trebuie facute niste adaptari.
oricum nu se strica chipuri in ea, ci doar niste lipituri ..... deja ridica semne de intrebare reparatorul gasit de tine.
in principiu, actiunea de remediere a fabricii Skoda este inca deschisa din ce stiu, poti verifica la repr Skoda . sau imi dai seria de sasiu in PM ca sa verific. Se inlocuieste gratuit daca masina se incadreaza in actiune.
01130: tip funcționare ABS; semnal neplauzibil;
•16352: unitate comandă; defectă; la condiții ambientale extinse, valoare 96 în rândul 4.
Argumentare tehnica
La autovehiculele cu unitate de comandă ABS/ ESP (MK-60) dintr-un interval de fabricație limitat există posibilitatea ca datorită unei suprasolicitări termomecanice să se producă întreruperea conexiunii la masă. Aceasta duce la defectarea sistemului ABS / ESP
Vei cheltui bani,timp si nervi.Am mai vazut pompe reparate,care nu erau chiar reparate. S-a tot plimbat cu ea pe curier,dute/vino...pina s-a saturat si a inlocuit-o.
Cu o zi inainte dadea doar eroarea  01130, aseara si cea hidraulica, in concluzie mai bine pun una noua? Sau sh?
@andrei_221 ti-am scris in PM seria
Modificat de negraruovidiu
1 hour ago, spido said:
Singura optiune valabila e inlocuirea,crede-ma. Am schimbat atatea..
noua sau sh, noua ma gandesc ca este ceva banuti, sh am gasit la 1100 ron
pompa ABS e una din piesele care nu se pot cumpara noi....   11.500 lei
