Broski gri - Golf 6
grp
On 6/19/2026 at 2:20 PM, grp said:
o sa ii aplic o soluție cu spumă pe evacuarea de la AC
Nu cred ca ai acces la scurgerea de la ac, inclusiv de pa elevator. Doar daca demontezi scuturile de sub ea. Sursa mirosului sunt bacteriile care se acumulează pe evaporator.
Solutia cea mai eficienta e sa cumperi un spray pentru igienizare aer condiționat, cel clasic, (nu cel tip spuma) si sa pulverizezi direct pe evaporator. La unele mașini ai acces pe la filtrul de habitaclu, la altele trebuie sa demontezi mult ca sa ajungi la el. Oricum, iti pot confirma ca aceasta soluție funcționează.
@Andrei_72spray pentru igienizat AC am deja, o să studiez ce spui să văd pe unde ar fi evaporatorul. Mirosul apare doar in primele 5 secunde, dar dacă pot încerca ceva, am zis să o fac. Mersi de sugestii! :icon_thumright:
spray tip grenada sau spray cu spuma bagata pe la grila de ventilatie  - nu fac nimic, ba pot face si rau.
incearca niste ozon sau nebulizator cu biocide.
daca ai acces la radiatorul de sub bord, da pe el cu ceva biocide (mai demult eu am dat cu apa cu clor , lasat cateva minute apoi clatit din abundenta cu apa - totul s-a scurs pe gaura de condens)
@Muale mersi de idee, o sa ajung la service si cand o ridic pe elevator o sa dau scuturile jos să văd pe unde as putea da, pe radiatoare.
De ceva timp mi-a zis fiică-mea că nu îi merge lumina ambientala pe 2 portiere iar in bord se vede doar jumătate. Azi am zis să văd dacă este ca la Tiguan doar de scos și de reintroduced mufeke în controller. Doar că până acolo a trebut să scot și fețele de uși. :) Din 4 portiere aveam lumini doar la una...
Așa că mi-am luat sculele si m-am apucat. La ușa din fața a mers ușor, doar am scos mufeke ai a functionat. La ușile din spate, le legasem la luminile de la butonul de geamuri. Acum nu au mai vrut să meargă,  iar la masuratoare aveam 8.5v in loc de 12v...
Le-am legat la plusul si minusul din mufa usii, pentru că acolo aveam 12v si au funcționat cum trebuie.
Nu legati la luminile de deschidere a usilor, chiar daca au 12v, întrucât o dată cu inchiderea usilor se oprește tensiuneq. :))
La partea din față am legat cu puțină bandă noua bandă cu lumini și când am tras de cea veche a cazut bandă izolatoare... in fine, după ce m-am mai chinuit vreo 10 minute, am reușit să o trag in spatele RCD-ului fără să scot torpedoul
Am strans tot și sper să fie totul in regulă de acum înainte. Sigur fiică-mea ba fi mulțumita.
weekend fain tuturor!
Azi s-a aprins "spira" in bord și a intrat in limp mode. Cand a ajuns fiică-mea acasă, după ce a oprit motorul, "spira" s-a stins si masina a funcționat normal.
Am pus testerul si am găsit eroarea aceasta stocată
Messenger_creation_E154C611-425F-4EAB-9C40-F0033B51FD45.thumb.jpeg.99eb703e18b4ab66116a08ac67651eb0.jpeg
După stegere, nu a reapărut la repornire și scanare. Am plecat in teste si după 22km parcurși in regim de viteză diferit,cu opriri, repirniri și schimbat treptele nu s-a întâmplat nimic. Printre cauze ar putea fi:
- cablaj întrerupt/mufă/contact imperfect
- valva de regularizare a presiunii (N276)
- senzor presiune carburant de pe rampa (G247)
- valva masurare carburant (N290)
O să urmăresc dacă mai apare. Aveti ceva idei, ce as mai putea verifica/face până voi ajunge la mecanic?
Eu am schimbat preventiv regulatorul de presiune de pe rampa, ala din dreapta motorului, vazusem eu in vcds ca fluctua presiunea urat fata de valoarea ceruta.Am pus pe bosch acum peste un an, vreo 400 de lei parca.Intai am dat supapa de pe pompa de inalte jos, si am verificat sa nu fie span acolo, ca nu mai avea rost nimic apoi.Cred ca filtrul de motorina l ai schimbat recent, eu il schimb fix cand schimb si uleiul, tot preventiv.Verifica in vcds ce valori cerute ar trebui sa fie pe fiecare, nu strica sa ai idee.Oricum cred ca trebuie sa indeplineasca niste conditii sa apara iar eroarea, codul ala nu vrea nimeni sa l vada prin bord.Nu zic ca este de la regulatorul ala de l am schimbat eu, ori poate si eu l am schimbat degeaba, desi ma indoiesc ca dupa 15 ani mai era in parametri, de fapt ca multe alte piese de pe masina.
@sdR+ mulțumesc pentru ponturi. Am citit putin și mai spuneau si alții de regulatorul de presiune. Filtrele le schimb pe toate într-adevăr, inclusiv cel de motorină. O să mai urmăresc.
Tot urmăresc de ceva timp să cumpăr un volan R-line/GTD/GTI și într-un final am gasit unul într-o stare bună și la un preț rezonabil, așa că am vorbit cu un prieten si mi l-a luat, că este una când il vezi in poze și altceva când il vezi fizic.
După ce am intrat in posesia lui, l-am curățat și hidratat cu soluțiile din dotare.
Apoi am mers la Golfuleț și am scos volanul vechi
După care l-am achimbat cu cel nou..
După montare i-am dat o cheie, nu am avut erori si comenzile funcționau. Am închis totul mulțumit de rezultat, am intrat și mai târziu mi-am dat seama că nu am testat claxonul. M-am intors și surpriză, nu functiona. :banghead:
L-am sunat pe @Mihai.Nechiforsi mi-a spus că sigur s-a desprins masa de la claxon. Am scos airbagul si da, aveam un fir desprins
După ce l-am băgat in pin-ul corespunzător, am observat că juca putin, asa că l-am strâns puțin și după reintroducere nu mai juca pe pin. Cred că asta s-a întâmplat prima dată, a ieșit când am pus airbagul.
Am remontat airbagul cu atenție si habemus claxon! :))
Acum arăta altfel Golfulețul! :wub: Mâine o să-i arat și fiică-mii.
Modificat de grp
Gata, am trecut la bocanci, chiar dacă nuns-a anunțat vreo ninsoare! :)
Am schimbat si preșurile textile cu cele din cauciuc, am verificat presiunea după care le-am montat pe mașină.
Weekend fain tuturor!
Eu tin doar presuri de cauciuc, cu prima masina am experimentat si alea textile, luasem noi.Aratau bine si trebuia sa le curat toata ziua, eram cam obsedat, asta pana am luat o guma de mestecat, si am uns tot presul de la sofer.Le am pus direct la catelusa pe terasa, si am luat de cauciuc.Astea le spal cand incep sa ma ''inalt'' la volan, si nu curge nimic din ele datorita constructiei tavita.Eu intentionez sa merg cu astea de vara cat se poate, masina devine mai greoaie cu gumele de iarna, frecarea este mult mai mare, si recomandat este sa fie frig afara bine.Am experimentat destul, cred ca pot trage o concluzie la faza asta.Urmele alea de pe capota sunt de la vreo pisica?
