Broski gri - Golf 6
grp
On 6/19/2026 at 2:20 PM, grp said:
o sa ii aplic o soluție cu spumă pe evacuarea de la AC
Nu cred ca ai acces la scurgerea de la ac, inclusiv de pa elevator. Doar daca demontezi scuturile de sub ea. Sursa mirosului sunt bacteriile care se acumulează pe evaporator.
Solutia cea mai eficienta e sa cumperi un spray pentru igienizare aer condiționat, cel clasic, (nu cel tip spuma) si sa pulverizezi direct pe evaporator. La unele mașini ai acces pe la filtrul de habitaclu, la altele trebuie sa demontezi mult ca sa ajungi la el. Oricum, iti pot confirma ca aceasta soluție funcționează.
@Andrei_72spray pentru igienizat AC am deja, o să studiez ce spui să văd pe unde ar fi evaporatorul. Mirosul apare doar in primele 5 secunde, dar dacă pot încerca ceva, am zis să o fac. Mersi de sugestii! :icon_thumright:
spray tip grenada sau spray cu spuma bagata pe la grila de ventilatie  - nu fac nimic, ba pot face si rau.
incearca niste ozon sau nebulizator cu biocide.
daca ai acces la radiatorul de sub bord, da pe el cu ceva biocide (mai demult eu am dat cu apa cu clor , lasat cateva minute apoi clatit din abundenta cu apa - totul s-a scurs pe gaura de condens)
@Muale mersi de idee, o sa ajung la service si cand o ridic pe elevator o sa dau scuturile jos să văd pe unde as putea da, pe radiatoare.
De ceva timp mi-a zis fiică-mea că nu îi merge lumina ambientala pe 2 portiere iar in bord se vede doar jumătate. Azi am zis să văd dacă este ca la Tiguan doar de scos și de reintroduced mufeke în controller. Doar că până acolo a trebut să scot și fețele de uși. :) Din 4 portiere aveam lumini doar la una...
Așa că mi-am luat sculele si m-am apucat. La ușa din fața a mers ușor, doar am scos mufeke ai a functionat. La ușile din spate, le legasem la luminile de la butonul de geamuri. Acum nu au mai vrut să meargă,  iar la masuratoare aveam 8.5v in loc de 12v...
Le-am legat la plusul si minusul din mufa usii, pentru că acolo aveam 12v si au funcționat cum trebuie.
Nu legati la luminile de deschidere a usilor, chiar daca au 12v, întrucât o dată cu inchiderea usilor se oprește tensiuneq. :))
La partea din față am legat cu puțină bandă noua bandă cu lumini și când am tras de cea veche a cazut bandă izolatoare... in fine, după ce m-am mai chinuit vreo 10 minute, am reușit să o trag in spatele RCD-ului fără să scot torpedoul
Am strans tot și sper să fie totul in regulă de acum înainte. Sigur fiică-mea ba fi mulțumita.
weekend fain tuturor!
Azi s-a aprins "spira" in bord și a intrat in limp mode. Cand a ajuns fiică-mea acasă, după ce a oprit motorul, "spira" s-a stins si masina a funcționat normal.
Am pus testerul si am găsit eroarea aceasta stocată
Messenger_creation_E154C611-425F-4EAB-9C40-F0033B51FD45.thumb.jpeg.99eb703e18b4ab66116a08ac67651eb0.jpeg
După stegere, nu a reapărut la repornire și scanare. Am plecat in teste si după 22km parcurși in regim de viteză diferit,cu opriri, repirniri și schimbat treptele nu s-a întâmplat nimic. Printre cauze ar putea fi:
- cablaj întrerupt/mufă/contact imperfect
- valva de regularizare a presiunii (N276)
- senzor presiune carburant de pe rampa (G247)
- valva masurare carburant (N290)
O să urmăresc dacă mai apare. Aveti ceva idei, ce as mai putea verifica/face până voi ajunge la mecanic?
