Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
andualex97
Salut !
Am nevoie de ajutorul vostru daca ati mai trecut prin asta:
As dori sa fac retrofit la volanul cu 18 butoane (fara ACC,deci 17 functionale, comenzi 6C0, pilot pe volan) sau chiar si la cel cu 12 butoane si cu pilot pe maneta, nu as avea preferinte.
Masina in cauza este o Jetta mk6 facelift din 2016, 2.0 tdi 150cp, cod CUUB, DSG, fara comenzi/pilot din fabrica.
Pe masina am spira cu codul 5K0953569BB, ce nu suporta MFSW.
Intrebarea mea ar fi, daca a mai trecut cineva prin asta, ce combinatie de volan-manete-spira a folosit ? Partea dificila este faptul ca eu am G85 in spira, iar toate mk6 facelift din dezmembrari pe care le-am vazut cu MFSW au G85 pe caseta, deci nu pot folosi spira lor.
Multumesc anticipat !
Modificat de R_a_z_v_a_n
Update
Unde ai vazut tu G85 pe spira la tine?
Nu, nu ai.
Lista contine si greseli...din pacate.
Modificat de spido
Sa inteleg ca pot folosi fara grija spre exemplu 5K0-953-569-B ? Am gasit la cineva din dezmembrari
Ptr volan fara CC,da. Ptr cel cu CC-nu.
Ai cumva o lista actualizata cu codurile spirei pt volan cu CC , respectiv fara ?
Da. La tine merg B,E,L,H,AL ptr volan fara CC. Cel cu CC- 569BC.
s-l1600.thumb.jpg.d7aef0ea511728a6e3745b185664b2c0.jpgs-l16002.thumb.jpeg.cad722899eb64d6cb10f2b509a62b26e.jpegMerci mult ! Am gasit si o spira BC la cineva, si as dori sa il imperechez cu acest volan. Sper ca ar fi ok.
UPDATE:
Am montat pe masina spira cu terminatia BC, volan 18 butoane (fara ACC) impreuna cu cablaj 6C0, am facut codarea, si totul merge in regula, cu exceptia:
- cruise control nu poate fi codat inca, voi merge luni la cineva care ma va ajuta cu acea modificare la cablaj catre ECU
- nu imi mai functioneaza claxonul
Multumesc mult @spido, intr-adevar este o greseala in tabelul de pe RossTech aparent legat de spira mea veche cu terminatia BB, se pare ca nu este cu G85.
Ai idee de ce nu functioneaza claxonul ? Am pus asezat conectorii pe airbag exact cum erau si inainte cu vechiul cablaj.
Trebuie sa suporte codarea, dar sa nu funcționeze si sa ai eroare, intrucat nu ai cablaj tras intre calc coloana si ecu  motor.
Daca e codat corect, trebuie sa functioneze si claxonul.
pai pe volan nu are CCS, ce sa functioneze ?
Posibil sa fi gresit eu ceva in pasii de codare vizavi de cruise control, voi ruga persoana care se ocupa luni de firul catre ECU sa verifice codarile. Multumesc mult pt raspunsuri !
Mai verifica volanul.....e cu CCS...tempomat
Am verificat. Are limitator. Nu are ccs.
Cele cu CNL jos si O/I sus au Ccs. Cele cu Mode jos si O/I susau Ccs si Speed limiter.
Si care sunt cele doar cu limitator ?
Nu am gasit in Etka PR doar ptr speed limiter.
Cel putin la Jetta.
Este CCS pe volanul de mai sus, nu limitator viteza
eu stiam ca cele cu CNL au ndoar limitator, asa ca am mai invatat ceva.
Toti invatam...permanent. Ca altfel ramanem cu nota mica... :)
La Passat parca am vazut...doar cu buton cu Lim in partea de sus..dar n-am stat sa sap in Etka.
Problema lui va fi daca Ecu va sti de Ccs pe volan sau doar pe maneta. Facut retrofit acum ceva timp tot o Jetta...Ecu nu stia decat 8T1. Mergea Ccs pe maneta, nu vroia insa pe volan.Asta se rezolva cu alt sw pe Ecu.
Si mai e ceva...interesant, la care nu am gasit raspuns nici acum. 2 5k0xxx569BC, cu acelasi Sw si Hw dar cu placile baza diferite Hw. Am si acum poze cu ele...dar etichetele identice. Difera doar anul.
@spido In cazul in care pentru a rezolva CC-ul pe volan am nevoie de un alt sw pe ECU, cine poate face asta si cam ce cost presupune ?
Se poate face update...dar trageti intai cablaj pana la ecu, activati..si daca nu merge, vb atunci.
Da,e rezolvabil. Trage cablajul,codeaza corect si vedem ce iese.
Am reusit sa codez corect pe motor si pe ceasuri, acum am eroarea asta. Urmeaza sa ma ajute cineva in Galati cu cablaj catre ECU zilele astea.
Multumesc !
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
