Eroare Check Engine, VW Golf 7 (2015) 1.6TDI 110CP cod motor CXXB
Vali5575
Salut, am cuparat un golf 7 1.6TDI 110cp in septembrie 2023, totul bine si frumos pana cand a venit noiembrie cand masina a inceput sa si faca regenerari tot mai dese la 20-30 km. am fost la 4 service-uri diferite, la toate mi s a spus ca este de la senzorii de presiune DPF. masina avea senzori hjs, de cand am luat-o. mecanicul mi a recomandat senzori de la triscan. i am cumparat, i am montat, 3 zile mai tarziu aceeasi eroare in bord. Filtrul nu era incarcat (incarcare 6 g), teava de esapament nu avea depuneri (curata ca noua), m am gandit sa curat si egr si galeria de admisie, poate este de acolo. intre timp la punerea pe masina a mai multor testere, mi au dat erorile p245400 si p223800. mecanicul mi a spus dupa curatarea egr ca acesta era curat, la fel si galeria(merg destur de turat cu ea cand isi face regenerarile in peste 3mii ture). unul dintre service-uri mi a spus ca indiferent de ce senzori de presiune sunt, daca sunt aftermarket o sa dea eroare (trebuie sa cumpar originali). alt service mi a zis ca trebuie sa dau filtrul jos, curatat si daca persista schimbat. Ma gandesc sa schimb si sonda lambda inainte de a da filtrul jos. voi ce recomandati, ati mai intampinat problema asta? Multumesc frumos!
In primul rand, senzorii de care vb sunt de slaba calitate. Recomand OE sau Bosch, dupa care trebuie  facuta o verificare corecta a sistemului, pt a constata daca mai ai si alte probleme pe linia DPF, evacuare gaze, etc
  • 5 weeks later...
Problemă Rezolvată! Daca aveti problema cu filtrul de particule care isi face regenerare foarte des (odată la 30-40 km), aveti check-engine aprins mereu in bord, masina nu scoate fum, evacuarea curata si egr-ul la fel, senzorii trebuie schimbati. NU CUMPARATI SENZORI AFTERMARKET (cel putin pentru golf 7 1.6 TDI CXX). I am schimbat pe cei aftermarket (Bosch, Tristan si HJS) cu o pereche noua originala, iar masina nu mai are absolut nimic. Regenerarile se fac in parametrii normali, bye bye check engine.
Bosch ii produce pe cei originali. De departe nu se compara cu Tristan sau HJS.. . Deci originali sau Bosch, sunt ok.
Salut, în parametri normali însemnând aprox. la ce interval de km?
Salut. Și eu am aceeași problema dar despre ce senzori este vorba că la mine sunt 4 senzori de temperatura și unul de presiune?
On 12.02.2024 at 16:52, Vali5575 a scris:
Salut. Ce pret au cei originali
On 12.04.2024 at 11:00, Goldensprit a scris:
Si eu am aceeasi problema. Oare exista si senzorul 4? Pe tester mi.a dat valoare -40°,si cand sa il schimb,mecanicul mi.a spus ca nu exista. Cod motor CXXB
  • 6 months later...
Salut, de curand am o problema cu un senzor de temperatura DPF:  IDE07718 - Particle filter outlet temp. sens. 1 bank 1 : raw value    -40 C. Va rog, daca poate cineva sa ma ajute sa-l identific mai precis unde este, si un cod pe original, daca se poate. WVWZZZAUZGW182698.  Multumesc anticipat. Motor tot CXXB, 1,6 diesel. In poza de sus, senzorii 4 si 5 i-am verificat. Sunt cel mai usor de ajuns la ei. Se pare ca lucreaza. Masurati cu un multimetru, la rece au niste valori. Cum incalzesti usor sonda, valoarea creste. Am presupus ca nu sunt intrerupti si lucreaza. Ceilalti nu prea sunt la vedere.
Pozitia 6 este la iesire din dpf, dar pe seria ta nu este prezent. Nu exista pe masina.
La iesire din turbo mai este unul cu mai multe fire. Poate sa ma ajute cineva cu un cod? Se pare ca a fost inlocuit de fostul proprietar. Dupa mufa nu pare oem. Locatia mufei la asta este sub cel cu mufa de culoare maro (pozitia 4) deasupra bazinului cu lichid de frana. Mai pun odata valoarea citita la cel cu problema.  IDE07718 - Particle filter outlet temp. sens. 1 bank 1 : raw value    -40 C.
Nu înțelegi ca ce vezi tu cu -40 nu exista pe mașina? Nu ai senzor temperatura la ieșire din dpf.
Sonda lambda inaintea catalizatorului 04L906262A
Sonda lambda in spatele catalizatorului 04L906262
Senzor temperatura inainte de turbo 04L906088JC
Senzor temperatura dupa turbo 04L906088BD
Senzor temperatura inainte de dpf 04L906088DA
Modificat de davidut5
Multumesc pentru coduri. Faptul ca la CXXB nu exista acel senzor de temperatura, sincer nu am inteles asa bine din ce am citit aici. Oricum, eroarea de check engine tot apare dupa ceva km ( 30 - 40) dupa ce o stergi.
Adica asta:
1 Fault Found:
23960 - Particulate Trap Bank 1
          P2002 00 [175] - Efficiency Below Threshold
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 229952 km
                    Date: 2025.10.23
                    Time: 01:06:25
                    Engine speed: 1854.25 /min
                    Normed load value: 58.0 %
                    Vehicle speed: 73 km/h
                    Coolant temperature: 85  C
                    Intake air temperature: 23  C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.648 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Particle filter: air pressure sensor 1 bank 1: raw value: 18.7 mbar
                    Exhaust recirculat.2: different.press.sens.1 bank 1: raw value: 92.1 mbar
                    Par.fil: diff.pr.sens.1 bank 1: offset: 0.0 mbar
                    Particl.filt.: differential pressur.sensor 1 bank 1: dyn.offset: -1.8 mbar
                    Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 17.5  C
                    Particle filter: soot mass measured: 0.85 g
                    Particle filter: soot mass calculated: 20.71 g
Si valorile astea:
   Address 01: Engine  (04L 906 056 CL)     17:55:58
  IDE07716   Particle filt.inlet temp.sens.1 bank 1: raw value 85.0 °C
  IDE07717   Particle filt.inlet temp.sens.1 bank 1: uncnd. voltage 1.046 V
  IDE07718   Particle filter outlet temp.sens.1 bank 1: raw value -40.0 °C
  IDE07719   Particulate filter output: temp. sensor 1: bank 1: raw voltage 0.000 V
  IDE07724   Coolant temperature at engine outlet: calculated 32.7 °C
  IDE07725   Coolant temp.sens.1 bank 1 at cylinder head: raw value 32.7 °C
  IDE07726   Coolant temp.sens.1 bank 1 at cylinder head: uncnd. voltage 3.034 V
  IDE07729   Exh. gas recirc.temp. sens. 1 bank 1: raw value 0.0 °C
Eroarea poate sa apară de la senzori de presiune diferentiala ori de la răcitor egr infundat ori de la dpf fisurat.
Toba neagra automat infunda racitorul de gaze.
De la racitorul de EGR banuiesc si eu. Se poate sa fie infundat partial. Acum doi ani, vara, am curatat tot ce inseamna admisie si intercolerul. Modelul asta de intercoler din aluminiu si fixat de chiulasa este o mare porcarie. E foarte greu de dat jos. Am ajuns sa confectionez un torx special pentru asta. Interiorul intercolerului este foarte greu de curatat. Racitorul de gaze e cam greu de demontat. Si ca atare nu a fost dat jos si verificat. Antigel nu pierde.
In general ,la eroarea respectiva ,trebuie racitor nou
Daca nu este spart sa piarda antigel, ma gandesc ca merge curatat. Daca nu merge curatat, altul nou si am rezolvat problema. Mai greu este de dat jos de pe masina.
Dacă nu ai adblue, și toba e curata nu cred ca e de la răcitor. Eu doar asa am găsit înfundate cu depuneri de la aditiv sau funingine de la dpf spart.
Nu are adblue, este 1.6 tdi CXXB. Curatat tot din nou, stins check engine. Dupa 50 - 60 km iar apare check engine. Pozitia racitorului este jale.
