Eroare Check Engine, VW Golf 7 (2015) 1.6TDI 110CP cod motor CXXB
Vali5575
Salut, am cuparat un golf 7 1.6TDI 110cp in septembrie 2023, totul bine si frumos pana cand a venit noiembrie cand masina a inceput sa si faca regenerari tot mai dese la 20-30 km. am fost la 4 service-uri diferite, la toate mi s a spus ca este de la senzorii de presiune DPF. masina avea senzori hjs, de cand am luat-o. mecanicul mi a recomandat senzori de la triscan. i am cumparat, i am montat, 3 zile mai tarziu aceeasi eroare in bord. Filtrul nu era incarcat (incarcare 6 g), teava de esapament nu avea depuneri (curata ca noua), m am gandit sa curat si egr si galeria de admisie, poate este de acolo. intre timp la punerea pe masina a mai multor testere, mi au dat erorile p245400 si p223800. mecanicul mi a spus dupa curatarea egr ca acesta era curat, la fel si galeria(merg destur de turat cu ea cand isi face regenerarile in peste 3mii ture). unul dintre service-uri mi a spus ca indiferent de ce senzori de presiune sunt, daca sunt aftermarket o sa dea eroare (trebuie sa cumpar originali). alt service mi a zis ca trebuie sa dau filtrul jos, curatat si daca persista schimbat. Ma gandesc sa schimb si sonda lambda inainte de a da filtrul jos. voi ce recomandati, ati mai intampinat problema asta? Multumesc frumos!
In primul rand, senzorii de care vb sunt de slaba calitate. Recomand OE sau Bosch, dupa care trebuie  facuta o verificare corecta a sistemului, pt a constata daca mai ai si alte probleme pe linia DPF, evacuare gaze, etc
  • 5 weeks later...
Problemă Rezolvată! Daca aveti problema cu filtrul de particule care isi face regenerare foarte des (odată la 30-40 km), aveti check-engine aprins mereu in bord, masina nu scoate fum, evacuarea curata si egr-ul la fel, senzorii trebuie schimbati. NU CUMPARATI SENZORI AFTERMARKET (cel putin pentru golf 7 1.6 TDI CXX). I am schimbat pe cei aftermarket (Bosch, Tristan si HJS) cu o pereche noua originala, iar masina nu mai are absolut nimic. Regenerarile se fac in parametrii normali, bye bye check engine.
Bosch ii produce pe cei originali. De departe nu se compara cu Tristan sau HJS.. . Deci originali sau Bosch, sunt ok.
Salut, în parametri normali însemnând aprox. la ce interval de km?
Salut. Și eu am aceeași problema dar despre ce senzori este vorba că la mine sunt 4 senzori de temperatura și unul de presiune?
On 12.02.2024 at 16:52, Vali5575 a scris:
Salut. Ce pret au cei originali
On 12.04.2024 at 11:00, Goldensprit a scris:
Si eu am aceeasi problema. Oare exista si senzorul 4? Pe tester mi.a dat valoare -40°,si cand sa il schimb,mecanicul mi.a spus ca nu exista. Cod motor CXXB
  • 6 months later...
Salut, de curand am o problema cu un senzor de temperatura DPF:  IDE07718 - Particle filter outlet temp. sens. 1 bank 1 : raw value    -40 C. Va rog, daca poate cineva sa ma ajute sa-l identific mai precis unde este, si un cod pe original, daca se poate. WVWZZZAUZGW182698.  Multumesc anticipat. Motor tot CXXB, 1,6 diesel. In poza de sus, senzorii 4 si 5 i-am verificat. Sunt cel mai usor de ajuns la ei. Se pare ca lucreaza. Masurati cu un multimetru, la rece au niste valori. Cum incalzesti usor sonda, valoarea creste. Am presupus ca nu sunt intrerupti si lucreaza. Ceilalti nu prea sunt la vedere.
Pozitia 6 este la iesire din dpf, dar pe seria ta nu este prezent. Nu exista pe masina.
La iesire din turbo mai este unul cu mai multe fire. Poate sa ma ajute cineva cu un cod? Se pare ca a fost inlocuit de fostul proprietar. Dupa mufa nu pare oem. Locatia mufei la asta este sub cel cu mufa de culoare maro (pozitia 4) deasupra bazinului cu lichid de frana. Mai pun odata valoarea citita la cel cu problema.  IDE07718 - Particle filter outlet temp. sens. 1 bank 1 : raw value    -40 C.
Nu înțelegi ca ce vezi tu cu -40 nu exista pe mașina? Nu ai senzor temperatura la ieșire din dpf.
Sonda lambda inaintea catalizatorului 04L906262A
Sonda lambda in spatele catalizatorului 04L906262
Senzor temperatura inainte de turbo 04L906088JC
Senzor temperatura dupa turbo 04L906088BD
Senzor temperatura inainte de dpf 04L906088DA
Modificat de davidut5
