ctl01
Bigboy1967
2 hours ago, Xman_ghio said:
Atunci logic ai nevoie de Android Auto, nu? Daca ai telefon Android (Samsung) nu ai nevoie de Carplay care este de la Apple.
Sincer , spre rusinea mea nu stiu. Credeam ca trebuie ambele activate. Stiu ca imi doresc sa pot rula pe navigatia originala Android-ul , sa am acces la Google maps , Waze si altele similare daca se poate. Scuze daca nu am cunostintele necesare , sper sa gasesc intelegere. Am gasit mai nou pe e-mag posibilitate de achizitie a unui SD card pe care in eventualitatea achizitionarii  , il voi primi pentru update care sa asigure aceste activari , SD card care am inteles ca il voi primi personalizat pentru upgrade-ul corespunzator versiunii mele de soft. A mai incercat cineva asa ceva ? Ati avut rezultatele scontate  si sunteti multumiti ? Multumesc anticipat !
adrian_mm89
Ti-am scris in privat, aia de pe emag is foarte seriosi. Am activat la 2 masini cu ei.
catalin004
Salut, sper ca scriu unde trebuie, am intrat de curand in posesia a doua display-uri MIB, VW, posibil defecte, habar nu am despre ele caci au venit din dezmembrari.
Am doar display-urile (touch) si nu stiu daca sunt MIB2 sau MIB3, pentru a gasi unitatea adaptoare pentru ele.
Pe eticheta scrie 5NN 919 605B
                            ABT_Std-2_Nav
Ideea este ca vreau sa le testez "pe masa", nu pe masina. Mersi!
F l o r i n
Ca sa le testezi pe masa, iti trebuie si unitatea media (cea situata in topedou) cablul video, cablu de alimentare, can.
catalin004
Ok, dar ceunitate media am nevoie? MIB2 sau 3 (eventual o poza)? O schema de conectare are cineva? ma refer intre unitate si display.
  • 5 weeks later...
catalin004
Am luat un MIB2 de la preh,modelul fara navigatie, cabluri de pe alliexpress si am reusit sa pornesc display-ul pe masa de lucru. Am 2 identice (un VW si un Skoda - display-uri ma refer), am testat doar pe cel de VW, probabil difera doar sigla la pornire (dupa ce il pun si pe cel de skoda am sa vad daca sigla o da tableta sau unitatea MIB).Nu stiu daca  are CP (modulele nu sunt conectate la masina), oricum cred ca displayul nu are CP, si functioneaza cu orice MIB2 sau MIB3 fara imperechere.
Am si sunet de la unitate...dar nu stiu daca are CP-OFF? cum as putea sa aflu asta?
catalin004
Am testat in weekend si displayul de skoda (tableta), sigla de pornire este data de unitatea MIB, nu de tableta, prin LVDS. La cel de skoda am o mica dunga subtire verticala, posibil sa fie linie de pixeli morti.Am atasat si o poza mai jos in link.
Totusi cum pot afla daca unitatea MIB are CP-ON sau OFF?
https://postimg.cc/rRdmfFQT
Modificat de catalin004
Daca unitatea a fost data jos de pe o masina pe care a functionat si ai cabluri pe banc fara CAN, nu o sa iti declanseze CP.
Daca pui unitatea in alta masina, in secunda cand ai pus contactul, o sa ai mesaj pe ecran CP si o sa pierzi sunetul.
Display nu are CP.
catalin004
Multumesc colegul, CAN a fost folosit doar intre display si unitate, restul masinii nu am...eu incerc sa le probez si sa le vand apoi. Cel mai important este ca vreau sa invat pe ele.
Cum se face CP-OFF? necesita masina?adica se poate face cu VCDS? sau este alt soft?Rog mai multe detalii.
Display-ul ala cu dunga verticala e pa-pa! S-au dus lipiturile micro de pe matrice display-ului. Nu se poate repara. In timp o sa se faca tot mai multe sau moare subit display-ul.
catalin004
ok...si totusi care ar fi cauza? am mai vazut si la un display de skoda kodiaq acest lucru, insa era orizontala dunga. Sa inteleg ca este ceva "repetitiv" la aceste tipuri de display?
Avand in vedere ca niciunul din noi nu am avut display-ul ala din fabrica ca sa stim cum a fost folosit, nu prea avem cum sa stim cauza exacta!
Posibil lipituri slabe din fabrica, posibil a functionat la temperaturi mari mult timp, etc. Cauza nu prea conteaza; efectul e clar…
Modificat de Xman_ghio
catalin004
Banuiesc ca si dunga orizontala este aceeasi problema (unele forumuri ziceau ca orizontala ar fi din lipituri reci meemorie/uC). Sincer nu vreau sa il desfac sa vad daca pot sa ii fac ceva...e multa migaleala. Ideea este ca o sa mai mearag ceva timp asa cu acea dunga. Multumesc frumos.
Totusi:
La mine la o luna de la prima dunga orizontala a aparut inca una mai groasa. S-a inlocuit display-ul pe garantie (a murit la 2 ani de cand era masina noua).
CP off se face din soft. Cauta online pentru ca e o procedura mai lunga.
Cam asa arata dunga, sper sa nu se extinda. App tableta aceasta este mib2 sau 3?
Pentru resoftare cu cp-off banuiesc ca trebuie conectata la masina unitatea.
https://imgur.com/WnCTvvo
Ba fix exact asa era - am si postat imaginea aici prin 2018 sau 2019.
Display-ul ala e "pa-pa" - valoare spre 0.
Pare MIB2
Mib 2. Se poate extinde
Cp off se poate face pe banc,nu trebuie unitatea pe masina
Va multumsc frumos. Display-ul o sa il tin pentru teste, mai am inca unul de VW care nu are dungi. Puteti detalia treba cu CP-off? ce aparatura as avea nevoie?
