VW Golf MK4 GTI (Bluetrooper)
mirceateodor
mirceateodor
Am avut pe primul GTI , scaune Recaro textil.
Au fost cea mai faina combinatie.
Acum mai bine de 10 ani...
Ma uitam si dupa scaune de S3 dar asta mi-ar face mai mult cu ochiul :
Vom vedea. Pana atunci sunt ok si cele de textil sport.
mirceateodor
Maxidot si minidot in aceeasi poza.
Si montate. Interiorul pare destul de complet.😄
Trebuie sa ma obisnuiesc cu volanul
..sau nu. Se simte fain la atingere dar arata ciudat. Exact ce zicea @DB86CLP
Eu m-am riscat sa am facut alb cu rosu ceasurile (bine in poza par portocalii), vroiam sa fie ceva mai diferit de restul :) si seara aratau f.bine, albastru ala pe mine ma obosea la ochi :))
mirceateodor
Cred ca e chestie de preferinta. Stiu destul de multi care au schimbat ledurile albastre.
Asa cum am specificat mai la inceput, incerc sa pastrez masina cat mai aproape de original/ cu ce putea sa plece din fabrica.
Eventualele modificari vreau sa fie reversibile si sa le pot monta/demonta in cateva ore. O sa imi fie mai usor ca la 30 de ani sa o pot face istorica.
Plus de toate asta : chiar imi plac ceasurile albastre cu foliile de Pacific.
Arata complet cu MFD-ul ... si cu afisajul full. La albastruc subscriu - cand a aparut Golful IV, era prima masina cu albastru la bord. Proaspat avand permis am putut sa incerc cativa km un Golf nou - si mi s-a parut oribil albastrul, invatat fiind cu verde si portocaliu. Apoi toti cocalarii schimbau luminile la calibre, dacii si apoi loganuri in albastru. Niste ani oribili. Apoi s-a dus trendul, si au venit la moda ceasurile cu lumina alba. In scurt timp am ajuns sa apreciez acest albastru cu rosu, devenit "clasic". Nu l-as mai schimba vreodata.
@mirceateodor dupa upgrade-ul la oglinda de b5.5 cu lumini ambientale, mi-a ramas oglinda veche cu senzor de ploaie (neagra) pe stoc. E si modelul cu buton si led separat. Daca vrei sa faci un retrofit.. :D
Modificat de EmilianPop
Hello. Clar ca putem incerca.😁
Hai ca ne auzim in privat si vedem ce si cum.
Am facut un drum la Sibiu. Cu ocazia asta am facut cateva poze cu masina fratelui meu. Tot un GTI de 150cp.
@Emy D a fost timpul foarte scurt.
M-am dus vineri dupa munca si m-am intors duminica dimineata.
La urmatoarea vizita cu Golful dau un semn.
Intre timp am facut mici modificari la niste stopuri fumurii. Led COB pe pozitie si semnalizare.
Am scos difuzorul semnalizarii si am facut un sablon transparent, ulterior matuit. Apoi un suport din Al perforat care sa sustina leduriile.
Am mai rezolvat si mici probleme
 1. Inlocuit balastul farurilor cu unele oem care comunica corespunzator. ( faruri de Sharan).Ar trebui sa rezolv codarea finala si reglajul faruriilor.
 2. Schimbat solenoidul comanda turbo
 3. Inlocuit stergatoare pe ambele masini : Bosch Aerotwin si Valeo Silencio
în urmă cu 5 ore, mirceateodor a scris:
faruri de Sharan
Interesant!
Ce se poate folosi de pe farurile de Sharan? Balasturi? altceva?
1. Balastul care are rost si de comunicare (identic cu cel de G4). Trebuie doar programat
2. Igniterul xenonului - aceeasi marime si cablaj
3. Cablajul farului
4. Becurile de xenon
5. Motorasele
Acum luna am gasit si cumparat asta : scaune sport piele. Scaunul dreapta se pare ca luase foc. Planul este ca pe viitor sa inlocuiesc partea de sezut si spatar cu alcantara.
Curatate si hidratate arata mai bine.
In weekend am preluat si jante reconditionate. Santa Monica R17 vopsite toate gri ( 4+1) si 2 bucati facute Diamond Cut.
Tot la capitolul colectii : am cumparat inca 1 set de faruri xenon din prima genetatie cu balastul sub aripi si 1 singur modul de comunicare ( pe farul stanga).
Farul dreapta e distrus dar am unul de rezerva + componentele de la setul de sharan ( igniter, motoras, cablaj ).
Acuma esti neserios! Mai lasa pe piata si piese pentru altii care cauta faruri de genul asta... :(
Am zis ca e pacat sa ratez ocazia. Plus de asta poate reusesc sa le reconditionez pe astea si sa incerc sa le fac sa arate cat mai bine.
Avantajul major: se pot desface perfect deoarece adezivul folosit e unul foarte flexibil.
Cu putin rabdare primul far s-a desfacut foarte fain.
Modificat de mirceateodor
Cum sunt Monicile diamond cut? S-a refacut si finisajul acela pretentios?
N-ai cum sa concurezi cu asa ceva, rade tot omu', racoleaza oameni de pe strada, etc etc...😆
verifica de doua ori starea cablajelor din farurile xenon - ale mele sunt acum in boxa, asteptand rabdatoare sa le refac... si merg cu halogene.
voi povesti si pe topic, insa tranzitia, chiar temporara, de la xenon la halogen, literalmente m-a dus la disperare. Macar acum am dibuit schema corecta a conectorilor si farurilor.
ce iti spun - inainte a taia si splice-ui fire - verifica cu aparatul de masura, si observand farurile actuale exact ce face fiecare fir... dupa schemelele care se gasesc nu se nimereste intodeauna ... :(
