Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
corect - T10 este  mufa de culoare neagra.
Salutare
De curând am achiziționat și eu o maneta CC OEM și am inceput sa o montez
Acuma am ajuns la partea cu firele care le-am legat la mufa T10 dar se pare ca nu funcționează nimic acum vreau sa încerc sa duc firele la ECU dar aici încă nu am reușit sa identific corect firele la pozițiile de la mufa ECU
ECU  -  CC
38 - 4+7  galben/negru
57 - 3      roșu/galben
75 - 2      albastru
76 - 5      alb
Celălalt fir merge la +Sig 5
Confirmați va rog dacă este corect așa sau sunt alte combinați
Mașina este un golf 4 1.4 16V axp
normal ca nu merge, deoarece nu ai firele trase de la ECU la T10 - doar cele cu motorizare Diesel, le au trase.
Ti-am scos conexiunile corecte, pentru masina ta - 2001, AXR.
ECU - maneta
24 - 4+7  galben/negru
25 - 3      roșu/galben
39 - 2      albastru
50 - 5      alb
ok :) cum ziceam mai sus am achizitionat o maneta CC
am reusit sa o instalez aproape tot ( ma refer la fire trase la ECU )
acuma am dat de problema urmatoare
16952 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
        P0568 - 35-00 -  -
azi merg la un prieten de aici cu ceva golfuri la dezmembrat sa iau de acolo o mufa care se introduce in ECU
mufa o iau doar pentru acele mici contacte care imi trebuie mie, 4 la numar mai exact
cat despre eroare banuiesc ca este din cauza acelor contacte imperfecte
daca aveti alte soluti sunt deschis la a incerca orice altceva :) , pana atunci
va multumesc pentru ajutorul acordat ;)
Daca ai facut conexiunile corect...cum ti-a zis Florin mai sus...trebuie sa mearga...altfel-ai o maneta cu probleme/contacte oxidate in ea.Sa ghicesc...e SH?Si nu ai nevoie de pinii ptr mufa intermediara...te duci cu firele din maneta dirct in ECU...nu are rost sa te innadesti cu ele prin T10...
Modificat de spido
  On 09.03.2016 at 12:00, DannyLP a scris:
        P0568 - 35-00 -  -
Expand
cum adica ai instalat aproape tot.... dar nu ai facut conexiunile in ECU ? ... adica ai montat maneta si ai tras firele pana la ECU banuiesc ?
maneta este OM cumparata noua de pe un site, a venit cu cablul cu cele 6 fire doar ca acele fire au aceasi pini cum se afla cei care ies din ECU
eu am incercat o modificare cu alti pini asemanatori cu cei care se afla in mufa de la ECU dar se pare ca acei pini nu sunt buni nu fac contact cu ECU, acuma am facut rost de o mufa de ECU de la un parc de dezmembrari de la care o sa iau 4 pini sa ii folosesc acolo unde imi trebuie mie ( adica sa ii lipesc pe firele care vin de la CC si intra in mufa de la ECU al masini )
pinii ii gaseai si in Mufa ECU de pe masina, trebuiau doar scosi si sertizati - lipiti pe fire.
la mine nu erau , erau doar niste doape pe care le-am scos de acolo ca sa pot baga celelalte fire ;)
ciudat, la toate benzinarele am gasit pinii.
deci asa bine mi-ar fi prins sa am acei pini acolo
precizez ca eu am g4 1.4 16V AXP si in mufa ECU la locatiile 24, 25, 39, 50 nu erau pini doar niste doape :mellow:
  On 10.03.2016 at 18:34, andrei_221 a scris:
Expand
Andreiu, niciun 1.4 nu are pinii in mufa - de la 1.6 in sus - alt ECU, alte mufe, alti pini.
Dany - ai cumparat kit-ul cu maneta OEM China - si de accea nu ai avut cablurile necesare - kit-ul are doar un singur cablu - pentru benzinar mai trebuie un cablu - cele OEM ... vin cu 3 cabluri in set - unul asemanator cu ce ai tu si alte doua - pt 1.4 si 1.6.
dap, e posibil, doar la 1.6 am observat pinii, ma gandeam ca si la 1.4. Gandirea nemtilor. Drept e ca pe 1.4 nu puteai sa pui tempomat din fabrica....deci pe undeva e logic.
mama lor, mai repede are legatura cu confectionarea cablajelor de fabrica - vin cu tempomat de fabrica si 1.4 - ca doar avem diagramele in Elsa.
Exact cum mai sunt tot la G4, mufele diferite la clustere - pini diferiti - unele au pinii, altele nu....
da, ai diagrame .. dsr ma indoiesc ca ai intalnit montat tempomat de fabrica pe 1.4.:)
Am finalizat montajul
CC - funcționează ireproșabil
Mulțumesc pentru ajutorul acordat
are cineva idee, se poate modifica incrementul la butoanele +/- sa fie mai mare  sau mai mic dupa preferinte(constat ca e undeva la 2km/h)? Daca stiti va rog sa dati la share :D
NU se poate modifica. NU e suficient 2-3km/h?
La masina din semnatura se poate pune tempomat? In principiu, din ce am citit pe aici, fiind pe platforma de golf 4 si cu motor diesel (alh) ar merge, insa poate exista diferente specifice modelului.
Modificat de mihai.onu94
DA, se poate pune.
Am cumparat o maneta noua, china replica, am firele si mufa, nu stiu unde sa conectez la AZD, am montat numai la TDI pana acum si doar manete originale si fire trase de mine si am folosit doar mufa.
Ma poate ajuta cineva cu o schema, nu stiu la ce pini trebuie sa ma conectez.
direct la pini din calculator, prelungesti firele. La maneta chinezeasca firul negru/alb e de fapt negru/verde(sunt 2 unite)
  On 04.10.2003 at 17:19, chid a scris:
MERGEEEEEEEEEEEE !! si kiar super!!! nu stiu in Bucu cine iti pune, dar eu mi-am pus in Bv, si merge super usor!! in max 1,5 ore ai cruise-ul pe masina!!!
Expand
salut , vreau si eu sa imi pun cruise pe vw golf 4 din 2000 , daca poti sa ma pui si pe mine in legatura cu persoana care la montat la tine pls.
  On 17.03.2016 at 16:56, sorynick a scris:
Expand
Am urmat instructiunile si functioneaza acum, de precizat: la unele masini e posibil sa nu functioneze din prima, eu am avut o problema cu un switch, cel de la pedala de frana, am mai intanlit asta si la o alta masina, am inlocuit switch-ul si functioneaza perfect.
  • Aerofan unpinned this topic
