Regenerare DPF - prea des
Raulbogdan
Valoarea masurata/calculata, se apropie de max, de aceea regenereaza asa des
Se pare ca filtrul tau e aproape infundat.
Cam devreme zic eu la 192k km.
Masina a umblat f mult in oras sau km nu sunt reali.
In orice caz ai varianta de a incerca o curatare care e relativ ieftina sau de a inlocui filtrul.
Eu as incerca prima varianta avand in vedere ca a doua e destul de costisitoare.
Mers in oras, soft dieselgate, motorina slaba, subturat, un maf putin iesit din valori, inj care nu pulverizeaza corect si gata dpf colmatat prematur.
Am uitat sa adaug si regenerari intrerupte, de aici motorina in ulei, ajunge in dpf, unde arde cu gaze grase si creste mult oil ash.
Am vazut motoare cu 400k km, masina de scoala, cu 80 gramw oil ash, care e echivalent la 300k km.
Cei de la reprezentanță mi-au recomandat curățare TERMOCHIMICĂ a DPF,in Cța vad ca nu face nimeni asa ceva doar chimică am gasit,ceva recomandări aveți unde as putea face asta,mulțumesc!
Va salut ! La passat b8 2016 crlb se face adaptare după înlocuirea senzorului de presiune diferentiala al dpf ? Precizez ca la scanare apare doar denumirea senzorului fără sa apară în paranteza (g450) ca la modelele mai vechi. Am înlocuit senzorul eroarea a fost ștearsă și nu mai apare codul senzorului este 03L906051B. Dacă exista o procedura de adaptare va rog sa îmi spuneți. Mulțumesc!!!
Avand in vedere ca in poza spune "MIL ON" inseamna ca are martor de eroare aprins in bord...
în urmă cu 21 ore, Xman_ghio a scris:
Poza e făcută înainte sa schimb senzorul. După ce am schimbat , am sters eroarea și nu mai apare.
Știe cineva de ce pe senzorul de temperatura la catalizator apar -273 grade?
Doar unul sau toti ?
Senzor defect, cablaj intrerupt.
Daca sint toti pe -273, ai dpf off.
Salutare! B8 2017 2.0 TDI CRBL 286000KM. Regenerari foarte dese. Am facut o diagnoza dar nu cred ca am inteles interpretarea. Toata diagnoza a fost facuta cu motorul la relanti. Spunea ceva ca valoarea measured este prea mare decat cea calculated si ca nu e in regula. Poate cineva sa interpreteze? Mulțumesc!
Ce insemna foarte dese, avand in vedere faptul ca filtrul tău este plin, peste 85% ?
Valorile de soot mass de care zici tu nu-s relevante pentru incarcarea filtrului. Alea scad la fiecare regenerare.
Ash mass e valoarea care te intereseaza. Acolo ai 65.9g, valoarea maxima fiind 80g.
La incarcarea asta e de asteptat sa ai regenerari dese.
în urmă cu 1 oră, F l o r i n a scris:
Cam la 20 km imi spune mereu : functionarea motorului este necesară si tureaza la 1000-1100.
20 minute în urmă, lukitza a scris:
Asa zicea cineva pe un grup pe Facebook. Spune ca e problema ca intre cele doua valori este diferenta asa mare
@Nicu77 are masa de cenusa de 65.9 la 286k km. Dpmdv sta destul de bine cu incarcarea la km aia.
Eu de ex am 61.6 la 182k km. Mie imi regenereaza in medie cam la 300-350km, mers mixt.
Ce inseamna regenerari dese? La cati km isi face o regenerare? Circuli doar prin oras?
în urmă cu 15 ore, acidone77 a scris:
Nu , nu circul doar in oras. Zilnic fac 30 km in afara orasului si cca 30 in oraș. Poate mai putin prin oraș. Imi scrie foarte des functionarea motorului este necesară si eu stiu ca asta inseamna regenerare, insa nu cred ca pornesc ventilatoarele de fiecare dată cand afișează mesajul.
Fals, mesajul respectiv poate aparea din mai multe cauze, iti scriu cateva :
- baterie slabita, are nevoie de incarcare iar in acest caz nu va opri motorul la semafor
- pornita incalzirea/clima, are nevoie in continuare de mentinerea motorului pornit pentru a asigura temperatura habitaclului
- etc
Salutare tuturor..sunt membru nou cu o problemă identică cu cea a colegului Nicu77...Passat 2017 2.0 crl 288mii km...regenerare continuă in mers..cu încheiere doar la relanti după cîteva minute..5circa.
Parcă totuși mergi vreo 50 60km până la regenerare... Dacă mergi NUMAI oraș, drumuri scurte... Se pare că e normal...
Așa face și la mine...
La mine la 260k 65 din 80gr, cam așa face... 60 70 90 max face regenerare. Numai oraș, reprize de cite 10 15km...
26 minute în urmă, Moog a scris:
Dacă te referi la comentariul meu, sunt km parcurși în timpul regenerării, în mers nu reușește o regenerare completă. Am făcut un drum de 500km circa dus-întors de autostradă...deci 250km pe sens.. după circa 200km, și la dus și la întors, mi s-a aprins martorul de filtru portocaliu..ajuns acasă am remarcat 1000rpm la relanti, termocupla funcționa, iar după 5'circa a completat regenerarea..reducerea stațiilor a scăzut iar compilatoarele au încetat funcționarea.
Nu inteleg cum poate sa scada SMC pana la sub 0,5... procentual 2%... mai avea un pic si l curata ca nou de fabrica ( vorba vine ).
30 minute în urmă, Moog a scris:
In ultima poză ai 59km de la ultima regenerare...
Avem o primă captură care indică începutul regenerării, la 16.56 cu 13km de la ultima regenerare, iar 3 capturi de la final...ora 18.04, 18.05 și 18.10...acei 59km (mai puțin cu 13circa), sunt parcurși în timpul regenerării.
acum o oră, acidone77 a scris:
Nu cunosc bine aplicația..sunt printre primele capturi...din cîte am înțeles, există riscul ca filtrul să fie topit la interior...dar ținînd cont că eșapamentul este curat, filtru lucrează. Avarii în bord, nu sunt, erori pe VCSD, nu. Mașina rulează bine. VCSD-ul dă asta...pe contact..deci motor oprit.
Modificat de florentiin
    • tudorct
