Software Update 2.4
Sparkyson
Filtru habitaclu + inlocuire lichid de frana + manopera.
Verificati daca va mai recunoaste a doua cheie dupa update 2.4
Verificati si incuiere / descuiere din telecomanda si "pornirea motorului", adica daca poti pune in D.
Si eu si altii am patit ca dupa update 2.4 nu mai recunostea a doua cheie.
S-a rezolvat la reprezentanta in jumatate de ora.
La mine tocmai m-am trezit de dimineata ca nu merge a doua cheie.
Stiam ca nu i s-a descarcat cumva bateria, pentru ca o inlocuisem recent.
Am facut o incarcare de la 15% la 30% la o statie de 300 kW in 5m 30s.
A pornit cu 117 kW si a terminat cu 99 kW.
Veneam de pe autostrada dupa ce "incalzisem" bine bateria, desi nu am calculat suficient de bine cat sa ajung cu 5% baterie ca sa fie testul mai complet.
Pe scurt, noua viteza minima in intervalul 0%-30% este acum egala cu vechea viteza maxima, ceea ce e super multumitor, daca experimentul este repetabil.
Am incarcat ieri, din nou, dupa un drum de 200 km pe autostrada, la statia de 300 kW de la PBV2.
Aveam 8% cand am pornit incarcarea.
- 130 kW pana la 20%
- 125 kW la 20% si a scazut incet
- 100 kW la 30% cand am oprit incarcarea
In total, am incarcat 12.75 kWh in 7 minute.
Estimarea de la 8% pana la 80% era de 30 de minute, dar nu stiu daca este corecta sau nu, pentru ca, pe versiunile vechi, nu era precisa.
vazusem unele postari pe forumuri ca a scazut viteza de incarcare dupa update ul la 2.4
ceva gen in anumite intervale nu depaseste 80kw iar inainte oamenii spuneau ca incarcau cu mai mult
Modificat de detinator
La mine a crescut, da la 100 la 110.
am facut update 2,4 si tot 2,3 apare, in rest nimic nici o schimbare totul este ca inainte este ca si cum nu am fost in service,oricum nu ma mai duc la ei
ce service te-a nemultumit? Da, VW a facut o greseala si 2.4 inseamna... tot 2.3. difera doar codul de 4 cifre de dupa, care e diferit intre cele 2.
Cate discutii si intrebari ar fi putut sa evite f usor daca ar fi afisat 2.4? Au facut ditamai campania pt update-ul la 2.4 ca apoi sa iti dea masina tot cu 2.3  afisat :)
