Software Update 2.4
Sparkyson
  On 17.08.2022 at 11:59, Sparkyson a scris:
"Așa face toate" dupa ce le conecteaza la computer.
Expand
ai o sursa pt asta? intreb pt ca ar fi bine sa incercam sa lamurim si treaba asta, mie mi-au spus cei de la reprezenta ca se face o adaptare a motorului dupa orice citire de erori si au mers cu mine pe drum pt a face adaptarea (cu odis conectat pe masina si urmand niste proceduri, oprit/pornit, viteze maxime etc)
Asta ma baga oarecum la banuieli/intrebari de genul ok, si dupa o scanare cu obd11/vcds e necesara o astfel de adaptare? sa nu mai zic ca eu avand si vas/odis, le-am pus pe toate pe masina de-a lungul timpului, testand diverse, citind erori etc...
Am mai rugat pe un coleg sa incerce sa afle mai multe despre asta si spunea ca si lui i s-a spus ceva asemanator la alta reprezentanta...
NU e nevoie de adaptare, isi face singura adaptarea cand iesi cu masina pe drum, se simte o lipsa de putere cam 2-3 secunde la apasarea pedalei de acceleratie.
Si da, se intampla de fiecare data , dupoa o stergere totala de erori.
Exact asa s-a intamplat si la mine, de fiecare data cand masina a fost pusa pe diagnoza la reprezentanta (in total de vreo 4 ori).
Dupa vreo 50 m de mers apare o cadere de putere si apoi isi revine.
Dupa scanare cu OBD11 nu am avut acest comportament. Stergere de erori cu OBD11 n-am facut, ca n-am avut ce sa sterg.
PS: Am trecut si eu la SW 2.4, baterie 12V noua si (teoretic) ceruire anti-umezeala conector mentionat in paginile anterioare (actiunea 93P5).
Spun (teoretic) pentru ca actiunea 93P5 aparea ca se aplica si la masina mea, cei de la service au luat la cunostinta, sper ca au si executat, ca nu stiu cum as putea verifica. Din pozele care le-am vazut pe net, nu mi-am dat seama unde este acel conector si cum l-as putea vedea.
Modificat de kolfleading
Conectorul este pe ecu motor, trebuie dat jos scutul spate si se vede mifa cu pricina,.
A trecut mai bine de o saptamana de la update iar Car2X inca nu merge.
Mai ai si alte chestii care nu merg ?
WeCharge parca. Imi da o eroare permanent.
Oricum, cu functiile pe care le folosesc uzual, nu am probleme.
Eu cand am ridicat masina de la service dupa update 2.4, Vineri, butonu Car2X era dezactivat si nu ma lasa sa-l activez.
Imediat ce am iesit pe poarta service-ului, mi-a aparut Over-the-Air update pentru aplicatia WeCharge. L-am instalat dar n-am testat daca si functioneaza.
Am fost acum pana la masina si am gasit butonul Car2X activat.
Am testat si aplicatia WeCharge si functioneaza.
Si mie la fel mi-a facut car2x, dar si-a revenit până la urmă.
Dar mi-a stat inima în loc din nou, când în concediu nu a vrut să se activeze, în Serbia Bosnia și Croația, îmi dădea mesajul că nu este posibilă activarea în acel moment.
La întoarcerea în țară nu a vrut să își revină până nu am oprit și închis mașina.
Sunt ceva setări prin meniul de assist care nu vor să meargă fără Car2x activat.
De exemplu, previzualizarea predictivă a vitezei, sau ceva în genul, pe care spre rușinea mea nu am văzut-o până acum.
Și funcționează excelent, pentru cei ce nu ați văzut până acum:
setezi viteza la 100 să zicem, eco assist activat și prezicerea vitezei, primul  buton, parcă din assist,
când mașina vede indicatorul de 70, încetinește, iar pe bord apare cu verde în primul ecran viteza recunoscută, și mașina rămâne în 70, nu scade mai mult.
Cănd dispare limita revine la viteza setată anterior.
Eu am dezactivat "previzualizarea predictivă a vitezei" pentru ca am patit de mai multe ori sa vada indicatorul de limita de viteza 50 Km/h de pe breteaua de iesire de pe autostrada, desi eu mergeam tot inainte pe autostrada.
După o săptămână de stat în service pt. update , nu trebuia sa apara la bord 2.4?
Ba da, doar ca Dorel a uitat sa schimbe versiunea care apare in bord. Acelasi soc l-am avut si eu.
0910 = 2.3
0912 = 2.4
Asa e la toata lumea.
  On 28.08.2022 at 21:39, Johnny Bravo a scris:
Expand
pai ai incercat cum ti=am zis? Treci in offline mode si activezi Car2X? la mine si la altii asa a luat-o
Ieri, cand stateam sa incarc, am vazut ca s-a activat. Nu i-am facut nimic. A pornit singur. Si merge acum si WeCharge.
  On 26.08.2022 at 7:02, Al Bundy a scris:
Expand
In cazul meu, asa au spus cei de la reprezentanta, ba chiar am mers cu ei in masina si au facut adaptarea, mers cu anumite viteze (sub 30 parca), oprit de mai multe ori, totul cu calculatorul lor conectat si unul din ei facea ceva pe el.
Cam ciudat ca o stergere de erori duce la asa ceva....
Operațiunea făcută de ei e aceeași cu cea în care accelerezi puternic, ți se taie puterea, după care la accelerare își revine, doar că mai "fancy" și inutil de complexă, așa cum scriai și tu.
eu nu am  scris  ca e inutil de complexa, doar am intrebat daca gasim o sursa oficiala pt operatiune.
nu am info sa o numesc inutila.
din contra, mi=e greu sa cred ca desi nu am cerut, cei din reprezentanta au stat peste program sa iasa cu masina pe traseu sa faca ceva inutil.
dar inclin s eu sa cred (sau imi doresc??) ca nu e nevoie de adaptare :)
A facut cineva recent update-ul?
Au mai existat probleme in timpul instalarii? Cat a ramas masina in service?
mersi
Am lasat masina azi pentru update si revizie.
Mi s-a spus ca o sa dureze pana miercuri-joi ca se asteapta la probleme, etc. Asta dupa ce mi se spusese ca dureaza o zi, maxim doua.
Am mai incercat sa fac update-ul prin vara, fara succes, si, dupa o saptamana de incercari, lipsa de comunicare si frustrari, am luat masina tot neactualizata.
De data asta m-am pregatit: setarea asteptarilor, meditatie, acatist, dar am cerut si masina de schimb, ca educatia sa poata sa mearga inainte, cu putere diesel.
Am luat masina cu semi-update facut si revizie care a costat 1350 de lei.
Acum sa caut pe unde ma pot inregistra pentru update 3.0...
Adica tot 2.3 scrie pe bord :).
Incurcate sunt caile Volkswagenului...
Asta stim cu totii, dar daca la SW apare 0912 e full update.
Si chiar vrei sa fii cobai pentru 3.0 ? Eu am riscat pentru 2.3, nu stiu daca s ama risc si pentru 3.0
  On 18.10.2022 at 10:41, Sparkyson a scris:
Expand
Cred ca a trecut termenul pana la care poti cere :To participate, simply send us an e-mail with the subject “I want OTA 3.0” to id@volkswagen.de until Sunday, 16th of October 2022.
Modificat de Al Bundy
Teoretic toate masinile noi vin cu 3.0 si 3.1. Dar nu zic ca nu ai dreptate :).
LE: Da, am vazut ca am ratat. Ii las pe altii sa gaseasca problemele de data asta, eu m-am sacrificat la primele update-uri :).
Modificat de Sparkyson
