Probleme ABS
Scorpion
bbogdanmircea
Multumesc , asa o sa fac, s-au aprins dupa ce am schimbat bateria, am mai citit ca trebuie tras de volan maxim stanga dreapta ca sa se faca ceva calibrari, am incercat dar tot nu s-a rezolvat.
Sent from my SGH-I897 using Tapatalk
  • Replies 355
  • F l o r i n
    72
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • Adi b6 4motion
    8
Vezi intai ce erori sunt si abia dupa aia sa le stearga.
Salutare.
Ieri am schimbat si eu bateria cu una noua.
Am mai circulat ieri vreo 2 ore, am si oprit vreo 2 ore si apoi iarasi mers.
Azi dimineata cand am pus contactul am vazut ca martorii ABS si ESP au ramas aprinsi, tot asa si dupa ce am pornit.
Inca nu am miscat masina mai mult de 10 m.
Sa inteleg ca dupa ce merg cativa km o sa se stinga si totul o sa fie ok ?
la Golf 4 nu apar probleme legate de recalibrarea senzorilor la schimbarea/deconectarea bateriei....
totusi, poate era volanu virat cand ai facut asta si atunci cand ai pus contactul, a pierdut codarea sau cablibrarea.....
fa o scanare sa vedem ce erori ai pe ABS, in functie de asta te ajutam.
bbogdanmircea
Merci Florin. Am scanat si senzorul spate stanga ABS e short to ground. Culmea ca inainte de a sch bateria nu aveam eroare . Sa il schimb sau se poate sa fie altceva ? Contacte oxidate ? Erosrea reapare la stergere.
verifica cablajul si conectorul acestuia. Curata cu un spray de contacte. Daca tot asa face, poti trage fir de la celalalt senzor si sa vezi daca se muta defectul .... daca da, senzorul e de vina.
Salutare! de cateva ore am si eu cam aceeasi problema....doar ca mi se aprind aproape toti martorii in bord ( abs, esp, centura de siguranta, frana de mana, volan rosu, airbag)....cand semnalizez nu-mi apare in bord acest lucru, la fel si cu luminile, nu mi apar in bord, daca accelerez acul ramane la zero, in schimb turometrul la inceput imi sare de la 0 la 1000 turatii, iar dupa functioneaza.
Detin un vw passat b6.
buna seara...in urma cu o saptamana ma pus dracu si m-am dus sa spal masina.afara fiind 0 grade,imediat cum am iesit cu masina din spalatorie,mi s-a aprins in bord ABS,la nici 10 metri s-a mai aprins ESP,si frana de mana...cum opresc masina,erorile se sting,,,daca o pornesc si merg cu ea,in 5 minute se aprind iar toate...am facut o diagnoza,mi-a dat senzor abs dreapta spate ca eroare...sa inteleg ca trebuie sckimbat,cu unul nou?stie cineva cum se poate face aceasta operatiune,sau daca este greu?va multumesc
Intai verifica sa nu ti fi intrat apa in mufa senzorului.
Pt.schimbare dai jos roata(o sa vezi senzorul)un imbus de 5 desfaci surubul care il tine/scoti/desfaci mufa/il tragi afara din locas(de obicei iese greu)iar pt.montare...operatia inversa.
corect.
Daca nu e de la apa/conexiune, intra cu VCDS-ul, pe ABS, in blocurile de masura, poti verifica viteza afisata de fiecare senzor. Asta ca sa certifici ca e vb de un senzor defect.
  • 7 months later...
calinkarting100
Ce banuiti ca are?
se aprind pt o secunda impreuna cu 3 bepuri...dar nu stau aprinse, nici nu cred ca stocheaza o eroare.
Ai verificat lichidul de frana daca este la nivel ?
calinkarting100
Am verificat si ii la nivel, singurul lucru ce am schimbat recent ii bateria...dar nu gasesc care-i logica
Modificat de calinkarting100
daca totul e ok, fa o scanare cand poti, sa vedem daca ai eroare stocata.
Va salut!Am si eu o problema la passat 2006 de2.0 tdi bkp ,anume : din cand in cand mi se aprind abs esp frana de mana si semnul de bujii palpaie  .Daca o las sa stea 1 zi cand pornesc dupa cativa metri se sting , dar ramane cel de frana de mana .Pe vag-com da eroare senzorul abs spate dreapta faul in circuit ...l-am schimbat tot asa , si mai da break senzor presure daca nu ma insel , tot intermitent faul in circuit . Daca ma poateajuta cineva cu ceva sfaturi
Vezi senzorul respectiv-sub carcasa filtrului de aer spre bordul masinii. Sa nu aiba pb de conectivitate la mufa.
va multumesc.....imi era teama ca trebuie sa inlocuiesc calculatorul abs, deoarece un mecanic mi-a spus ca acel senzor e in calculatorul abs
Brake Pressure Sensor (G201)  asta imi da pe vag-com intermitent , fault in circuit .... e sub filtru de aer sau in calculatorul abs/esp?
multumesc
este in modulul pompei ABS.
Salut, am si eu nevoie de solutii/ ajutor pentru a identifica problema cu aceasta eroare.
Am schimbat pivoti, bielete antiruliu, flanse amortizoare (fata) si discuri + placute fata-spate.
Dupa ce am plecat de la service nimic neobisnuit.
A 2-a zi nimic de sesizat, oras, trafic
A 3-a zi La 60-70kmh se auzea o frecare dar nu am dat importanta crezand ca sunt franele . Dupa un timp mi-au aparut martorii de Frana electrica, ABS si ESP iar in curbele la stanga se auzea un huruit de metal si roata tindea sa se blocheze. Am oprit / pornit motorul, martorii au disparut. In drum spre service martorii s-au reaprins, in curbe la stanga unde roata huruia si se infrana. La service s-a constatat surubul de la planetara slabit/ desfacut. S-a strans surubul, s-a sters eroarea. Dupa 5-10 m eroare a reaparut iar ABS`ul nu mai functioneaza. S-au curatat contactele de la senzorul ABS, nimic.
Ziua a 4-a. La peste 20-30kmh se aude un huruit la roata iar mecanicul a zis ca este sunet de rulment. S-a schimbat senzorul ABS (crezand ca este defect), nimic, eroarea apare in continuare.
Pe net am gasit mai multe cauze si solutii : fire, senzor, modul ABS; inel rulment; siguranta (skoda fabia); codare modul abs (singura actiune pe diagnoza a fost stergerea erorii, poate trebuie codat-recodat odata cu schimbarea ?)
Uitam sa precizez, este vorba de Passat B6 1.9 tdi BXE
Orice ajutor este bine-venit. Multumesc
nu era nevoie sa deschizi topic nou
cu planetara slabita, senzorul a frecat pe semeringul interior al rulmentului si l-a deteriorat. acest semering are pe el emitatori magnetici,  pe el citeste senzorul de ABS.  Trebuie inlocuit rulmentul. ( daca firele sunt in regula)
post-17228-0-97176000-1447444075_thumb.j
Modificat de andrei_221
Multumesc andrei_221. Problma s-a rezolvat prin inlocuirea rulmentului. Banda magnetica a fost problema, ba chiar lipsea.
Salutare am si eu o problema la un B6 din 2008 , cand pun contactul incep sa clipeasca toti martorii, dupa ce martorii se sting si masina porneste ( motorul porneste perfect fara probleme si merge rotund) incep sa clipeasca urmatorii martori : abs , esp , airbag, volan, frana de mana etc. si se aude un bipait.
Pentru a vedea exact ce se intampla atasez o filmare postata pe youtube.
Astept pareri, opinii si solutii.
Va multumesc.
FAo diagnoza sa vezi ce se intampla.
Am pus testerul pe ea si nu apare nimic, totul pare a fi ok . Acum masina este in service, se asteapta un alt passat pentru a face schimb de borduri, sa vada daca e de vina bordul.
Speram sa mai fie cineva cu aceeasi problema sau macar sa fi auzit de asa ceva.
  • Aerofan changed the title to Probleme ABS
