Probleme ABS
Scorpion
am facut test si nu apare nici o eroare iar bateria nu o schimb atat timp cat am pornit masina la -15 dupa doua zile problema persisita la frig martoru esp si abs raman aprinsi pentru 2-3 sec la prima pornire
  • Replies 349
  • F l o r i n
    69
  • Al Bundy
    53
  • jantorero
    13
  • catalin24
    8
cum zici, oricum nu este o masinifestare normala.
cu ce ai scanat masina ?
bateria - nu-i strica o verificare.
bateria masurata la cald 90%
stiu ca nu e normal ............ da ce sa fac . ABS si ESP lucreaza normal facandule proba zilele astea inzapezite . Mecanicu zice ca ar fi tot bateria putin slabita dar nu imi recomanda schimbarea
La mine s-a rezolvat problema. Am luat o borna de la baterie, am pus-o la loc si am pornit masina. Dupa ce am miscat-o vreo 10 m s-au stins senzorii, nu mai am nici beep-ul la pornire, nici mesajul ESP ERROR si butonul de ESP functioneaza.Nu am pe nimeni aproape care sa ma ajute cu o scanare si trebuie sa merg la vw. N-am chef sa le dau alora niste bani pentru nimic. Acum eroarea nu mai e stocata daca s-au stins martorii?
daca a fost verificata bateria, in sarcina - si este ok - nu ai de ce sa o inlocuiesti
daca ai avut eroare stocata, da, va ramane stocata. O vei sterge cu proxima ocazie
salutare
ideea este ca azi find mai cald 5grade de dimineata nu a mai facut ...... tind sa cred ca tot bateria e putin slabita
si inca ceva cand a fost frig am pornit masina la 1 noaptea 20 min si dimineata nu mi-a facut ....
Pai poti testa cu alta baterie de la cineva o zi doua. Si daca nu mai face iti e destul de clar raspunsul.
salutare
incearca sa o pui la incarcat.
ma poate ajuta cu un sfat la eroarea mea. ma vazut mai sus ca se rezolva cu inlocuirea modului de abs /esp.in schimb mie mi-a aparut dupa ce am schimbat maneta de CC (s-a dat jos si senzorul de rotatie, am incercat sa intru sa calibrez din nou senzorul de rotatie dar nu am acces in login pe 03 ABS braking.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.lbl
   Part No SW: 8E0 910 517 D    HW: 8E0 614 517 AK
   Component: ESP8 front      H05 0120
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004401
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 285BFC93E033
1 Fault Found:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0722
                    Hex Value: 0x0002
                    Hex Value: 0x809A
                    Hex Value: 0x0001
multumesc
Martorul luminos de la airbag ramane aprins  , iar cei de la service mi-au zis ca e vorba de senzorul de pretensionare al centurii de pe stalpul masini,ca acesta se misca desi nu ar trebui.
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat  , cu o sugestie.
Intareste contactele din mufa care intra in capsa pirotehnica.
senzor nu are... ci capsula pirotehnica - raspunsul l-ai primit mai sus.
incearca sa postezi unde trebuie, pe viitor - aici se discuta despre altceva.
Numai bine !
Multumesc mult pentru raspuns si scuze , sunt nou pe aici :D
o problema asemenatoare am si eu,am inlocuit espduosensor (g419) si a trebuit sa ii fac o calibrare dar respectivul care mi-a facut calibrarea mi-a recodat si modulul abs,si acum am in bord:intermitent frana de mana,abs,esp,presiune pneuri.......zici ca se poate face o revenire la setarile de baza ?
LA setarile de baza nu. DAR trebuie vazut ce erori ai acum pe modul. FA o diagnoza, posteaza-le si te ajutam.
a recodat unitatatea, intrucat a pierdut codarea.... sau de ce  ?
vedeti ce codare are acum masina.... sa nu fie codarea pierduta. Se codeaza cu vechiul coding... daca il mai are.
abia dupa codarea corecta se fac setarile de baza.
Imi cer scuze ca raspund tarziu:la diagnoza am control module incorectly coded,respectivul care mi-a facut codarea nu reusea sa calibreze g419 si i s-a parut de cuviinta ca recodeze modulul abs la care nu i-a mai dat de cap nici cu codurile din carte
Si ai rezolvat ?
nu...la toti care am fost s-au dat pur si simplu cu parerea,ca am modulu abs mort
Modificat de c0rupt
Fa un autoscan la masina, cu VCDS - si posteaza sa vad cum sta treaba
bbogdanmircea
Salutare.
Ieri am schimbat si eu bateria cu una noua.
Am mai circulat ieri vreo 2 ore, am si oprit vreo 2 ore si apoi iarasi mers.
Azi dimineata cand am pus contactul am vazut ca martorii ABS si ESP au ramas aprinsi, tot asa si dupa ce am pornit.
Inca nu am miscat masina mai mult de 10 m.
Sa inteleg ca dupa ce merg cativa km o sa se stinga si totul o sa fie ok ?
In teorie da, se recalibreaza dupa ce mergi cativa metri.
Totusi nu ai specificat ce motor ai? Daca detii tehnologie start/stop. Daca vb de o baterie ce necesita codare pe masina?
ESP se calibreaza, daca ABS este aprins, fa o diagnoza si vezi care este cauza.
bbogdanmircea
Scuze de-abia acum am vazut ca am postat in aria de Passat.
Masina e cea din semnatura, Golf 4 .
Am mai facut ieri vreo 150 de km dar tot nu s-au stins martorii .
Sa caut pe cineva cu un VCDS sa imi stearga erorile ?
Vezi intai ce erori sunt si abia dupa aia sa le stearga.
  • Aerofan changed the title to Probleme ABS
