suzu
Eu zic ca acest forum este plin de informatii foarte utile referitoare la VagCom. Toata chestia este sa stai sa le cauti si sa ti le ordonezi dupa bunul plac.
Tu ce ceri este sa stea cineva sa-ti adune toate informatiile de pe tot forumul si sa le posteze aici. Nu cred ca are nimeni timp si chef pentru asa ceva.
Este foarte important sa citesti in primul rand manualul care chiar tu l-ai postat. Este important sa stii cate ceva de VagCom sa nu faci vreo prostie.
Asa este. Sunt multe informatii. Dar din cate am vazut eu toti expun o lista de erori dar mai nimeni nu stie sa le citeasca. A doua problema este ca in programul vag-com sunt multe butoane, nu cred ca pe site este raspuns la ce poate sa face acele butoane. Daca e bine sa le incerci pe toate, daca se poate modifica, ce face fiecare buton. Cu alte cuvinte nu sunt asa multe informatii despre invatarea acestui program. Sau poate nu m-am exprimat bine, sunt multe butoane in acele meniuri si submeniuri, dar ce fac ele, cum se citesc erorile?
Erorile se interpreteaza conform manualelor de reparatii specifice fiecarei masini sau subansamblu. Acolo este descris fiecare cod de eroare, care e cauza, ce provoaca si cum se remediaza. Asa ca raspunsuri la coduri dau cei care detin manuale sau cei care stiu sigur despre ce e vorba.
  martug a scris:
Ai luat manualul de pe site-ul ross-tech? Dupa ceea ce spui, se pare ca nu. Acolo sunt descrise toate "butoanele". Cum ti-au mai spus si ceilalti colegi....
descarca-l sau, foloseste-l online...cum iti convine :)
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/main_screen.html
Daca vrei neaparat niste cursuri despre utilizarea Vag-Com, vezi A I C I, doar ca, va trebui sa cumperi de acolo intefata. :evil:
Mi-am luat si eu o interfata VAG-COM (multumiri lui Dragos Voinea) si am facut prima mea scanare a masinii.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 BD
Component: MARELLI 4LV 3396
Coding: 00031
Shop #: WSC 06441
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0604
Coding: 00040
Shop #: WSC 06441
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 821 A
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 04106
Shop #: WSC 40983
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0646561
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
9 Faults Found:
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00941 - Exterior Mirror Retract Motor: Driver Side (V121)
35-00 - -
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00937 - Switch for Electric Window: Rear Left (E52)
28-00 - Short to B+
00938 - Switch for Electric Window: Rear Right (E54)
28-00 - Short to B+
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 C
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 06441
00856 - Radio Antenna
29-10 - Short to Ground - Intermittent
End ----------------------------------------------------
Nu sunt foarte ingrijorat, pentru ca masina merge foarte ok, nu sunt martori aprinsi in bord.
Insa nu inteleg ce sa fac cu faza de la climatronic. "Note: Excessive Comm Errors". Instalatia merge corect, si pe manual, si pe auto, am verificat toate comenzile si raspunde prompt. Sunt in ceata cu asta.
Am tinut masina in parcare cam 2 sapt si au fost nsite geruri in urma carora am ramas fara baterie, fapt inregistrat si la diagnoza.
Geamurile electrice se comporta interesant, adica toti pot sa deschida geamurile, insa numai soferul poate sa le inchida :rolleyes: Am inteles asta cand am luat-o si am vazut iar aceeasi inregistrare la scanarea mea. Stiti cum se reprogrameaza geamurile el.?
Iar la faza cu antena radio, ce ar trebui sa verific? Adica pe unde trec firele, pe unde sunt senzorii?....
Multumesc anticipat.
Post mutat la: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=14353
Modificat de Logos
Ca sa te poata ajuta cineva cel mai eficient trebuie sa stie de udne esti si posibil sa iti spuna cui sa te adresezi .
COMLETEAZA PROFILUL CU LOCALITATEA DE UNDE ESTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pentru problema cu geamurile din spate e posibil sa ai butoanele defecte. Se pot repara sau cumpara altele noi.
Pentru oglinzile electrice trebuie verificate conexiunile in oglinda si e posibil sa fie intrerupte firele in burduful dintre usa si masina.
Pentru antena trebuie verificat cablul ce ajunge in spatele casetofonului si amplificatorul de la baza antenei . :tomato:
ca si regula generala,ar trebui ca la inscrierea pe forum sa fie obligatorile rubrica cu locatia,apar din ce in ce mai multi care cer ajutor da nu posteaza locatie,telefon,mail...
bun,si acum un sfat care te va scuti de alte asteptari:cand mai scrii erorile gasite si astepti un raspuns,da intre timp o cautare pe google si vezi dupa codurile tale de eroare ce apare apoi fa comparatia cu ce t-i s-a raspuns.astfel vai gasi rezolvare mult mai repede la ce te framanta.
sterge erorile si vezi ce mai trage de pe masina apoi incepe sa suspectezi defecte.
Salut. La masina din semnatua mi sa aprins martorul engine ceck, am scanat-o (multumesc pe aceasta cale lui alicumircea) si am obtinut urmatoarele coduri de eroare:
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-00 - -
16645 - Fuel Injector #1 (N30): Short to Ground
P0261 - 35-10 - - - Intermittent
16651 - Fuel Injector #3 (N32): Short to Ground
P0267 - 35-10 - - - Intermittent
16654 - Fuel Injector #4 (N33): Short to Ground
P0270 - 35-10 - - - Intermittent
16648 - Fuel Injector #2 (N31): Short to Ground
P0264 - 35-10 - - - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Intermittent
nu stie nimeni cumva care e problema si eventual cum poate fi rezolvata?
Prima eroare (16885): http://wiki.ross-tech.com/index.php/16885/P0501/001281 - se pare ca nu prea ai mult de diagnosticat aici. Cureti contactele senzorului de viteza si poate isi revine. Daca nu il schimbi
Pentru erorile de injectoare si lambda citeste aici: http://www.tooktoo.cn/viewthread.php?tid=1...ge=1#pid1048419. Pe scurt cauta un contact care face figuri.
  ManiacuV6 a scris:
Pentru antena trebuie verificat cablul ce ajunge in spatele casetofonului si amplificatorul de la baza antenei . :offtopic:
Scuze ca mi-a scapat partea cu profilul. Am completat acum. Sunt din Brasov.
La partea cu geamurile electrice, lumea poate deschide geamurile, dar nu le poate inchide decat soferul. Deci butoanele par a functiona. Plus ca acolo scrie ceva de defect de programare.
O sa verific pe rand firele si contactele.
  calin_bm a scris:
Am cautat dupa coduri, si descrierile mi se par destul de vagi.... de aceea am scris aici, poate cineva a avut probleme similare si ar putea descrie exact ce a facut sa le remedieze.
Si inca ceva, unele erori nu mi le sterge. Am VAG-COM 3.11-2. E ceva ce nu fac bine, sau nu am posibilitatea sa sterg toate erorile cu varianta asta de soft?
Multumsc.
Pentru Logos: Nu sunt admise bump-uri pe ariile tehnice, dar sa le luam pe rand.
Daca lumea poate deschide si nu poate inchide inseamna ca butoanele par a NU functiona. Eroarea de adaptare inseamna ca s-a depasit numarul de incercari de adaptare a telecomenzii si telecomande nu e programata in calc masinii. Un reset total (borna scoasa) urmata de o noua adaptere a telecomenzii ar trebui sa mearga.
Codarea de la modulul de confort 04097 nu am mmai vazut-o pana acum, ar trebui sa fie ceva de genul:
(4-usi/2-power windows): 00066 - Single door opening 00067 - Total door opening
((4-usi/4-power windows: 00258 - Single door opening 00259 - Total door opening
Cred ca o codare corecta, adica 00258 sau 00259 dupa cum vrei sa se deblocheze usile la actionarea butonului telecomenzii va duce la o functionare corecta a geamurilor electrice.
Climatronicul spune ca are asa de multe erori incat nu le mai afiseaza.
Nu se pot sterge erorile permanente ci doar cele intermitente cu nici o versiune de soft. adica daca firele de incalzire din oglinzi sunt rupte ve fi eroare permanenta ca rezistenta e infinit. va putea fi stearsa la remedierea defectiunii.
La oglinda din stanga mai ai defect un motoras de reglare.
Senzorul de interior al alarmei functioneaza cand vrea el, contacte imperfecte.
Eroarea de la antena e data de faptul ca firul de la masa din cand in cand. Cam greu de depistat unde, cauta prima data in picioriul antenei.
Mai multe cred ca vei afla daca citesti si aici: http://vwforum.ro/index.php?showto...1234&st=480
Modificat de al bundy
Imi puteti spune si mie de fapt care sonda e la eroarea asta (17526)............. nu stiu exact care e uni zic ca e prim alti zic ca e a doua cea de dupa catalizator.......... as vrea sa o inlocuiesc in vara ca stau cu becul aprins de anul trecut..... si deja mi s-a imprimat in ochii icon_cool.gif
Modificat de Kudlacech
Pune si tu eroarea intreaga, e mai usor sa ne dem seama, asa trebuie consultat manualul de reparatii. Daca e de la masina din semnatura o sa ma uit pe manual si o sa-ti spun, dar maine ca acum sunt la serviciu si nu am documentatia la mine.
Daca mi-ar fi spus cu siguranta as fii postat-o dar se pare ca asa de buni sunt astia de pe aici cu testere. Am pe unu cand nu stie ce sa zica de eroare te pune sa misti pe la mufe si iti spune uite vezi ca nu imi dadea mie bine aici ..... cred ca de la mufa aia este...... nu stiu decat sa-ti ia banii si atat..... la toti care am fost 4 in total mi-au spus ca le da eroarea asta dar nu stiu sa-mi spuna mai mult...... ultimu intradevar a cautat prin niste programe pe care le avea dar nu a gasit piesa.
De aia am si cerut ajutorul ca nu stiu ce sa schimb am mai schimbat in vara o supapa la masina ce de pe axul de injectoare, pentru ca nu tinea relantiul la masina..... m-a usurat de 380RON aiurea ca nu tot asa facea m-am dus la specialist a pus testerul m-a luat cu vrajiala ca am stricat mufa de la nu stiu ce si uite daca misti de ea pot sa sterg nu stiu ce mi-a mai luat inca o data banii ca de asa se procedeaza o data verificare o data stergere :huh: pe urma am citit pe aici si am aflat de clapeta de accelaratie....m-am documentat si m-am apucat de am dat chestia aia jos am curatat-o frumos si am rezolvat problema m-am dus sla el si i-am spus ca uite asa asa mi-ai luat banii pe degeaba replica : ( asta e mai gresim si noi). :Driver:
Eroarea e de al masina din semnatura. GOLF 4 1.4MPI 16V Motor AXP am fab 2001
17526/P1118/004376 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) faulty
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating
faulty
Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating Circuit faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating
Check Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 Heating Circuit
In Dr-Turnu Severin nu stiu pe nimeni dar esti la 111 Km de Craiova (asa zice harta cel putin). Poti vorbi cu un coleg de pe forum care are VAG-COM si este trecut in lista persoanelor dispuse sa ajute cu o scanare. Pentru Craiova, am gasit urmatorul coleg:
Oras| Nick | Nume | Telefon
Craiova | tester man | Adrian | 0748.583.261
Vorbeste cu el la telefon sau da-i un PM si vezi daca va puteti intalni. Lista completa o gasesti in topicul ASTA, poate mai vezi acolo pe cineva mai aproape de tine. Atunci vei avea parte de o scanare si vei vedea si log-ul de erori complet.
@al bundy: Multumesc frumos pentru descifrari si pentru raspuns.
Uite, a raspuns xxnelu despre eroarea cu pricina.
k multumesc frumos...sa inteleg ca Sensor 2 inseamna ca e sonda a 2 a ( cea de dupa catalizator) defecta.
Salut! Am montat xenon after market si am urmatoarea eroare:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-049.LBL
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Coding: E48D0F0600041800001400001400000000
Shop #: WSC 00000
Component: Fehler Lin-Slave 01
Component: Fehler Lin-Slave 02
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Cum pot remedia problema?
Nu-mi mai functioneaza stegatoarele+senzorii ploaie/lumini.
  martug a scris:
De exemplu: schimbarea meniului afisat in alta limba, activarea diverselor funcii ascunse, schimbare numar km, aflare numar km, teste, etc .
chestia cu schimbare nr de km e tare de tot...daca ai fi citit manualul de la ross-tech,ai fi aflat ca nu se poate cu vag-com...
stie cineva ce inseamna asta?
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
P0011 - 35-10 - - - Intermittent
16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
Possible Symptoms
Power Loss
Possible Causes
Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
Fuel Pump Relay (J17) faulty
Possible Solutions
Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
Check Fuel Pump Relay (J17)
(intermittent)
merci mult. o sa verific N205, dar cred ca a ramas de cand am pus ambreajul si s-a dat motorul jos.
  • Aerofan pinned this topic
